[GESTIONE APK]ADB AppControl: Gestire in maniera automatica le applicazioni installate sul dispositivo.
    9mm
    9mm non č in linea
    Feb 2021
    Localitā
    Puglia
    Nč io nč il Forum Androidiani.com ci riterremo responsabili in caso di procurato danno al vostro dispositivo. Seguite questa guida a vostro rischio.
    Questo č un programma per PC pratico e gratuito che permetterā di gestire facilmente le applicazioni sul dispositivo Android utilizzando il PC e comandi ADB. Con esso si possono disabilitare le applicazioni di sistema preinstallate non necessarie o installarne di nuove in maniera facile tramite l'interfaccia user-friendly intuitiva del programma e senza problemi.
    Il programma supporta dispositivi con Android 6 e versioni successive e potrebbe non funzionare con le versioni precedenti.
    ATTENZIONE!!!
    La rimozione o la disabilitazione delle applicazioni di sistema puō causare problemi con il dispositivo e la necessitā di ripristinare le impostazioni di fabbrica.
    Per il suo funzionamento:
    - Scaricare e scompattare l'archivio con il programma in qualsiasi directory del pc (per esempio sul Desktop). Non č necessario installare nulla!
    - Eseguire il programma, abilitare il debug sul dispositivo, connettere tramite cavo usb e autorizzare il debug sullo schermo del dispositivo mobile.
    In caso di problemi di connessione, il programma stesso offrirā di scaricare e installare il driver.
    Requisiti di sistema: Windows 7, 8, 8.1, 10 e .NET Framework 4.6 o versioni successive.
    Sito del produttore per il download https://appcontrol.neocities.org/
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    bluemask (21-09-23),Bravo73 (22-04-22),complicazio (14-04-21),gianpassa (02-09-23),Varioflex (15-04-21)
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Grazie per la condivisione.
    Lo uso giā da un po', č un'ottimo tool.
    Aggiungerei solo che c'č la possibilitā di usare adb senza fili sotto rete WiFi.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    9mm (14-04-21),gianpassa (02-09-23)
  6. #3
    9mm
    9mm non č in linea
    Feb 2021
    Localitā
    Puglia
    Nel sito del produttore oltre al download ci sono anche tante altre informazioni utili.
