Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
custom rom CHROMI XENOGENESIS 4.6.4
  1. #11
    taormina
    Huawei P8 Lite,Iphone 6S Plus
    Quote Originariamente inviato da bennymax Visualizza il messaggio
    chi l'ha provata ha detto che è molto più fluida e performante oltre che avere di per se il root e tante piccole migliorie (script e kernel)
    per tornare alla stock flash di una rom stock (il firmware che scarichi dal sito asus) e torni come da nuovo...
    per la garanzia sbloccando il bootloader la perdi...
    io non l'ho ancora provata perchè per il momento mi basta anche la 4.2 anzi voglio tornare alla 4.1 per il "difetto" del collegamento hdmi sulla 4.2 che non ti permette di agire sulle varie opzioni di configurazione... per la garanzia una volta utilizzato il tablet qualche mese e controllato che tutto funzioni non me ne farei un problema... si sa che la sfiga quando vuole ci vede bene ma se devo attendere 2 anni per "smeneggiare" sul MIO tablet tanto vale che me ne prenda uno nuovo
    ciao, sei molto gentile ed esaustivo, mi sà che allora per adesso lo lascio cosi', una cosa anzi 2 io ho ancora la 4.1.1 come hai fatto ad aggiornarlo??
    e poi non ho capito se usando il cavetto con il pc ricarica perchè ieri non mi sembrava che caricasse
    mate 20 lite-p10 lite
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    o lo aggiorni scaricando l'aggiornamento dal sito asus (devi prendere il firmware 4.2.1 SKU WW o quello che ti segnala il tablet vedi in fondo alla schermata dell'impostazioni about tablet dove ci sono elencati tutti i dati relativi al software installato...) lo scompatti su una micro sd e la inserisci nel tablet che dovrebbe vederti da solo l'aggiornamento...
    oppure ti colleghi in wifi e controlli gli aggiornamenti di android (scusa ma non mi ricordo il percorso preciso ma lo trovi facilmente ) e scarichi/aggiorni da li... okkio che ti ci vuole batteria...
    dal pc ci sta che non carichi sopratutto da acceso perchè la porta usb del pc come tutte le altre porte usb dovrebbe avere un amperaggio di 0,5a che non basta per caricare il tablet (il caricabatterie originale se lo controlli ha una portata di 2,0a)
  4. #13
    Nov 2013
    ma per installare questa rom devo prima fare un full wipe?
  5. #14
    Androidiano L'avatar di sasadilauro
    Sep 2010
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Qualcuno ha provato l'ultima versione di questa rom postata su xda? Dove posso trovare una guida passo per passo per installarla? Ciao e grazie
    Se ti sono stato d'aiuto clicca su "ringrazia" e mi farai capire che il mio post ti è piaciuto ciao ciao
  6. #15
    Sep 2010
    Salve ragazzi , ho notato che anche questa Rom è molto stabile e la sto studiando ... Volevo sapere una cosa.. Io devo fare in downgrade per poter flashare questa Rom ... Posso scaricare il firmware precedente dal sito asus e metterlo nella sd così da farlo notificare al tab come aggiornamento? Posso fare il downgrade così?? Ho il bootloader sbloccato ed il root ... Help me please 😄
  7. #16
    Nov 2013
    Se hai giá una recovery modificata metti la rom nella micro sd, accendi il tablet in recovery (volume- più il tasto di accensione...poi volume +) wipe data,wipe cache , wipe dalvik, poi flash della rom
  8. #17
    Sep 2010
    Allora metto la recovery modificata , poi carico la Rom stock precedente alla mia e la flasho così da avere il bootloader adatto a questa Rom modificata , giusto ??
  9. #18
    Nov 2013
    Installa recovery modificata poi flasha chromi
  10. #19
    Sep 2010
    Ma chromi vuole un boot loader più vecchio di quello che ho io ora
  11. #20
    Sep 2010
    Questa che mi hai postato è la versione per il tf700, però cercando ho trovato quella che dici per il nostro Tab....
    Il mio problema è che non riesco a flashare la recovery modificata mi dice sempre che non trova il file anche se ho seguito la procedura alla perfezione....
    Mi potresti aiutare tu? Spiegare in un post i passaggi per installare una recovery mod partendo da quella originale?
    Grazie mille per il tuo aiuto
    Ultima modifica di sasadilauro; 19-04-14 alle 10:31
