Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
adb e packages
    Nov 2018
    adb e packages
    Ho un Oppo Find X3 NEO da due anni circa.
    Subito dopo l'acquisto tramite adb ho rimosso, tra gli altri, anche i seguenti packages:
    com.facebook.services
    com.facebook.system
    com.facebook.appmanager
    a distanza di tempo mi sono riconnesso tramite adb e con il comando
    pm list packages | grep 'facebook'
    ho potuto verificare la ricomparsa dei sopracitati packages
    ho provato a cancellarli con il comando unistall, ossia:
    pm uninstall -k --user 0 com.facebook.services
    e, a differenza di quanto successo la prima volta, l'operazione non va a buon fine restituendomi l'errore:
    not installed for 0
    facendomi supporre che tale package non esista ma con il comando
    pm list packages
    continuo a vederlo
    I comandi sono stati usati in modo corretto. Ho fatto una controprova con il package com.netflix.mediaclient
    (installato e disinstallato) e tutto funziona correttamente.
    Ora chiedo cosa sia cambiato rispetto a due anni fa. Perchè ora il comando 'unistall' mi dice che il package
    non esiste per user 0 ma continuo a vederlo nella lista dei package installati?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivan35 Visualizza il messaggio
    com.facebook.system
    not installed for 0
    pm list packages
    continuo a vederlo
    Probabilmente:
    com.facebook.system
    sono i dati dell'app rimasti dopo la disinstallazione.
    pm uninstall -k --user 0 serve a disinstallare l'app conservandone i dati
    pm uninstall --user 0 elimina sia l'app che i suoi dati
    prima di questi comandi va dato adb shell
    Ultima modifica di 9mm; 01-09-23 alle 16:27
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ma perché Facebook è un'applicazione di sistema?
    Nov 2018
    Probabilmente:
    com.facebook.system
    Grazie per la dritta ma anche senza -k il risultato è il medesimo (ovviamente prima di dare i comandi da me indicati avvevo avviato la shell di adb).
    Comunque dopo il mio messaggio ho proseguito a provare e ho scoperto che facendo l'installazione dei tre pacchetti da me indicati l'operazione andava a buon fine e, a quel punto, andava a buon fine anche la successiva disinstallazione.
    In sostanza non riuscivo a disinstallarli perchè erano già disinstallati anche se ora mi piacerebbe capire perchè il comando
    pm list packages
    me li mostra erroneamente tra i pacchetti installati
    Grazie di nuovo
    Sep 2014
    Ma il motivo?
    Nov 2018
    Ma il motivo?
    Il motivo di che, scusami?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    pm list packages
    Grazie di nuovo
    Comunque se vuoi c'è anche un tool che fa tutto in automatizzato: ADB AppControl https://adbappcontrol.com/en/
    C'è una guida anche sul Forum https://www.androidiani.com/forum/an...spositivo.html
  9. #8
    Nov 2018
    Ottimo. Gli darò sicuramente un'occhiata.
    Sep 2014
    Perché devi rimuovere quei pacchetti?
    Poi ti richiedo, Facebook nella tua rom è un'applicazione di sistema immagino?
    Ultima modifica di complicazio; 01-09-23 alle 22:57
  11. #10
    Nov 2018
    Allora; Facebook non è un app di sistema e si può rimuovere normalmente; cosa che feci 2 anni fa. La sua disinstallazione non comporta però l'eliminazione dei tre pacchetti da me citati che rimangono sul telefono.
    In realtà allora usai adb per rimuovere spazzatura inutile che Oppo preinstalla sui suoi terminali, vidi quei tre pacchetti relativi a Facebook (ormai inutili) ed eliminai pure loro.
    Oggi per pura curiosità (nessun malfunzionamento del terminale e nessun desiderio di utilizzare FB) mi connetto nuovamente con adb e stranamente i tre pacchetti sembrano ricomparsi e mi è venuto il dubbio che fossero stati reinstallati con l'aggiornamento ad Android 13 rilasciato nel frattempo.
    Spero di aver soddisfatto la tua curiosità, ma al di là delle motivazioni la mia richiesta era volta a trovare una spiegazione logica alla stranezza da me riscontrata. Tu hai una risposta?
