Utente del mese: megthebest con ben 42 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[GESTIONE APK]ADB AppControl: Gestire in maniera automatica le applicazioni installate sul dispositivo.
    9mm
    9mm non č in linea
    Feb 2021
    Localitā
    Puglia
    Ringraziato 2,324 volte in 1,737 Posts
    Nč io nč il Forum Androidiani.com ci riterremo responsabili in caso di procurato danno al vostro dispositivo. Seguite questa guida a vostro rischio.
    Questo č un programma per PC pratico e gratuito che permetterā di gestire facilmente le applicazioni sul dispositivo Android utilizzando il PC e comandi ADB. Con esso si possono disabilitare le applicazioni di sistema preinstallate non necessarie o installarne di nuove in maniera facile tramite l'interfaccia user-friendly intuitiva del programma e senza problemi.
    Il programma supporta dispositivi con Android 6 e versioni successive e potrebbe non funzionare con le versioni precedenti.
    ATTENZIONE!!!
    La rimozione o la disabilitazione delle applicazioni di sistema puō causare problemi con il dispositivo e la necessitā di ripristinare le impostazioni di fabbrica.
    Per il suo funzionamento:
    - Scaricare e scompattare l'archivio con il programma in qualsiasi directory del pc (per esempio sul Desktop). Non č necessario installare nulla!
    - Eseguire il programma, abilitare il debug sul dispositivo, connettere tramite cavo usb e autorizzare il debug sullo schermo del dispositivo mobile.
    In caso di problemi di connessione, il programma stesso offrirā di scaricare e installare il driver.
    Requisiti di sistema: Windows 7, 8, 8.1, 10 e .NET Framework 4.6 o versioni successive.
    Sito del produttore per il download https://appcontrol.neocities.org/
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    bluemask (21-09-23),Bravo73 (22-04-22),complicazio (14-04-21),gianpassa (02-09-23),Varioflex (14-04-21)
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Grazie per la condivisione.
    Lo uso giā da un po', č un'ottimo tool.
    Aggiungerei solo che c'č la possibilitā di usare adb senza fili sotto rete WiFi.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    9mm (14-04-21),gianpassa (02-09-23)
  6. #3
    9mm
    9mm non č in linea
    Feb 2021
    Localitā
    Puglia
    Nel sito del produttore oltre al download ci sono anche tante altre informazioni utili.
