Pagina 6 di 28 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 273
[ROM ARNOVA 7CG2] DanielVd_ArndroidianiModdedROM
  1. #51
    Quote Originariamente inviato da DanielVd Visualizza il messaggio
    Con tutto il pacchetto non va, prova ad estrarre il boot image dalla rom col market e flasharlo
    Inviato dal mio HTC Wildfire usando Tapatalk
    ok, ci provo...
    Senior Droid L'avatar di foureight
    Ciao @DanielVd, ancora gioisco per il grande aiuto che mi hai dato per installare il CFW di setialpha.
    Ora vorrei (da solo) mettere il tuo in quanto dovrebbe essere piu leggero...
    Avendo installato in CFW citato qual'e' la procedura per mettere il tuo ?
  4. #53
    Androidiano VIP L'avatar di DanielVd
    Ringraziato 140 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da foureight Visualizza il messaggio
    Devi installarlo da recovery, lo metti nella sd, adb reboot recovery, install zip from sdcard
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DanielVd per il post:
    foureight (21-02-12)
  6. #54
    per DANIELVD
    penso per ora di rinunciare ,per me non è possibile seguire le istruzioni.Io vorrei che tu facessi 31, ovvero di scrivere delle istruzioni complete senza rimandi del tipo vai a leggere... a destra ,sopra.indietro ecc.Capisco che ti sia mancato il tempo ,ma confido che nel prossimo futuro farai senza dubbio una guida ,ripeto,COMPLETA passa dopo passo semplice e con divizia di particolari da raccontare al 90% dei tuoi lettori.Il restante 10% sono degli informatici come te o quasi e tu lo sai che devi accontentare l'altro 90% che sono il "parco buoi" ed io sono il maggiore esponente dei "buoi",quello che ne capisce meno.
    Quando dico guida completa voglio dire comprensiva pure della fase di connessione al pc,della fase di sconnessione,del come fare il rebbot ecc.
    Ti verrebbe anche meglio,pensa a quanti interrogativi in meno.....Tutto questo lo dico SENZA NESSUNA POLEMICAma tanto per esprimere una opinione,la mia. Ti saluto cordialmente e buon lavoro,gianluigi.
  7. #55
    Quote Originariamente inviato da giver Visualizza il messaggio
    per DANIELVD
    La guida c'è completa, se le cose si leggono in ordine tutto si capisce.
    Se non riesci a farlo da solo come ti ho già detto te lo posso fare io, tramite quel programmino mi mandi un messaggio privato
    , ci mettiamo in contatto e ti installo tutto.
    Appena avrò di nuovo il tablet sottomano allora faccio un video tutorial in cui ripeto le stesse cose che trovate scritte e riscritte ma che vi fissate di non leggere.
    Step 1: https://www.androidiani.com/forum/ar...db-arnova.html
    Step 2: https://www.androidiani.com/forum/ar...5-0-2-0-a.html
    Step 3: inizio del topic
    Ultima modifica di DanielVd; 21-02-12 alle 03:56
  8. #56
    Quote Originariamente inviato da tomjoad2 Visualizza il messaggio
    Tutto funziona bene tranne il market, dopo una sola installazione (ad esempio ho scaricato Astro File Manager) ogni volta che tento di scaricare una app mi da errore di spazio non sufficiente.. any help?
    e...naturalmente in applicazioni mi dice che ci sono 212 mb liberi...
    La soluzione è molto semplice:
    Andare in Impostazioni->Applicazioni->Gestisci Applicazioni
    Selezionare la voce Market
    Clicca su Cancella dati
    Clicca su Disinstalla aggiornamenti
    Andare sul Market
    Scaricare nuovamente l’app
  9. #57
    Soluzione per errore spazio insufficente:
    Andare sul Market
  10. #58
    Androidiano L'avatar di salvaggente
    Andare sul Market
    non c'è questa voce..
    Arnova 7cG2
    Xperia T
  11. #59
    Quote Originariamente inviato da salvaggente Visualizza il messaggio
    Sicuro?
  12. #60
    Inseriti file immagine da flashare da fasboot, resa procedura flash più semplice!
LinkBacks (?)
