Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 33
Problema con avvio tablet
    Senior Droid L'avatar di SIRIOS.77
    In una ridente cittadina Veneta di nome Cittadella
    G i7500, G S, G Nexus, G SIII
    Ringraziato 106 volte in 91 Posts
    Cioa a tutti sono nuovo sia del forum che del tablet ho un grosso problema .
    Dopo aver eseguito i vari passaggi per cercare di avviare il Marcket come scritto in un vostro post al punto 4bis del post per errore oltre ad aver attivato la modalita usa come predefinita per questa azione, ho permuto configuraione guidata setup wizzard, cosa che non è andata a buon fine bloccandomi il tablet con l'allarme: Interruzione imprevista dell'applicazione configurazione guidata (processo com.android.setupwizard). Riprovare.
    Ho provato aresettare ed ad riavviare ma dovrei cercare forse di ripristinare il tablet alle funzioni native manon ci riesco come devo fare ?
    Aiutatemi ho flesciato di tutto come device android, ma questo mi sta dando dei grattacapi . C'e una modalità recovery da tasti fisici ? Ciaoz
    Ringraziato 137 volte in 114 Posts
    Che tablet hai?
    Ho unArnova 7cG2.
    Mi puoi aiutare?
    No, io ho il 10 g2.Mi spiace!
    Androidiano L'avatar di Alex9000
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    da quello che ho capito.... il tablet non si riavvia più... o meglio, durante il riavvio ti si blocca con il messaggio di errore, giusto?
    hai provato ad accenderlo con il tasto RESET premuto?
    mi sembra che ti tasti per l'hard reset non ce ne siano..... proverò a cercare in qualche sito russo....
    non disperare.... lo recuperiamo in qualche modo....
    ciauz
    Si al riavvio quando cerca la ui si pianta con quel messaggio cosa ovvia visto che lo ho obbligato io!! Se solo riuscissi a passare da un' altra via. In fase di avvio si avvia anche l' onluk di go launcher ex e cosi riesco a dare il via alla fotocamera il problema è la ui. Ho provato a riaccendere con il reset premuto ma non si avvia visto che credo l'unica cosa che fa questo tasto e togliere l'alimentazione.
    Inviato dal mio GT-I9000
    allora.... ho sottoposto il tuo problema al forum ARCTABLET (non me ne vogliano i moderatori di ANDROIDIANI)...
    la risposta è stata questa (riporto pari pari):
    The Arnova 7C G2 manual does not seem to cover that issue
    You can try to install adb (check Google for that) then issue:
    adb reboot recovery
    from the command line.
    In pratica il loro ADMIN mi sta dicendo che il manuale d'uso del tablet non contempla un tale errore....
    quindi lui dice di installare ADB (su come installarlo dice di guardare su Google)
    e una volta installato dalla riga di comando digitare:
    adb reboot recovery
    vedi un pò cosa riesci a fare.... io, intanto, continuo a cercare....
    la discussione è qui http://www.arctablet.com/blog/forum/...nova-7c-g2-3g/
    Ultima modifica di Alex9000; 19-12-11 alle 19:46
  9. #8
    Alex9000 ti ringrazio tanto per l'aiuto che mi stai dando, a trovarne di cosi gentili nei forum, io che non sono un programmatore ma mi diletto, avvolte trovo gente esperta che mi cazzia solo perchè non capisco qualche termine da gek.
    Comunque ora provo ... incomincio a vedere un po di luce ultre l'oscurotà !!
    CIaoz
    P.S. e possibile allegare dei video a questo forum?
    Perchè potrei fare una guida anche visiva del mio problema con, spero la lieta soluzione .
  10. #9
    Grazie Sirios.77
    Penso che il bello di un forum non sia il grado di conoscenza che da esso puoi acquisire.... ma lo spirito di collaborazione tra utenti più o meno esperti... e onestamente in questo forum lo spirito di collaborazione è molto forte....
    Per i video non ne ho idea... bisognerebbe chiedere a qualcuno più esperto di me.... come puoi vedere anche io sono un "baby droid"
    comunque vedrai che la lieta soluzione arriverà...
  11. #10
    Ho paura che la cosa si complichi molto.
    1. non riesco a far partire adb dal pront dei comandi purtroppo non sono una cima in dos
    2. non riesco a capire come puo adb eseguire il comando postatoti dall Admin Arcos visto e considerato che non riesco ad arrivare ad aprire il debug mode
    3. cavolo ho fatto francese alle medie ed il poco di inglese che conosco è tecno meccanico quindi non so che fare
    Spero in una idea mia solitocreativa che non mi porti al tanto amato martello da 15 kg con annesso detonatore atomico !!!
    ps nei comandi in alto a destra delle risposte rapide ce il modo per inviare foto o video mo vedo !!
    Cioaz e ti ringrazio dell'aiuto.
LinkBacks (?)
