[ROM] [ARNOVA 7CG2] versione di Boot.img base da abbinare a market.zip di DanielVd
ATTENZIONE! le versioni presenti in questa pagina hanno problemi, rimangono per archivio/prova, fate riferimento al nuovo link:
https://www.androidiani.com/forum/ar...marketnew.html
Nuova versione completa installabile da recovery in basso.
Sono relativamente nuovo di questo ambiente e sono rimasto deluso dalla mancanza del market sul nostro tablet, anche se poi ho scoperto che non è il solo.
Ho provato da solo a fare il "root" e ad installare il market ma solo della prima parte ho trovato delle istruzioni, consigliato quindi dallo stesso DanieleVd ho deciso di installare una rom già modificata, le ho provate entrambe e alla fine ho scelto quella di Daniele in quanto non aveva fatto nessuna modifica al sistema e a me piacciono le cose poco modificate.
Purtroppo con la versione base di DanieleVd non si potevano scaricare applicazioni oltre i 4 mega dal market e con la versione di setialpha (nano-boot-nosd.img) ho problemi con il wifi quindi ho deciso di farne una io in base alle mie necessità.
L'ho provata e sembra funzionare bene e ho deciso di pubblicarla, fate conto però che se volete provare questa mia modifica lo fate a vostro rischio e pericolo, non mi ritengo responsabile per qualsiasi problema possa causare al vostro tablet.
Cosa ho fatto:
Il problema della mancanza di spazio per scaricare le applicazioni è dovuto al fatto che la directory /cache che viene usata dal market ha una dimensione di 4 Mb, tale cosa limita la massima dimensione del file da scaricare.
Ho cercato quindi sulla rete informazioni su come ovviare a questo problema e le ho trovate, le ho provate sul mio tablet da riga di comando e ho visto che funzionava, al che mi sono armato di pazienza e ho studiato come poter modificare il boot.img per fare in modo che venissero eseguite automaticamente ad ogni avvio.
Tralascio i particolari, serve linux ed un programma creato apposta per queste cose, ovviamente ero a digiuno di entrambi.
In pratica ho estratto il file data.img dal file market.zip di DanieleVd e ho modificato lo script di avvio (init.rc), l'unica modifica effettuata da me è sulla partizione "/cache" che in origine è di 4 mega, ho rediretto la cartella /cache sulla partizione /data e questo consente di avere tutto lo spazio a disposizione per le applicazioni disponibile anche per il market.
Istruzioni:
1) Installate la rom di DanieleVd seguendo le sue istruzioni https://www.androidiani.com/forum/ar...moddedrom.html
1b) Se l'avete già installata non è necessario reinstallarla, basta ripristinare il tablet selezionando menu - impostazioni - backup e ripristino - ripristino dati di fabbrica - ripristina dispositivo - cancella tutto, il tablet si riavvia.
2) completate la procedura guidata di avvio fino ad ottenere la schermata iniziale.
3) Spegnete il tablet e avviatelo in modalità fastboot (volume - e tasto di accensione in contemporanea fino a che i tasti lampeggiano, lo schermo rimane nero)
Scaricate il mio boot: boot_mod2
Copiatelo in C:\ e da fastboot:
-fastboot erase boot
-fastboot flash boot C:\boot_mod2.img
-fastboot reboot
E questo è tutto, se volete provarla fatemi sapere come vi trovate, ringrazio DanieleVd e setialpha per il loro lavoro, il mio intervento è stato veramente minimo.
NUOVA VERSIONE completa e Installabile da recovery:
Ho ricompilato il tutto partendo dalla versione di cui sopra ottimizzando lo script iniziale e utilizzando la nuova versione di Android Kitchen, funzioni e disfunzioni:
- più facile l'installazione in quanto da recovery
- attivi: Root, busybox, bash shell, market senza limiti di dimensione delle applicazioni
- problemi con il gps in corso di verifica
- la funzione "ripristina i valori di fabbrica" riporta alla modalità recovery, se si vuole ripristinare basta selezionare "wipe data/factory reset"
- la funzione "wipe cache partition" della modalità recovery con questa versione non serve a niente perchè la partizione /cache non esiste.
Istruzioni:
Se non già installata installare questa recovery: https://www.androidiani.com/forum/ar...5-0-2-0-a.html
Scaricate questo file RecoveryBootMod3.zip e copiatelo sulla sd.
Da una finestra dos del pc date il comando "adb reboot recovery" per ottenere la schermata della recovery sul tablet.
Una volta in recovery dovete premere un infinità di volte (da 19 a 27) il tasto volume - o volume + fino a quando compare la scritta "back menu navigation enabled"
A questo punto:
1) se avevate in precedenza già installata la mia versione boot_mod2.img andate al punto 3
2) selezionate "wipe data/factory reset" e poi "wipe cache partition"
3) selezionate "install zip from sd card" selezionate RecoveryBootMod3.zip sulla sd e installatelo
A questo punto tornate al menu precedente e riavviate il tablet
Fine!
