Lag a non finire
Buona sera a tutti ho acquistato da circa 2 giorni il tf300 e ho fatto tutti gli aggiornamenti del caso fino a giungere finalmente a JB. Però posso affermare che non mi sembra affatto di possedere un quad core perche si presentalo lag molto stupidi come la digitazione da tastiera e robe simili.
Come mi consigliate di fare ?
R: Lag a non finire
hai provato a fare un reset?
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG con Tapatalk 2
subito dopo l'aggiornamento a JB ho fatto un ripristino a dati di fabbrica
Molto strano se hai fatto addirittura in hard reset, da quando ho messo l'ultimo firmware il mio TF300T è perfetto, comunque da quello che ho letto il modello con 3G ha qualche problemino in piu' ed è meno performante di quello senza.
Il mio è senza 3G ... Alle volte (molto raramente) è perfetto ma addirittura nel gaming scatta con Asphalt7 ogni 10 sec c'è uno scatto per poi non parlare di Batman, gira più fluido sul mio S2
edit : aggiungo che ci sono continui refresh dei widget nelle home quando si entra e esce dal drawer
newton21890
Per Batman e Asphalt allora c'erano altri due post dedicati alle problematiche. (Bastava non fermarsi alla prima pag del forum :cool:
Se ho capito bene, si tratta di un problema della GPU non della CPU...sicuramente da sistemare
Spero sia un problema software e non hardware ... ma credo più che gpu sia di ram perchè sembra che si saturi avete dei consigli da dare per risolvere questo problema
Se può essere di aiuto ho forse trovato una soluzione al tutto ... Sono entrato in recovery e ho eseguito un wipe cache e dalvik e un fix permision... al momento la situazione è molto migliorata
R: Lag a non finire
come si fa un wipe cache su jb ?a me non lo dá tra le opzioni disponibili dopo aver premuto insieme tasto power e volume -
Io ho installato la recovery modificata e quindi posso farlo comunque non credere che ci siano veri miglioramenti
