Pagina 16 di 68 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 673
[GUIDA] Installazione Room su Arnova 10 G2
  1. #151
    Ringraziato 137 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da estremo95 Visualizza il messaggio
    Salve,
    di tanto in tanto esce il messaggio della rimozione improvvisa della SD anche se sta li buona buona al suo posto è normale?
    Non è normale, ma lo fa.
    Purtroppo non riesco a capire perchè lo fa e quando. Mi spiego meglio. Uso il tablet normalmente per giorni e non lo fa. Poi alcuni giorni lo fa.Non trovo un nesso tra quando lo fa e quando non lo fa!
    Invece ho risolto l'altro problema, cioè la SD veniva smontata quando togliamo dal tablet una penna USB. In questo caso prima di togliere la penna basta aprire una app o un file che abbiamo nella SD e togliere la penna. In questo modo la SD non viene smontata.
    E' un peccato che il tablet abbia questi bug. Però credo che siano risolvibili...ovviamente da mani esperte!Speriamo!
    News!!!
    Bob (finless) ha rilasciato la nuova rom, la 1.3!
    Brevemente vi dico le novità (per velocità ho tradotto con google):
    Caratteristiche:
    1) Google Market ultima versione 3.4.4 pre-installato e pronto all'uso!
    Include Google Calendar e Contacts sync funzionanti.
    Comprende anche Google Gmail e notizie / meteo. Tutti questi sono aggiornati!
    Nessun aggiornamento post flash necessario per applicazioni di Google per ora fino a quando Google li aggiorna.
    2) 1GB di spazio per installare le app (il massimo possibile). ROM custom ha solo 255mb
    I Tester stanno dicendo che il sistema è molto più veloce ora
    3) completi di root come / sistema è stato convertito da Cramfs al file system EXT3 CORRETTAMENTE BLOCCATI!
    4) spazio aggiunto in / sistema che consenta di "root" apps da installare c'è (200 mega)
    5) Ultimo aggiornato SU e Superuser.apk installato
    6) i permessi di root concesso
    7) il debug ADB e USB abilitato per impostazione predefinita
    8) sostegno chiavetta USB 3G aggiunto.
    Vi lascio al nuovo sito creato da Bob e amici dove usciranno le nuove versione e da dove è possibile scaricare le rom.
    Arnova 10 G2 Custom ROM by Finless Version 1.3
    Bisogna registrarsi al sito per poter scaricare la rom.
    Per l'installazione basta seguire le istruzioni del primo post riguardo la rom 1.1.
    Io al momento non ho tempo per provarla, se qualcuno la prova ci dica le impressioni. Come la metto vi faccio sapere.
    Ah, se qualcuno dovesse registrarsi al sito e scaricare la rom è pregato di mettere la rom su mediafire o simili.
    Fatemi sapere!
  4. #153
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    installata
    non trova le applicazioni dal market...devo leggere cosa dice Bob
  5. #154
    Quote Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
    installata
    Eccoti come risolvere:
    DO the following
    a) Again using a file manager that has root access go in and delete the follow folders completely
    com.android.vending (not com.applib.vending!)
    com.android.vending.updater
    com.google.android.gm
    com.google.android.gsf
    b) Reboot and do nothing else but run the Market. YOu should get a prompt asking you to accept the Google terms of service. If you did not you did something wrong. Do it again. If you do get the prompt, accept and now the Market should work fully with TONS of apps showing up.
    fammi sapere se va!
  6. #155
    fatto, avevo letto dopo di questo problema
  7. #156
    E come va la rom?
    meglio della 1.1?
    conviene aggiornare?
  8. #157
    a me sembra fluida, il boot mi pare leggermente più veloce,
    devo farlo usare a mia moglie perchè lo usa lei di solito
  9. #158
    maxpoz, dimmi che ha cambioato la schermata di boot, ti prego....
  10. #159
    Si ma è leggermente meno brutta e per fortuna che ha detto che si è fatto aiutare
  11. #160
    Nocera Inferiore
    Raga ho installato la rom 1.3 ma il flle arch tool lo devo installare? finita l'installazione il market il meto il calendario sono già attivi....
    ho solo riscontrato il problema che il market trova poche applicazione come devo risolvere?
    Augh
LinkBacks (?)
  1. 11-07-12, 15:18
  2. 09-07-12, 15:57
  3. 09-07-12, 15:36
  4. 09-07-12, 15:29
  5. 09-07-12, 15:25
  6. 16-06-12, 23:53
  7. 19-05-12, 21:43
  8. 31-03-12, 18:32
  9. 30-03-12, 14:31
  10. 30-03-12, 11:07
  11. 19-03-12, 22:29
  12. 18-03-12, 20:45
  13. 18-03-12, 03:13
  14. 05-03-12, 17:13
  15. 26-02-12, 10:36
  16. 24-02-12, 14:10
  17. 19-02-12, 16:32
  18. 10-02-12, 03:03
  19. 09-02-12, 14:41
  20. 31-01-12, 23:16
  21. 30-01-12, 22:11
  22. 23-01-12, 18:38
  23. 23-01-12, 17:55
  24. 23-01-12, 14:19
  25. 23-01-12, 13:31
  26. 23-01-12, 13:29
  27. 23-01-12, 12:46
  28. 23-01-12, 12:34
  29. 12-01-12, 14:53
  30. 03-01-12, 00:09
  31. 29-12-11, 13:28
  32. 28-12-11, 14:25
  33. 27-12-11, 12:55
  34. 27-12-11, 11:24
  35. 27-12-11, 02:58
  36. 27-12-11, 02:27
  37. 26-12-11, 23:56
  38. 26-12-11, 15:16
  39. 21-12-11, 10:59
  40. 16-12-11, 16:38
