Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
voxer e viber
  1. #11
    oki!
    Ma la guida che ho trovato non centra nulla con il mio problema nell'istallare viber e voxer?
    Bhoo !!
    peccato vorrei provare... ho anche scaricato FX, Fx root access, z4root per i permessi di root!
    Và bè!! Per installare una custom rom si inizia con questa guida :
    https://www.androidiani.com/forum/ar...db-arnova.html
    vero?
    Androidiano L'avatar di salvaggente
    Si devi inziare proprio da quella pagina per approciare nel modo giusto all'installazione della nuova Rom!
    successivamente documentati tramite la pagina della rom da te scelata (di solito il primo post esplicita sia le funzionanità che la procedura giusta da seguire per non sbagliare...e occhio che ne esistono di diverse e di proprie per ogni rom, mi riferisco soprattutto al flash della recovery da utilizzare)..e poi se qualcosa non ti è chiaro, non hai che da chiedere nella discussione della Rom.
    In riferimento al link che hai postato, probabilmente le componenti mancanti saranno quelle ma non avendole testate non posso dirlo con certezza.
    Certo è invece che installando la Rom moddata, tutto è già compreso e testato...e la compatibilità generale con gli apk è di gran lunga superiore.
    Arnova 7cG2
    Xperia T
  4. #13
    Ringraziato 105 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da snooky06 Visualizza il messaggio
    ... ho trovato una discussione molto interessante!
    ...Get root access and copy the files to the following locations with the following permissions:
    Code:
    /system/etc/permissions/com.google.android.maps.xml (rw-r--r--)
    /system/framework/com.google.android.maps.jar (rw-r--r--)
    Io ho la mia Rom modificata e Viber funziona correttamente, ho però cancellato i due file che citi e viber smette di funzionare.
    Per facilitarti le cose ho preparato un file da installare da recovery che installa i due file ma ci vuole la recovery modificata, se installi la recovery modificata puoi installare da recovery questo file: librerie_x_viber.zip
    La recovery modificata per il tablet con il firmware originale è questa:
    https://www.androidiani.com/forum/ar...5-0-2-0-a.html
    Le istruzioni per installare il software e i driver sul pc le trovi quì:
    Ultima modifica di simongabry; 24-06-12 alle 08:32
  5. #14
    Grazie Mille simongabry e salvaggente per le risposte!!
    Bene ho installato il software per Fastboot, pultroppo con windows xp non riesco ad installare i driver USB per il tablet!
    e senza quelli non posso installare la "recovery modificata ClockworkMod Recovery 5.0.2.0 "
    Mi chiedo se copio le librerie_x_viber.zip sulla mia scheda sdcard posso installarle utilizzando un APP?
    Ho scaricato l'app ROM Manager
    Appena la lancio mi Esce una NOTIFICA che dice
    " per poter usare Rom Manager devo avere i permessi di root. Superuser non è stato trovato nè in /system/bin/su ne in /system/xbin/su.
    Che devo scaricare l'applicazione SUPERUSERS?
    Cmq vado aventi ignorando la notifica e l'applicazione ROM MANAGER parte!
    Tra le opzioni dell'app, ci sono queste:
    1) Installa ClocckworkMod Recovery
    2) riavvia in recovery
    3) Installa ROM da scheda SD"
    Che faccio?
  6. #15
    Che faccio?
    Trova un altro pc su cui riesci ad installare i driver!
    Ti sconsiglio qualsiasi altra soluzione in quanto rischi di non avere più il tablet funzionante e non avendo i driver funzionanti non saresti nemmeno in grado di recuperarlo.
  7. #16
    Beneeeeeeeee ci sono riuscito!!! Driver installati su un'altro PC!! In gestione periferiche non ci sono punti interrogativi gialli!!
    Ora provo ad installare una RECOVERY ARNOVA 7CG2] ClockworkMod Recovery 5.0.2.0!!
    Vediamo se ci riesco, devo capire come mettere il tablet in fastboot!
    Mi dite se sbaglio qualcosa?
    Se ho capito bene devo :
    1) spegnere il tablet
    2) accenderlo premendo contemporaneamente il tasto di accenzione ON insieme al tasto volume -, e tenerli premuti fin quando lampeggiano per 1 volta i tasti del Tablet!
    a questo punto il tablet dovrebbe essere in modalità fastboot,
    3) attacco il tablet al Pc con il cavo usb
    4) Ora dal pc vado in esegui -- cmd
    5) devo dare il comando: fastboot flash recovery c:\recovery.img.
    6)Successivamente devo dare il comando : fastboot continue
    7) una volta acceso il tablet date il comando : adb reboot recovery
    Dovrebbe apparire a quel punto la schermata del RECOVERY ARNOVA 7CG2] ClockworkMod Recovery 5.0.2.0!!
    8)Premete 27 volte il volume -, apparirà una scritta che dice back menu navigation enabled.
    Ora dovrei poter navigare tra le voci e sceglierne una cliccando sulla lente.
    9) scegliere la voce INSTALL ZIP from SDCARD
    10 ) devo selezionare il file librerie_x_viber.zip
    Finito tutto devo selezionare il comando : reboot system now
    E' esatto? heheheh lo sò sono un rompiballine
    Ultima modifica di snooky06; 26-06-12 alle 19:43
  8. #17
    Tutto esatto, solo che al punto 8 puoi anche fare vol-, vol+ e vol- al posto di 27 volte vol- ed ottieni lo stesso riusultato.
  9. #18
    yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
    Ci sono riuscitooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooo!!
    Anche se messo il tablet in modalità fastboot, il pc non lo vedeva mi diceva driver non installati, non riconosceva i driver usb!
    Problema risolto lanciando il programma SuperOneClick , facendo installare i driver !!
    Tutto oki, ora Viber e Voxer funonzionano alla grande ed ho anche installato le versioni recenti!!
    yeahhhhhhhhhhh!!
    Bene ora prossimo obiettivo installare il Market di google Play!!
    Ho provato ad installare Google play store scaricato dal market AppsLib ....... ma niente non và GRRRRRRRR
    Quote Originariamente inviato da simongabry Visualizza il messaggio
    negativo mi è toccato )Premete 27 volte il volume -
    Ultima modifica di snooky06; 29-06-12 alle 11:52
  10. #19
    yeahhhhhhhhhhh!!
    Per il Play store la cosa è molto più complessa, ammesso che tu riesca ad installarlo (e ci riusciresti solo con un altro zip preparato ad hoc per la recovery) ci sarebbe comunque il problema che non riusciresti a scaricare applicazioni più grandi di 3-3,5 Mb per il fatto che la partizione cache utilizzata dal play store è praticamente inesistente sul tablet in versione originale, in quanto non prevede appunto il play store!
    Mi dispiace ma per questo dovrai passare ad una custom rom!
