Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 90
Aggiornamenti firmware ufficiali ASUS
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di quizface
    Ringraziato 95 volte in 89 Posts
    Prima di tutto, non hai bisogno di Kaspersky quindi evirerei di installarlo, poi la micro SD deve essere formattata FAT 32 il file da scaricare per il downgrade e' ASUS MeMO Pad Smart 10 Firmware: V10.4.5.27.12 Only for WW SKU (Android 4.1) l'ultimo della lista. lo scompatti una volta ed avrai un file .zip WW_epad-user-10.4.5.27.12.zip che devi mettere mella micro SD poi nel tablet. Una volta inserita la SD nel tablet ti chiedera' se vuoi fare l'upgrade (ovviamente sara' un downgrade).
    Poi per il nuovo upgrade alla 4.2.1 stessa storia ASUS MeMO Pad Smart 10 Firmware: V10.6.1.15.4 Only for WW SKU (Android 4.2) questa volta e' il primo della lista, compattato una volta avrai WW_epad-user-10.6.1.15.4.zip messo nell' SD poi nel tablet
  2. Il seguente Utente ha ringraziato quizface per il post:
    bohhhhhh (16-05-13)
    gentilissimi entrambi ora ci provo
  5. #43
    downgrade avvenuto, ora riprovo per l'upgrade e poi mi cimento con il root grazie ancora
  6. #44
    vi disturbo di nuovo perchè il problema si è ripresentato: appena effettuato l'upgrade il wi-fi ha ricominciato a funzionare male.. che voi sappiate esiste un'altra soluzione?
  7. #45
    hai per caso rimesso le stesse applicazioni che avevi prima? Potrebbe essere una di quelle....
  8. #46
    no, ho effettuato la procedura dopo il ripristino ai dati di fabbrica.. e non credo di aver sbagliato qualcosa.. sarebbe il secondo tablet consecutivo con lo stesso problema e la cosa mi sembra un po' strana
  9. #47
    mate 20 lite-p10 lite
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    usi una chiave wep o qualcosa di non standard? io con il mio wifi non ho avuto problemi
    prova a cambiare canale sul router (ci sono guide sul web ) per vedere se il problema sta li o nel router stesso che ha qualche "conflitto" con la versione 4.2
  10. #48
    Quote Originariamente inviato da bohhhhhh Visualizza il messaggio
    Che router hai? e che criptazione usi? hai provato a cambiare tipo di criptazione o a cambiare canale di trasmissione?
    Prova a darti un IP statico (magari quello che il tablet usa adesso in maniera dinamica) manualmente:
    •Recarsi nelle Impostazioni del proprio Android Phone cliccando sull’apposita icona nel menu delle applicazioni;
    •Selezionare la voce Wireless e rete;
    •Selezionare la voce Impostazioni Wi-Fi;
    •Premere il tasto Menu del telefono/tablet (quello fisico);
    •Selezionare il pulsante Avanzate;
    •Scorrere la pagina fino al centro e mettere la spunta su Utilizza IP statico;
    •Selezionare una ad una le voci Indirizzo IP, Gateway, Maschera di rete, DNS 1 e DNS 2 per configurare tutti gli aspetti della rete.
    Ecco fatto. Agendo in questo modo avete impostato l’IP statico su Android. Le modifiche dovrebbero avere effetto immediato, quindi potete provare subito a collegarvi alla grande rete con il vostro smartphone e vedere se tutto funziona a dovere.
    In caso di problemi o ripensamenti, potete ripristinare l’IP dinamico semplicemente andando in Impostazioni > Wireless e rete > Impostazioni Wi-Fi > Avanzate e togliendo la spunta dalla voce Utilizza IP statico.
    oppure puoi usare un' app https://play.google.com/store/apps/d...i.statIc&hl=it
  11. #49
    il router è d-link model 524 ( ftp://ftp.dlink.it/products/DI/DI-52...524_QIG_it.pdf ), la chiave wpa-2 e il tipo di crittografia aes (spero di aver dato le risposte inerenti alle domande).. e non ho ancora provato a cambiare tipo di criptazione o a cambiare canale di trasmissione.. non avevo pensato a un conflitto con jb 4.2 perchè ho a casa un s2 aggiornato a questa versione che non crea alcun problema e non avevo supposto un problema al mio router perchè, quando sono andato a sostituire il primo prodotto creava lo stesso problema con il wi-fi dell'expert marcopolo.. inoltre ho appena notato che tenendo attivo il memo (è successo 2 volte in 3 o 4 ore a schermo attivo) che si connette al wi-fi dopo una quantità di tempo indefinito, però torna al punto di partenza appena lo riavvio o disattivo e poi riattivo il wi-fi di casa..
    dite comunque che devo pensare di sistemare il router? nel caso non si risolvesse il problema, crediate valga la pena di effettuare il downgrade e tenerlo alla versione 4.1? oppure che possa addiruttara azzardare di chiedere di farmi cambiare modello (non saprei però se a 280 euro abbiano un tablet con le stesse potenzialità)?
  12. #50
    per come la vedo io tutto deve funzionare in modo perfetto e quindi non vedo perchè tu debba essere costretto a tenerti il downgrade 4.1.1
    per tutti noi il problema del wifi con la 4.2.1 non c'è e quindi non è un problema del tablet ma una combinazione di cose che non funziona tanto più che con la 4.1.1. dici che andava tutto ok
    quindi il tablet non è difettoso (averne presi due su due è da record )
    ci sta che sia un'incompatibilità tra qualcosa nella tua connessione/router e il firmware 4.2.1 rilasciato dall'asus...
    1) chiedere direttamente ad asus aprendo un ticket
    2) fare le prove che ti ha detto quizface relative a canale e criptazione
    3) provare a casa di amici/parenti con adsl se effettivamente è così anche da loro o no
    4) quando hai fatto il downgrade e poi l'upgrade hai provveduto in tutti e due i casi ad effettuare un ripristino alle impostazioni di fabbrica prima di inserire i dati del collegamento wifi (on vorrei che rimanesse traccia di qualcosa che poi ti dia quel problema...)
