domanda su Asus TF300
ragazzi ho una domanda: ma con questo tablet (o andorid in generale), si possono fare più cose contemporaneamente, o soltanto una alla volta ?
ad esempio, non si può aprire un video youtube, e mentre gira fare altro sul tablet? perchè a me risulta di no. O faccio una cosa, O ne faccio un'altra.
insomma non è come il pc...
inoltre, se lascio un video su youtube ad esempio, rimane per forza il monitor acceso. non si può fare in modo che si spenga (per risparmiare batteria) pur continuando a sentire l'audio ?
grazie..
R: domanda su Asus TF300
Purtroppo il vero multitasking su android è presente solo sul note 10.1, che ti permette di fare piu cose contemporaneamente, ma niente di più. Il fatto di spegnere lo schermo mentre visualizzi un video dipende dall'app ;)
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
quindi su asus tf300 NON si può fare più di una cosa alla volta, giusto?
Su nessun tablet, nè android nè ipad è possibile farlo! Non è un difetto del tf300. Su windows 8 non saprei dirti, non ho ancora provato.
Peró alcune cose puoi farle insieme, tipo mente ascolti la radio o musica, puoi navigare o disegnare tranquillamentre. Alcune app vanno in background e ti permettono di fare altro, non puoi farlo con tutte.
il "vero" multitasking lo fa attualmente solo il blackberry playbook dove puoi vedere anche in finestra un video e contemporaneamente scrivere un doc o fare altro.
vabè sinceramente non mi interessa alla fine, se non lo fa. anche perchè appunto non essendo un difetto del mio tablet ma è una cosa generale degli android, allora non mi pongo il problema :) si convive benissimo anche senza ;) era solo per capire se era una cosa che si poteva fare e magari non lo sapevo io :)
grazie delle vostre risposte!
avete altri consigli/programmi utili da consigliare per questo tablet? (e quindi per android in generale?)
dipende da cosa devi fare. In linea di massima, ti posso suggerire per leggere riviste a doppia pagina, l'app EBOOKDROID che ti permettere di dividere le pagine dei pdf e fartele apparire come singole senza che ti metti a zoommare continuamente.
Fra i player video, quello più compatibile anche con sottotitoli è Mxplayer.
c'è un qualche programma per far riconoscere il tablet al proprio pc? cioè, vorrei evitare il via vai delle sd o di collegarlo ogni volta al pc con il cavo. c'è un modo per passare files vari da pc al tablet senza che siano necessariamene vicini o collegati con fili ? (tipo dropbox?)
Wifi manager transfer ti permette di trasferire quello che vuoi, basta che tu abbia sia PC che tablet connessi al Wifi. Funziona anche airdroid ma vuole il root.
In alternativa puoi creare una cartella condivisa sul PC e accedervi tramite file manager hd, o con il mynet stesso. Per esempio io ho collegato il mio hard disk esterno al router così posso accedere a tutto il contenuto multimediale senza trasferire niente... Tramite bs player. Scegli il metodo che vuoi B-)
urca, scusami ma non ho capito. aimè non ho mai usato questi sistemi prima d'ora, quindi non ho ben chiare le funzioni. come posso collegare il pc o un hd esterno (che ho), al router? bisogna avere un router particolare o va bene qualsiasi ? io sono fastweb cmq. e l'unica cosa che so dirti per certo è che sia il pc che il tablet si appoggiano alla stessa linea (solo che il tablet lo fa in wifi)
quindi se non ho capito male, wifi manager transfer è il programma che serve al caso mio? (airdroid lo escludo, perchè non so nemmeno cos'è un root... :( )
creare cartella condivisa su pc come si fa?
mynet cos'è ?
scusa le tante domande.. ma è per arrivare alla risoluzione (spero :) )
Prova ad installare WiFi transfer dal market. Lo avvii e ti verrà visualizzato un URL da scrivete nel browser del PC. A questo punto scrivi il codice di sicurezza che ti viene visualizzato sul tablet e puoi accedere al tablet tramite il tuo browser, via wifi.
