Pagina 5 di 25 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 250
[SOS Thread] Richieste d'aiuto generiche (Android x86)
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Quote Originariamente inviato da puck73 Visualizza il messaggio
    Ciao Dionysus,
    Grazie per l'informazione. In effetti ho provato su linux e funziona shift :x. Ma su android no. Mi viene il dubbio che io non possa modificare il file per ragioni diverse.
    Quando sono dentro android (non in debug) e premo alt+f1 mi compare la riga di comando root. Se provo a modificare un file qualunque con vi mi dice 'read-only'. Come posso fare per montare in scrittura il sistema?
    Grazie ancora per l'attenzione.
    Saluti
    Probabile che tu abbia il layout internazionale, per questo non legge i tasti correttamente.
    Prova col comando
    mount -o remount,rw /system
    Jan 2014
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Si il layout è americano ma per abitudine trovavo i tasti cmq.
    Ho rimontato in scrittura il sistema e modificato un file di log da dentro android (alt+F1), quindi funge. Ma in debug dando il mount non trova /system in /proc/mounts.
    Scusa l'ignoranza, ma perchè non trovo grub da dentro android (alt+F1)?
    Grazie ancora
  4. #43
    /home/klaasmad
    Grazie ancora
    Sinceramente non so dirtelo, ho cercato in giro e dicono di provare con Alt F7, ma non so. Dopo provo col mio Android x86.
  5. #44
    Jan 2014
    Ok! trovata la soluzione per modificare file grub menu.lst
    Da dentro Android:
    - alt+F1
    poi supponendo di non avere montato niente su USB0 e di avere il sistema su un file system ext3 in sda1
    - mount -t ext3 /dev/block/sda1 /mnt/USB0
    - vi /mnt/USB0/grub/menu.lst
    cursore su riga timeout e premere 'i', inserire il tempo che si vuole
    poi:
    - 'esc'
    - shift x (cioè :x)
    - umount /mnt/USB0
    e reboot.
    Quindi il grub era solo nascosto..
    Grazie Dionysus per la collaborazione.
    Quando avrò tempo proverò ad aggiungere l'opzione 'hidden' al file menu.lst e poi mi piacerebbe non vedere + le scritte all'avvio 'early console in decompress_kernel ecc...'.
    Se per caso ti riuscisse fai un fischio..
    Ciao!
    Ultima modifica di puck73; 08-01-14 alle 17:46
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato puck73 per il post:
    KlaasMad (08-01-14),NiloGlock (10-01-14)
  7. #45
    Jan 2014
    Ciao ragazzi, volevo alcune delucidazioni riguardo l'installazione di Android 4.3 x86! Praticamente ho installato la 4.3 su un HD esterno senza creare il bootloader GRUB formattandolo e creando un file system NTFS al posto di EXT3 e senza renderlo READ/WRITE!
    I'installazione è andata a buon fine, ma il bot di avvio quasi sempre si blocca sulla schermata ANDROID con conseguente schermata nera e ciò lo fa per diverse volte finchè non carica bene, instabile quindi!
    Ho sbagliato filesystem? Dovevo formattare l'HD esterno in EXT3 forse? Con la NTFS da problemi?
    Datemi un aiuto, non ci capisco nulla!
    Grazie!
  8. #46
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Foley Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Certo, la partizione creata devi renderla avviabile (bootable) e formattarla in EXT3. Dopo installa il bootloader GRUB nel caso Android sia l'unico sistema operativo installato su quell'hard disk.
    Smartphone:
  9. #47
    /home/klaasmad
    Grazie!
    Android si avvale di una versione modificata del kernel Linux, il quale supporta, nei drive andrà installato, EXT, EXT2, EXT3, EXT4 e BTRFS. Ma Android supporta solo EXT3, quindi NTFS (che ricordiamo essere il file system di Windows), non è supportato.
  10. #48
    Jan 2014
    Ti ringrazio per l'aiuto! Toglimi un dubbio però! Se il file system riconosciuto da Android è EXT3, perchè sono riuscito ad installarlo su NTFS, con l'unico problema che prima di caricare pefettamente la home ed instllare le apps, si impalla diverse volte sulla schermata di sblocco, finchè non la carica bene per sbloccarla!
  11. #49
    /home/klaasmad
    Questa è una pulce che mi hai messo in testa ed infatti domani provo ad installarlo anche io su NTFS. Tecnicamente non sarebbe nemmeno dovuta partire l'installazione
  12. #50
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Salve di nuovo
    Sulla macchina virtuale ho notato che ci sono dei lag grafici.. Spesso le animazioni vanno a scatti. Come potrei sistemarli? Grazie mille!
    P.S. Sulla VM ho 2 giga di RAM e 128 MB di memoria video, con accelerazione 3D attiva.
    Smartphone:
