Utente del giorno: cladroid con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Microsd
    Baby Droid L'avatar di sunshonic
    Dec 2009
    Chiavari
    Microsd
    Ho una microsd da 16gb che non ho mai modificato. Quindi dovrebbe essere in fat32. Avrei dei vantaggi a partizionarla o formattarla in ext3? Possibile che crei problemi con alcune applicazione che usano la sd come i navigatori?
    Acer Liquid powered
    FrA
    FrA non è in linea
    Androidiano L'avatar di FrA
    Aug 2009
    Genova
    La questione SD è lunga, al momento devi avere almeno una partizione fat sulla scheda per "l'archiviazione". Sei altresì libero di creare altre partizioni in ext per le apps (ci vuole uno script che le faccia girare da li, ma sono più lente) e volendo una swap (altro script per gestirla). A mio parere al momento è sconsigliabile, a meno che tu non abbia una scheda sd classe 6.
    Per il corretto partizionamento, comunque, ci sono le guide...
    Dec 2009
    Chiavari
    Classe 6? ho una micro sd da 16gb. di più non so.
    Acer Liquid powered
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sunshonic per il post:
    innuendofloyd (16-10-13)
  6. #4
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da sunshonic Visualizza il messaggio
    lascia stare allora
    comunque la classe si vede dal numerino di solito posizionato in un angolo della microsd (2-4-6)
    se e' la SD da 16gb che ti danno con l'acer liquid lascia perdere gia ti dico io che e' di classe 2 (una ciofeca)
    PS piu la classe e' alta piu e' veloce la scheda.
  7. #5
    Dec 2009
    Chiavari
    Non era nella scatola dell'acer. L'ho presa a parte. è una sandisk
    Acer Liquid powered
  8. #6
    Dec 2009
    allora guarda il numerino dentro al cerchio in uno degli angoli della SD, sempre se c'e'.
  9. #7
    Androidiano L'avatar di androidex
    Nov 2009
    Provincia di Venezia
    Nexus 4 - rev. n. 11
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Ho acquistato da poco una micro SD da 16GB A-Data classe 6 che è una scheggia.... per il momento mi sono limitato a copiare tutti i file presenti nella sd originale nella nuova e a sostituirla, il Magic va benissimo, ma sono anche io curioso di sapere se posso fare qualcosa per ottimizzare il sistema partizionando la SD, però ho attualmente installata la HoFo 3.0.8 e va benissimo, non vorrei dover reinstallare tutto da capo
    LG G Pad 8.3 root
    Nexus 4 rev. n. 11
    (garanzia Italia) aggiornato alla 4.4.3 via OTA - ancora tutto in stock!
    HTC Magic TIM black - Recovery: AmonRA_1.3.2H -ROM: HoFo 3.0.8
  10. #8
    Jan 2010
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidex Visualizza il messaggio
    curiosità: a quanti mb/sec ti viaggia il transfer rate dalla scheda al pc?
  11. #9
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da giangy11 Visualizza il messaggio
    In questo momento non posso fare il test, ma ti riporto i dati tecnici della scheda:
    Caratteristiche Tecniche
    LED indicator for detection of card and data transfer (optional)
    Carried in the form as keychain, mobile phone accessory
    High speed data transfer, up to 12MB/sec. (Depend on Flash type of memory card, OS, host device, etc.)
    Compatible with Windows® 2000/ME/XP Mac OS® 9.2 or higher
    Dimensions : 38x15.3x8.6mm (LxWxH)
    USB Supply voltage : 5V
    microSD Supply voltage : 2.7V~3.3V
    Comply with USB 2.0 and Support microSD / microSDHC / TransFlash for SD 1.1 and 2.0
    Per maggiori dettagli, guardate qui:
    A-DATA Technology
    Ultima modifica di androidex; 13-01-10 alle 17:10
    LG G Pad 8.3 root
    Nexus 4 rev. n. 11
  12. #10
    Jan 2010
    quindi fino a 12mb/sec
    ho preso una sandisk 16gb sulla quale non c'è scritta la classe, però ho fatto dei trasferimenti oggi e viaggiava dai 5 ai 6mb/secondo
    l'anno di costruzione è 2007, quindi non nuovissima, presumo sia una classe2 giusto?
    posso chiederti quanto l'hai pagata?
Discussioni simili
  1. MicroSD CLASS 6
    Da fulvi0x nel forum Android Cafè
    Risposte: 40
  2. contenuti microsd
    Da natro77 nel forum Motorola Milestone
    Risposte: 2
  3. backup microsd
    Da n3v3rmind nel forum HTC Tattoo
    Risposte: 7
  4. sostituire microSD
    Da silviocross nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
  5. Contenuto MicroSD
    Da t3xa5 nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
