Pagina 22 di 58 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 572
Archos 40 titanium
  1. #211
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    C'è rischio di briccare il telefono facendo la procedura di root?
    Una volta effettuato il root il telefono può essere formattato e ripristinato tranquillamente?
    Si può effettuare solo il ROOT senza fare tutto il resto che hai indicato nella guida?
    Quote Originariamente inviato da masioo Visualizza il messaggio
    Ci terrei, per prima cosa, a ringraziare l'utente Cuvetto per il suo aiuto e contributo fondamentale nonchè l'utente Linton per i suoi consigli sul root.
    A fine post c'è il link ad un file .zip contenente tutto l'occorrente per ottenere i permessi di root e installare la cwm, driver inclusi.
    [ROOT]
    Il tool utilizzato è il Framaroot
    1. collegare l'archos 40 titanium al pc e attivare la modalità archivio USB
    2. copiare il file Framaroot-1.7.0.apk nella cartella DCIM del telefono
    3. disattivare archivio usb sul tel
    4. aprire sul telefono l'applicazione "file" --> DCIM --> Framaroot-1.7.0.apk -->installa
    5. aprire sul telefono l'applicazione "Framaroot" e verificare che sia selezionata l'opzione "installazione superSU" e fare tap su "Boromir"
    6. Dovreste aver ottenuto i permessi di root.
    7. Per verificare se il root è avvenuto con successo potete utilizzare l'applicazione root checker scaricabile dal play store
    [UNROOT]
    per rimuovere i diritti di root:
    Stessi passaggi del punto 5 solo che al posto di "installazione superSU" selezionare "Unroot"
    [BACKUP]
    Una volta ottenuti i permessi di root è possibile effettuare un backup completo del telefono con l'applicazione "Online Nandroid Backup" scaricabile dal play store.
    Potrebbe essere necessario inserire una SD in quanto lo spazio sul tel potrebbe essere insufficiente ad ospitare il backup. Altrimenti è possibile fare un custom backup e selezionare le singole partizioni per poi trasportarle sul pc ed eliminarle dal tel.
    Il backup è importante nel caso ci fossero problemi futuri.
    IL backup completo dovrebbe comprendere i seguenti file:
    • boot.img
    • data.ext4.tar
    • recovery.img
    • system.ext4.tar
    [DRIVER]
    Ora è necessario installare i Driver ADB per il nostro dispositivo...
    scaricare i driver da Qui
    Entrare nella cartella Driver_Auto_Installer_v1.1236.00 --> SmartPhone Driver --> x86 o x64 (in base al vostro S.O.) --> spinstall.exe
    Poi tornare indietro nella cartella Driver_Auto_Installer_v1.1236.00 e cliccate col tasto dx su Install.bat --> Esegui come amministratore
    Ora dovremmo avere i driver installati e pronti per l'uso
    [ClockworkMod Recovery]
    Per installare la cwm sono necessari i permessi di ROOT
    Discussione di riferimento
    1. scaricare il programma QUI
    2. aprire l'eseguibile CTR v1.1 for MTK.exe
    3. Cliccate sull'exe e attendete qualche secondo (verrà creata una cartella sul desktop automaticamente). Attendete ancora. Premete YES per selezionare la modalità automatica
    4. Collegate il telefono stando attenti ad attivare il debug usb da opzioni sviluppatore sul telefono.
    Lasciate che il programma esegua la procedura...
    5. Il telefono dovrebbe riavviarsi da solo e dovreste avere davanti la vostra cwm.
    6. Usare i tasti vol+ e - per andare su e giu e il tasto power-off per selezionare le varie voci
    [RECOVERY MODE]
    Premere il tasto power e poi premere ripetutamente il tasto vol- per entrare nella modalità recovery
    [FASTBOOT MODE]
    Per usare il telefono in modalità fastboot:
    A telefono spento inserire il cavo usb e premere ripetutamente il tasto "vol+"
    Comparirà un menù contente le opzioni:
    • recovey
    • Fastboot
    • normal boot
    Utilizzare il tasto vol+ per scorrere fino a fastboot e il tasto vol- per selezionarlo.
    Ora sarete in fastboot mode
    Per verificare se il pc riconosce il telefono in fastboot utilizzare il comando "fastboot devices"
    Se dovessero servire posso allegarvi i nuovi boot.img e recovery.img ottenuti dopo l'installazione della cwm.
    Spero che serva a qualcuno
    questo è il link al file zip contenente tutto il necessario:
    ZIP
    Androidiano L'avatar di linton
    [ROOT]
    [UNROOT]
    [BACKUP]
    • boot.img
    • data.ext4.tar
    • recovery.img
    • system.ext4.tar
    [DRIVER]
    [RECOVERY MODE]
    [FASTBOOT MODE]
    • recovey
    • Fastboot
    • normal boot
    ZIP
    Complimenti Hai fatto un ottimo lavoro :o
  4. #213
    Aug 2013
    Ringraziato 5 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    il rischio di brikkare facendo il root è praticamente nullo... al massimo la procedura può non funzionare ma non dovrebbe succedere nulla.
    Il telefono può essere ripristinato senza problemi dopo il root (se per ripristino intendi tornare ai setting di fabbrica)
    Certo, il root è a prescindere dal resto della guida... Ma è indispensabile per installare facoltativamente la cwm
  5. #214
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da linton Visualizza il messaggio
    grazie mille
  6. #215
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    Ottima guida!!! Complimenti!!! Ora mancano solo le rom cucinate...
    Sarebbe molto interessante
  7. #216
    grazie mille
    Ho iniziato la discussione che non avevo neanche comprato il Titanium ed ora sono molto soddisfatto della piega che stà prendendo (modding)
  8. #217
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Limportante è metterci voglia, passione e conoscenza....con questi elementi I risultati non tardano ad arrivare....te lo dice uno che da semplice utente è diventato creatore di rom....
    Avanti è la vita.....
  9. #218
    Complimenti!!!.... Io purtroppo sono ancora un semplice utente con passione e voglia di imparare
  10. #219
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Stò inviando un sacco di messaggi alla ARCHOS per il discorso batteria di ricambio per questo smartphone.
    Sembrerebbero non interessati alla commercializzazione della batteria.
    Capisco l'usare una Power Bank ma non capisco perchè per i modelli di fascia superiore vendono sul sito gl'accessori per questo telefono non lo fanno.
    Inviamo tutti quanti una mail con questa richiesta per far capire che il loro smartphone è stato venduto parecchio.
    Io uso l'indirizzo e-commerce della ARCHOS.
  11. #220
    Nov 2013
    Credo di fare un favore segnalando un altro chinafonino simile all'archos 40. wiko iggy, in promozione al marco polo a 100€
    Anche questa wiko fà come archos, cioè importa telefoni e li rebranda. Anche la wiko è francese.
    Dalla scheda tecnica mi sembra identico al titanium salvo il display più grande di 0,5" e 1,5mm di spessore in più. Anzi direi che è un titanium 45.
    Ultima modifica di giacomo4; 09-12-13 alle 12:48
