Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 6 di 46 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 456
[ROM] [ARNOVA 7CG2] Custom Rom by Simongabry Tre versioni disponibili
  1. #51
    PURTROPPO IL MIO gps PRESENTA ANCORA IL DIFETTO DI PRIMA.mI VIENE LA VOGLIA DI FORMATTARE IL TUTTO E RIMETTERE LA TUA ROM ULTIMA CON IL BUILD...COSA DICI ????--------------------------------------------
    Quote Originariamente inviato da simongabry Visualizza il messaggio
    Quando dice "applicazione non installata" penso sia perchè non funziona.
    Ultima modifica di giver; 04-03-12 alle 15:54
    Ringraziato 105 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da giver Visualizza il messaggio
    Quella nuova o la prima versione non cambia niente, se la reinstalli dovrebbe tornare a tutto posto, il mio l'ho flaschato decine di volte ed è ancora vivo, non dovrebbero esserci problemi per un flash in più.
    Quello che ti posso consigliare, una volta completata la configurazione e verificato il buon funzionamento, fai un backup da recovery, così puoi fare tutte le prove e potrai tornare nella condizione funzionante.
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da salvaggente Visualizza il messaggio
    La Rom funziona molto bene..il tablet è molto stabile e veloce..nessun riavvio o problema di altro genere!
    Segnalo solo la diminuzione della durata della batteria, con l'originale riuscivo a vedere due film da un ora e trenta..mentre ora con il primo film si arriva già al 15% della batteria..
    Noto anch'io la poca ricchezza del market ufficiale.. CIAO!!!
    Per quanto riguarda la batteria devi considerare che il market è sempre online quindi la batteria dura di meno, io ho disattivato la sincronizzazione automatica nelle impostazioni e non ho trovato differenze rispetto a prima per quanto riguarda la durata della batteria.
  5. #54
    Senior Droid L'avatar di foureight
    Si con setialpha si scaricano...
    Inviato con il mio A4000 da qualche parte della rete
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da foureight Visualizza il messaggio
    E' più complesso di quello che pensavo, le istruzioni postate fin'ora non funzionano. Ho paura che servirà una nuova versione, ci sto lavorando e vi terrò aggiornati.
  7. #56
    ho fomattato il tutto.tablet spento-Inserita nuava sd con nEWMARKET REV.02-Reset forellino post,poi vol meno + power ...appare la scritta arnova- da qui non si muove più,misfugge qualcosa.cosa debbo fare per farlo andare avanti????grazie
  8. #57
    messaggio cancellato come richiesta simongabry
    Ultima modifica di foureight; 05-03-12 alle 18:13
  9. #58
    Scusa ma non è molto chiaro quello che hai scritto, il reset forellino posteriore non serve hai seguito la procedura in prima pagina?
    Quand'è che ti appare arnova e si blocca, prima di installare la nuova rom o dopo?
  10. #59
    Ultima modifica di foureight; 05-03-12 alle 13:53
  11. #60
    Ciao Simongabry..
    La nuova RootMarketNew praticamente dovrebbe permettere di scaricare piu' app dal market?
    Unica modifica apportata?
    Visto che i nostri tablet sono molto simili hai avuto modo di testarla?
    Grazie..
