Utente del giorno: MrPeppez con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 90
Aggiornamenti firmware ufficiali ASUS
    Senior Droid L'avatar di Jari77
    Huawei Mate9 - Zenpad 10 LTE
    Ringraziato 133 volte in 110 Posts
    Parliamo qui delle nuove release firmware per il nostro mattoncino?
    Io ho aggiornato da pochi minuti alla nuova 4.2.1...mi riservo, quindi, qualche giorno prima di dare un parere.
    Le prime due differenze che ho potuto notare sono la possibilità di scelta del launcher quando il sistema è operativo (a colpo d'occhio mi sembra migliore quello vecchio) e una sorta di piccolo menù rapido, anche se molto limitato per quello che ci si può gestire, nella schermata di blocco.
    Vedi quel tastino qui a sinistra con scritto THANKS? Se ti sono stato d'aiuto, non è illegale premerlo!
    Piccolo aggiornamento:
    -col browser originale nella parte alta dello schermo, dove ci sono i tab delle schede, mi appare un rettangolo blu per metà lunghezza del display durante il caricamento delle pagine
    - la luminosità automatica non mi pare venga gestita molto bene
    lg nexus 5
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    non c è da aspettarsi niente da questio aggiornamento, nella schermata di blocco non si possono mettere tutti i widget , la nuova utilita di avvio non mi piace e non permette di avere i comandi asus sulla barra, per fortuna si puo scegliere di non usarla. asus task manager pare che funzioni pero se si chiude nova launcher va in crash il tablet e si riavvia.
    finakmente si puo vedere cosa consuma la battaria. il nuovo launcher é migliore ma io cmq uso nova launcher. mi pare che prima non si potesse avere uno sfondo diverso per la home e x lo sblocco, ora si!
    Aggiornamento effettuato, sono molto soddisfatto, il nuovo launcher è buono e sono felicissimo per il multi utente. Unico problema il bluetooth che non si avvia, speriamo che risolvano. Root ripristinato con rootkeeper senza problemi, per la batteria sembra che consumi come prima, ma dovrò far passare un paio di giorni per dare un giudizio definitivo.
    Inviato dal mio ME301T con Tapatalk 2
    Io invece confermo che il nuovo launcher non mi piace proprio...il Bluetooth invece mi si accende senza alcun problema.
    Ho notato anche che, rispetto a prima, nella schermata della batteria raggiungibile dal menù IMPOSTAZIONI si possono finalmente visualizzare i vari processi con le relative percentuali di consumo della batteria.
    Non funziona Bluetooth con l`aggiornamento a 4.2
    Inviato dal mio ME301T usando Androidiani App
    Ma non vi funziona nel senso che non si accende proprio oppure si accende però non si riesce a fare il pairing?
  9. #8
    Non si accende, ma spiegami il tuo bluetooth si accende con la 4.2 ?
    Hai aggiornato via ota?
  10. #9
    lg nexus 5
    a me funziona perfettamente il Bluetooth..ci collego le casse, pero non ho il root.
  11. #10
    il mio ha il root, però non credo che sia questo il problema, non capisco.
