Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 18 di 29 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 290
[GUIDA] Come installare Android su architettura x86
  1. #171
    Ho deciso di risolvere nel modo piu' semplice possibile: ho installato la 4.3. Tanto per quello che mi serve per ora, va piu' che bene. Solo una cosa, ho notato che in qualsiasi modo imposto sul vmplayer la risoluzione dello schermo, alcune parti di android vanno oltre i bordi... C'e' un modo per risolvere...? Ed inoltre: come si fa a spegnere androidx86?
    Risolto tutto, non serve piu' altro (a meno che qualcuno non sia riuscito ad avviare android 4.2 con vmware player e voglia condividere le impostazioni che ha dato alla macchina virtuale... :-))
    Ultima modifica di xatrius; 24-12-13 alle 17:03
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Quote Originariamente inviato da xatrius Visualizza il messaggio
    Come mai la fissa per 4.2 invece di 4.3? Sono stabili parimenti
  4. #173
    Quote Originariamente inviato da Dionysus Visualizza il messaggio
    Avendo poca libertà di movimento con queste "distro", nel senso che non possiamo mettere mano ai driver, a meno che non si ricompili il kernel, non posso consigliarti altro se non provare la 4.0
    Perche' qualche post indietro e' scritto la 4.3 e' instabile, mentre la piu' stabile e' la 4.2 (che io pero' non riesco ad avviare). Ed in effetti la 4.3 ho provato ad inserire uno sfondo animato di quelli di stock ed e' crashato il gestore degli sfondi...
    (ops... ho sbagliato il quote... :-)
  5. #174
    /home/klaasmad
    Eh mi sa che hanno un po' lasciato perdere questo progetto, vedo che i sorgenti sono aperti, però non so quanto abbiano in testa di supportare KitKat
  6. #175
    come non detto...
  7. #176
    È possibile installare Android su una chiavetta USB in modo da renderlo "portatile" e avviarlo su diversi PC?
    Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
    Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
    Motorola defy mini stock @730 MHz - 2° Telefono
    Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
    2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
  8. #177
    salve amici volevo installare android su un notebook vecchio compaq presario 1120 ma non funziona, ho provato la versione 4.2 e 4.3, l ho caricato su penna usb unetbootin e dopo riavviato con boot tramite usb esce la schermata..clicco su installer e dopo non esce l' hard disk da poterlo installare mi porta solo la penna usb sda1
  9. #178
    /home/klaasmad
    Quote Originariamente inviato da caimanonor Visualizza il messaggio
    sda1 solitamente è l'hard disk primario, le stick usb sono sdb (se non ci sono altri hard drive di mezzo).
  10. #179
    ma l hard disk non compare proprio, mi da solo la cartella della penna usb
  11. #180
    /home/klaasmad
    Se devi usare l'intero hard disk per il solo android x86, allora creati una live di una distro linux, avviala e fai partire gparted ('sudo apt-get install gparted' se non è già installato) e cancella totalmente il disco. Riavvia usando una live di android x86 e riprova l'installazione.