Mynet ce l'hai già installato, prova seguire il tutorial :)
Forse ti ho creato un po di confusione...intanto prova cosi, vediamo se funziona ;).
ho provato con mynet ma non c'è nulla che riguardi il pc. c'è solo una voce sotto ''riproduci'', ma non vedo opzioni sul collegamento su pc. mi sembra appunto un programma di riproduzione di files presenti nel tablet...
Allora con wifi transfer sono riuscito ad effettuare il passaggio rapidamente, ma solo di foto. i film mi da errore perchè dice che il file è di dimensioni troppo grosse! (parlo di 700mb appena!) e mi chiede di aggiornare il programma per eliminare il limite di dimensione. ma per aggiornarlo si paga 1 euro.
ora, ovviamente non è l'euro il problema (ci mancherebbe), ma è una questione di principio, cioè so che sicuramente si può risolvere senza spendere niente. ma COME?
con dropbox se sul pc passo un film qualsiasi (sempre da 700mb) ci mette una vita per caricarlo (sempre su dropbox), e quindi ovviamente il tablet non lo riconosce perchè su pc il caricamento è interminabile!
mynet ho scritto sopra il problema, insomma.... COME risolvo ?
riporto un mio post, appena scritto su questo forum:
per condividere file da pc a tablet, uso la funzione di condivisione del sistema operativo. Per cui se sono in windows 7 o in xp, seleziono la cartella che voglio condividere, clicco su proprietà attraverso il menu contestuale del tasto destro del mouse, in Cndivisione aggiungo un profilo EVERYONE spuntando l'opzione LETTURA/SCITTURA. Poi in android con un file manager come ES seleziono LAN, faccio NOVO e SERVER, immetto l'indirizzo ip del computer(solitamente 192.168.1.2) seleziono ANONIMO. In questo modo posso scambiare i dati da android a pc e viceversa, posso visionare filmati a mò di streaming in wireless senza copiarli nella sd interna e così via. Senza usare dropbox, skydrive, google drive e company.
aggiungo che con wifi transfer si possono condividere solo file da 4 mega per la versione FREE. Non ci sono limitazioni per la PRO ma a quel punto conviene il metodo che ho scritto sopra.
ok, e allora lascio perdere wifi transfer... (anche se non so perchè, ma una foto non me la passava, una normale foto jpg... boh!) e lascio pure il mynet, che non ho capito perchè mi hanno suggerito...
rimangono Dropbox, il sistema che usi tu (che non ho ancora capito benissimo come funziona), e volendo astro manager anche ? (anche se mi pare che cmq astro file manager si appoggi cmq a dropbox..)
DrPumpkin
Posso consigliarti mediafire? E all incirca come dropbox ma puoi volendo renderlo pubblico al 100%! In pratica ti registri, quando vuoi carichi i file da tablet. E dopo averli caricati li salva. Poi ti basta andare sul link e scaricare o modificare.
cos'altro è mediafire? un sistema come dropbox? cmq il punto è riuscire a passare i files DAL PC al tablet, NON il contrario (perchè i film o i video sono tutti su pc)
il sistema che ha detto ningos lo sconsigli?
ultimo, perchè quindi ci mette le ore per passare un film da 700mb su dropbox? non credo sia normale..
DrPumpkin
Allora io uso o dropbox o mediafire. Mediafire ha la stessa funzione di dropbox , é gratuito e gb illimitati mi pare, sicuramente più di dropbox.
E veloce e c e l applicazione sul market. Da pc vai su mediafire , scrivi il tuo account e password, entri e metti i file.
Poi vai dal tablet sull app e scarichi i tuoi file ;) é semplicissimo.
Dropbox ci mette molto a caricare mediafire a me va più veloce e di molto. Provalo .
