Pagina 19 di 33 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 325
Nuovi aggiornamenti firmware
  1. #181
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Me la sono vista brutta, ho azzardato lo step1 ed è andato tutto ok!!!
    Quindi ora con lo stesso procedimento non potrei installare la rom ics con root e busybox????
    Dec 2009
    è normale che va in loop, devi continuare a seguire la guida
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mrgimo per il post:
    fifetto (02-04-12)
  5. #183
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Quote Originariamente inviato da mrgimo Visualizza il messaggio
    Si, ma come si dice a Roma, ho strippato Senti ora che ho SDE ed ho imparato a formattare e reinstallare, per poter inserire il firmware con root e busy posso eseguire la stessa procedura?
  6. #184
    Dec 2009
    credo di si.
  7. #185
    Coraggio fifetto, con l'aiuto di mrgimo ce la puoi fare, sono con te.
    ... e meno male che era un procedimento semplice !!!
  8. #186
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Quote Originariamente inviato da pix_fax Visualizza il messaggio
    dopo aver installato il firmware e smanettato fino a stamattina, mi stavo vantando con un amico del lavoro svolto e volendogli mostrare la modalita SDE al riavvio di nuovo loop...
    è bastato andare in "recovery" (Power + Vol-) per avere di nuovo loop senza aver fatto nessuna modifica, mah.....ora non sò che fare, reistallo di nuovo il firmware ma poi non potrò mai tornare in recovery altrimenti risuccede la solita storia....
  9. #187
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Allora il punto è questo...ho eseguito la procedura per installare SDE, dopo i due adb reboot ho visto la home andare a scatti, nel complesso il tablet era scattoso, allora ho riavviato, e dà lì il bootloop , ma la consapevolezza di essere riuscito ad installare SDE. Trovandomi perso ho attuato la procedura per formattare e reinstallare il firmware (scaricato preventivamente) e fin qui tutto ok. Stamattina è successo quello che ho già detto nel post precedente. Quindi secondo me manca ancora una cosa da fare e credo sia questa, per favore mi date conferma?
    Scarica il file initramfs.cpio.gz da qui (1,2 MB) e zImage (un file kernel) da qui (3,9 MB) e salvare entrambi i file sul tuo PC.
    Spegnere il tablet.
    Avviare il tablet in modalità di recupero. È possibile farlo tenendo premuto il "Power" e "Volume Down" fino a quando la schermata iniziale Archos e il menu di recupero appaiono.
    Una volta dentro di recupero, utilizzare i tasti del volume per navigare e il pulsante di accensione per selezionare.
    Selezionare "Menu Recovery", quindi selezionare "Menu Developer Edition".
    Selezionare "Kernel Flash e intramfs".
    Un disco dovrebbe apparire sul vostro computer. Copia zImage e initramfs.cpio.gz all'unità detto.
    Premere il pulsante di accensione e attendere un po '.
    Premere il pulsante di accensione ancora una volta.
    La tavoletta si riavvierà in edizione senza radice. Quindi, sarà necessario apportare alcune modifiche in modo che l'edizione radicata verrà avviato ogni volta. Per fare questo, continuare con i passi successivi.
    Spegnere il tablet di nuovo e avviare nuovamente il recupero (vedi punto 9).
    All'interno di recupero, selezionare System Recovery> Menu Developer> Rimuovi Kernel Android.
    Vedrete una serie di avvertimenti. Basta accettare ogni avviso di respingerlo.
    Riavviare il tablet. La tavoletta ora avviare l'edizione radicata ogni volta che si utilizza il tablet.
    Ps: traduzione on-line
  10. #188
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Inoltre vorrei sapere se adesso conviene reinstallare di nuovo il firmware ... e poi da dove devo riprendere? Lo step 6 dice di scaricare Ics Update.zip
    (archos_3.2.79.ext4) tra l'altro già scaricato, devo ignorare questo passaggio? Attendo fiducioso vostri consigli, anche quello di non toccare più nulla
  11. #189
    Dec 2009
    Certo, questo passaggio lo devi fare se non l'hai ancora fatto, altrimenti non hai il root (hai SuperUser tra i programmi?)
  12. #190
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ho il tablet bloccato (loop), devo reinstallare prima il firmware?
