Utente della settimana: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Installazione di diverse versioni della stessa applicazione
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Buongiorno.
    Ho cercato ma non trovo risposta.
    È possibile installare due versioni della stessa app CONTEMPORANEAMENTE?
    Non mi riferisco alla funzione offerta da Parallel Space che "duplica" la stessa applicazione. A me serve poter utilizzare sullo stesso dispositivo la stessa applicazione sia in una sua "vecchia versione" (con alcune funzioni che successivamente sono state rimosse) che l'ultima versione pubblicata (con nuove funzioni ma senza alcune vecchie, che a me servono).
    Ho provato anche con il secondo spazio di Xiaomi, ma la versione installata deve essere la stessa...
    Grazie mille
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Puoi provare con una macchina virtuale: Vmos o Virtual android
    ... se hai uno smartphone con specifiche adeguate
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pumaro per il post:
    Pecosbill76 (06-01-23)
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di SteweEliteModder
    Nov 2022
    Italia
    Ringraziato 315 volte in 299 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pecosbill76 Visualizza il messaggio
    Buongiorno.
    Grazie mille
    Si, "basta" clonarle, e "basta" lo metto tra virgolette perchè non è proprio facilissimo da fare, e non tutte le applicazioni possono essere clonate, per clonare si intende cambiare l'id pacchetto/applicazione, quindi sono necessarie abilità avanzate di moddamento, così facendo si possono installare due applicazioni identiche e anche differenti di versione come chiedi tu, perchè si va a cambiare l'id applicazione quindi risulterà come un'applicazione diversa installata, e non sempre la stessa accavallandosi alla versione già installata quindi, però con applicazioni codificate seriamente tipo whatsapp per esempio non funziona perchè ci sono troppe cose da modificare e troppe protezioni da dover aggirare, in pratica funziona solo con applicazioni "normali" dal punto di vista del codice, che non siano troppo complicate e protette a livello di codice.
    Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
  6. #4
    Molte grazie.
    Concettualmente molto chiaro!
    L'applicazione in questione è PhotoDirector (del quale pago regolarmente l'abbonamento annuale).
    Facendo un backup, noto che questo viene salvato in formato apk+, anzichè nel solito. apk. Temo sia un'applicazione molto complessa da manipolare... ��
  7. #5
    Nov 2022
    Italia
    Intendi apkx? in quel caso non c'entra con la complessità del codice, quello succede perchè l'apk viene splittato/diviso in varie parti per comodità, quindi quando fai il backup ti dà quel formato perchè non è l'apk integro ma quello diviso in varie parti, ho dato un occhiata veloce sul google play store e FORSE si può fare, se mi dici che versione ti serve a tempo perso posso fare qualche tentativo, e vediamo cosa salta fuori.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato SteweEliteModder per il post:
  9. #6
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Buongiorno.
    Grazie mille
    Bisogna cambiare il nome pacchetto, ci sono app che lo fanno in automatico ma non funziona con tutte, dipende dall'applicazione da clonare.
    Puoi provare ad usare app cloner https://appcloner.app/
  10. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    pumaro (06-01-23)
  11. #7
    Quote Originariamente inviato da SteweEliteModder Visualizza il messaggio
    Saresti veramente gentile!
    La versione che mi serve é tassativamente la v. 17.3.1.
    Il backup è nominato proprio come apk+ e NON come apkx.
    Grazie mille per tutto!
  12. #8
    Sep 2014
    Se non funziona app cloner puoi provare anche un tool open source multipiattaforma per PC https://qwertycube.com/apk-editor-studio/download/
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    Pecosbill76 (06-01-23),pumaro (06-01-23)
  14. #9
    Nov 2022
    Italia
    Tra parentesi... io non uso applicazioni per cambiare il nome pacchetto, lo faccio manualmente, anche perchè punto numero 1 le applicazioni che usi per cambiare il nome pacchetto in automatico lo fanno quasi sempre male, punto numero 2 anche se riescono a cambiare il nome pacchetto poi non puoi personalizzare completamente il nome pacchetto (cioè rinominarlo completamente), ci sono alcune app che funzionano tipo mt manager o np manager ma solo con le applicazioni "facili" diciamo, già con un applicazione che ha vari collegamenti all'id pacchetto in forma di stringhe nel dex ad esempio non funzionano più.
  15. #10
    Sep 2014
    Ho scaricato l'apk della 17.3.1 appena posso provo da Windows col tool che ti ho menzionato.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
