Impossibile avviare chiamata da widget o bluetooth
    Buondì.
    Non sono sicuro della sezione giusta ma ci provo.
    Da qualche settimana mi ritrovo ad avere un problema strano.
    Ho un motorola dual sim
    Per chiamare attraverso l'app telefono non ho alcun problema.
    Ma appunto da alcune settimane non riesco a far partire le chiamate nè dal widget composizione rapida nè dal comando vocale della macchiana attraverso il bluetooth.
    In pratica in questi due casi, ad esempio dalla scorciatoia in home la chiamata parte ma si blocca sulla finestra di scelta della sim, che rimane in trasparenza senza la possibilità di decidere. Quindi rimane la finestra aperta con le due sim disponibili ma trasparenti, mentre posso scegliere se memorizzare la scenta oppure no, ma alla fine la chiamata non parte lo stesso.
    Identico problema attraverso il bluetooth della macchiana o i comandi autoradio.
    se lancio il comando vocale poi arriva al telefono e si blocca sulla solita finestra.
    Fino a prima la telefonata partiva automaticamente sulla scelta dell'ultima sim utilizzata.
    Tutto funziona perfettamente se le telefonate le avvio dall'app telefono. Sia che la sim sia memorizzata sia che debba prima scelglierla. In questo caso le posso clikkare entrambe e memorizzare la scelta o meno.
    Ho pensato a qualche problema di autorizzazione ma non sono sicuro.
    Ho provato ad autorizzare telefono, contatti, home di google che già lo erano...
    Non ho idee
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Semedisenape Visualizza il messaggio
    Buondì.
    Non ho idee
    Hai provato a rigenerare i widget ?
    Esattamente che Motorola è il tuo ?
    Mi OPPOngo
    Motorola Edge
    Rigenerare intendi cancellare e ricreare?
    Si fatto
    Il problema poi me lo da anche dalle chiamate attraverso l'autoradio. Ovvero non partono perchè impossibile leggere le SIM.
    Ma se la chiamata la faccio partire dal telefono tutto a posto
    Yamaha G2
    Motorola Edge
    Si fatto
    Sembra proprio un piccolo bug del sistema....
    Mi OPPOngo
    Che può essere apparso così all'improvviso?
    Yamaha G2
    Prova a fare un reset alle impostazioni di fabbrica.
    Mi OPPOngo
