Ciao vorrei un'informazione, possiedo un router che ha la possibilità di inserire un disco-chiave usb da condividere (netgear dgn 2200) come faccio a condividerlo e. Visualizzarlo con il tablet? Grazie
io sono riuscito a condividere hd e pc collegati alla rete wireless con es file explorer
Grazie non sono molto pratico mi potresti spiegare meglio la cosa? Ma bisogna avere i permessi di root?
Molto banalmente come utilizzare esplora risorse, vai su rete - nuovo e inserirsci l'indirizzo IP del dispositivo ed il gioco è fatto
Sulla sinistra sotto lo scroll accesso rapido sotto rete c'ê 'rete' ftp' cloud' bluetoot' vai su rete e inserisci l'IP
Grazie secondo me ho installato un'app diversa dalla tua. Io ho installato questa "ES File Explorer (1.5 Cupcake)" e non trovo le indicazioni che mi hai dato. Nella schermata ho in alto: Locale (memoria interna tablet), lan, ftp, rete.
In basso a sx a fianco di: indietro, home e finestre ho 4 righe che se le premo mi appare una barra di comando nella parte sotto dello schermo con un menu:scelta, nuovo gestore......
Scusami ma sono un po duro di comprendonio....qual è lo scroll di accesso rapido?
Se io seleziono rete mi dice aggiungi serve: menù, nuovo, server clicco il tasto con le righe in basso a sx e mi appare il menu di cui ti parlavo prima scelta, nuovo, gestore, cartelle, mostra schede e altro.
clicco su nuovo ma mi da solo dropbox.
ciao devi installare quella normale non quella cupcake
queasta app in streaming e un mostro mi legge tutto e pure gli mkv con codifica 10 bit
devi andare in rete poi vai sotto dove trovi " + nuovo e poi ti apre una finestra dove vedi server , adesso vai sul pc se usi xp copiaci il tuo indirizzo ip lo vedi dalla finestra delle proprieta di connessioni di rete a internet fai proprieta connessioni vedi la tua connessione in uscita quella che usi per accedere a internet poi clicca tasto sinistro su stato ti si apre una finestra vai in alto net menu a tendina e clicca suporto ti si apre un altra finestra dovrebbe essere la seconda riga dove ce scritto ip copiala come la vedi compresa di punteggiatura nella finestra server di prima sul tablet poi spunta anonimo e fai ok
vedrai che ti comparira il numero del tuo ip /pc nella finestra con di fianco un compiuterino poi ci clicchi sopra e ti fara vedere tutte le cartelle che hai condiviso in pubblico nel tuo pc ( stessa cosa e valida per un nas di rete) ricordati prima di creare una cartella condivisa nel pc e dagli un nome cosi non ti confondi buttaci dentro tuti i video che vuoi e vedrai che poi li legera tutti
se hai problemi pm ciao
Grazie ho provato a cercare su google play e mi trova con ES file explorer la sola versione cupcake oppure ES gestore file (è quallo?). Mi potresti per favore mandare il link diretto per scaricare la app giusta? La procedura indicata da te funziona anche per un hard disk direttamente collegato con il router senza quindi accendere il pc?
Grazie e ciao
