Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Compilare Sorgenti Kernel
    Nov 2013
    Ciao a tutti,
    c'è qualcuno che può spiegarmi un paio di cose riguardo la compilazione dei sorgenti del kernel di android?
    Perchè mi sto cimentando per la prima volta e ho qualche problema...
    Io seguendo varie guide ho installato un pò di librerie:
    sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev build-essential zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev valgrind
    quindi ho scaricato una NDK ed i sorgenti del kernel, quindi ho estratto le due cartelle che c'erano nei rispettivi archivi, mettendole nella home
    poi ho eseguito:
    export ARCH=arm
    export CROSS_COMPILE=arm-linux-androideabi-
    export PATH=$PATH:~/android-ndk-r9b/toolchains/arm-linux-androideabi-4.6/prebuilt/linux-x86/bin
    quindi ho cambiato directory mettendomi in quella dove è contenuto il kernel, ed ho eseguito:
    make *nome file config* (con il nome corretto)
    make menuconfig (in cui si apre la shell per scegliere le configurazioni ma lascio tutto com'è per il momento)
    Ora do il comando
    make -j2
    e a questo punto non funziona, mi dà il segurente errore:
    scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
    CHK include/linux/version.h
    CHK include/generated/utsrelease.h
    CC scripts/mod/empty.o
    arm-eabi-gcc: No such file or directory
    Is your PATH set correctly?
    make[2]: *** [scripts/mod/empty.o] Error 2
    make[1]: *** [scripts/mod] Error 2
    make: *** [scripts] Error 2
    make: *** Waiting for unfinished jobs....
    Ora io non sono molto ferrato in materia, però vorrei capire cos'è che non funziona e che comandi sto inviando con le tre export...
    Grazie a tutti!
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    L'NDK lo hai messo nella home? I tre export settano alcune variabili di ambiente che verranno usate da make per compilare
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mm7 per il post:
    KlaasMad (22-11-13)
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Guarda, se ti interessa, sto traducendo una guida da XDA qui proprio su come compilare un kernel dai sorgenti, dacci un'occhiata
  6. Il seguente Utente ha ringraziato KlaasMad per il post:
    N1m0Y (19-12-13)
  7. #4
    Nov 2013
    Si, l'ndk è nella home... Probabilmente l'errore era nel percorso che, a quanto ho capito, si costruisce concatenendo il PATH e il contenuto di CROSS_COMPILE... Giusto? Per questo mi dice "No such file or directory"...
    Comunque ho provato a compilare senza settare variabili d'ambiente ma semplicemente dando le informazioni ARCH=arm e CROSS_COMPILE=*percorso* direttamente nella make, ma ogni volta che compilo la compilazione parte ma poi ottengo un messaggio di errore relativo a dei file con estensione ".h" mancanti...
  8. #5
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da pringle Visualizza il messaggio
    Posta l'output
    name = "Mm7" Python
    section .data
  9. #6
    Nov 2013
    /home/paolo/m7-jb-3.4.10-fa33c1e/arch/arm/include/asm/io.h:30:26: fatal error: mach/msm_rtb.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    make[1]: *** [arch/arm/kernel/asm-offsets.s] Error 1
    make: *** [prepare0] Error 2
    questo è uno degli output... non è sempre quello il file mancante però!
  10. #7
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Posta tutto l'output, dal comando fino alla fine, questa parte è una conseguenza di problemi/errori che ci sono stati sopra; se posti tutto posso vedere bene cosa non va a buon fine
    name = "Mm7" Python
    section .data
