Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Scheda SD inaccessibile con file system RAW
    Apr 2023
    Ciao a tutti Ho un problema che spero di risolvere ma finora non ho trovato ancora una soluzione, mi hanno hackerato il telefono e se sono cancellate le fotografie sulla scheda SD...
    Usando un adattatore per PC la scheda viene rilevata ma è impossibile aprirla ed è anche impossibile formattarla.
    dopo lunghissimi caricamenti in gestione disco è uscita la partizione della scheda con filesystem RAW, leggendo nei forum e cercando su internet non ho trovato nessuna soluzione valida, qualcuno ha idea di che cosa si possa fare per risolvere il problema?
    Grazie in anticipo
    Androidiano VIP L'avatar di SteweEliteModder
    Nov 2022
    Italia
    Ringraziato 315 volte in 299 Posts
    Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,349 volte in 1,758 Posts
    Quote Originariamente inviato da Momo666 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Se i file sono compromessi, l'unica soluzione è quella di cercare in rete se è disponibile il tool messo a disposizione dai produttori di schede, per esempio SanDisk oppure Kingston, tentare con quelli la formattazione. Se si riesce, dopo la formattazione provare con tool free come Recuva (anche se credo che se i file sono stati criptati o danneggiati non se ne ricava nulla)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Momo666 (03-04-23)
  6. #4
    Nov 2022
    Italia
    Comunque se la scheda sd non si formatta più è molto probabile che abbia finito il suo ciclo vitale e di conseguenza non sia più scrivibile, però per capire se è così l'autore del post dovrebbe specificare da quanto tempo sta utilizzando questa scheda sd, e magari anche sapere il modello specifico non farebbe male, perchè se ad esempio stiamo parlando di una scheda sd di 10 anni fa mi sembra ovvio che sia morta e defunta, e in questo caso neanche un miracolo la resuscita.
  7. #5
    Feb 2023
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Io proverei con il tool della HP ( goggle ti é amico, se no te lo passo io, oppure se hai un PC con Linux con gparted.
    Quanto sopra serve per formattare, per recuperare il contenuto dr fone potrebbe venirti in aiuto
    Inviato dal mio Huawei P30 Pro utilizzando Tapatalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato insanity per il post:
    Momo666 (03-04-23)
  9. #6
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Grazie in anticipo
    Quando puoi passa in sezione benvenuto a presentarti.
  10. #7
    Apr 2023
    Ti ringrazio molto per l'aiuto che mi hai dato però purtroppo non ha funzionato, ho fatto più di un tentativo ma in Damaged Partition Recovery non mi viene rilevata la partizione
    ..... La partizione viene rilevata in Lost e in Digital però rimane bloccato sullo 0%...
    È possibile che ci sia qualcosa che mi impedisce il recupero della protezione purtroppo il mio computer compromesso e non non sono ancora riuscito a capire come risolvere
  11. #8
    Apr 2023
    Non credo che i file siano compromessi perché la schedina nel cellulare e anche in altri telefoni funziona benissimo.
    Ho scoperto il problema del file system cercando di recuperare una cartella di fotografie cancellata inserendo la scheda nel computer ma non è andato a buon fine.
  12. #9
    Apr 2023
    La più vecchia delle schedine interessate avrà tre anni di vita, ( micro SD XC I class10 A1 64GB Paradies) l'altra ( micro SD HC classe 10 32GB).
    Identico problema.
    Erano inserite nei telefoni che sono stati hackerati.
    Ho provato altre schedine s di tutte le schede del mio computer e funzionano quindi non è un problema di lettore
  13. #10
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se funziona nel cellulare, nel senso che ti fa vedere il contenuto, collegalo al pc e copiati tutto il suo contenuto sul pc stesso. Dopodichè inserisci la scheda in un adattatore (estraendola dal dispositivo mobile) e tramite un pc formattala nuovamente (FAT32 o exFAT). Poi puoi ricopiarci dentro il contenuto e riutilizzarla