DrPumpkin
Può essere normale... dipende dalle reali prestazioni in upload della tua connessione internet (che non è la velocità in download, ma molto inferiore).
Usa un qualsiasi test della velocità di connessione e probabilmente, per non dire sicuramente, non superi i 256Kbit.
Ricordo a tutti che abbiamo (giocoforza) un account google, che comprende anche Google Drive con spazio gratuito fino a 5 Gb.
Anche per questo basta scaricare l'app da Play.
quindi dovrei scaricare mediafire sia su android che su pc? ... dovrei provare.... a quel punto se carica rapidamente un film, dropbox lo elimino.... non credo sia normale cmq, che ci mette cosi tanto per un film di 700 mb. cioè a quel punto davvero faccio prima a collegarlo con cavo il tablet, sicuramente ci metterebbe di meno!
google drive invece, come funziona??
ps: l'ideale sarebbe un sistema che permette al tablet di ''entrare'' nel nostro pc e poter sguazzare fra varie cartelle, in modo da poter scegliere se guardare i film le foto o sentire gli mp3. esiste questo sistema?
pps: ho una fastweb da 7mb. in upload sono 0.40 o 0.50 non ricordo.. ma ripeto, secondo me non normale ci metta cosi tanto per un film.. alla fine ho chiuso per disperazione, tempo incalcolabile, chissà quando finiva :o
DrPumpkin
All in circa esiste un metodo, quello del pc remoto ossia dal tablet attraverso remoto puoi interagire col pc , non so spiegarti altro .
Per mediafire ti scarichi l app dal market per tablet per il pc vai da google e accedi al sito.
DrPumpkin
Vedi sopra, se in upload hai una banda molto bassa è normale eccome... ed è così per il 90% delle ADSL per il mercato consumer.
DrPumpkin
Sai come faccio io per gli MP3?
Ho una MicroSD, la infilo nel portatile attraverso un adattatore USB, ci copio i miei vari Gb di files in qualche decina di minuti, la stacco e la rimetto nel tablet.
Il gioco è fatto!
Panzerfaust
Il gioco è fatto!
Se non erro lui non voleva usare cavi o sd ;) senno l avrebbe già fatto
poccy
Ma pensare di svoltolare agevolmente centinaia di Mb se non alcuni Gb via internet è utopia....
Tutti i vari servizi (Google drive, Dropbox ecc.) sono pensati per condividere documenti o max fotografie.
ah ma allora ragazzi, se quei programmi servono SOLO per pochi mb (file o documenti), bastava dirlo subito, cosi evitavo di farmi mille seghe con le prove....
poi è chiaro che se volessi passare roba massiccia lo farei poche volte ma con il cavo... il punto era appunto capire SE si poteva fare senza cavi... a quel punto google drive non serve nemmeno che lo scarichi ??? cmq va bene anche il cavo usb incluso per passare roba massiccia? (nel senso passa velocemente i files?)
al max dropbox (che ho ancora) lo tengo per pochi files.. tipo qualche canzone o qualche foto, e stop. per file più grossi o film, rimane solo l'alternativa della condivisione che spiegava l'utente nella pagina prima di questa.. (che però non ho capito)
DrPumpkin
Perdonami, forse dovevo dirlo prima... ma ho pochi dubbi : un file da 700Mb o più già per fare copie disco/disco ci mette minuti, figurati uploadarlo su una ADSL casalinga, IMHO non è di sicuro lo strumento giusto.
Google drive è la stessa cosa, lascia stare ;)
ALLORA (scusate il doppio post, ora rimango qui per affrontare questo problema)
La soluzione di cui parlava ningos nell'altro topic la escludo, perchè in quel video parlano di un programma a pagamento, e non mi pare il caso.
quali soluzioni rimangono dunque ?
La soluzione di cui parlava proprio ningos, con la cartella condivisa (che però come dicevo prima, non ho capito bene come funziona...)
o semplicemente il trasferimento di film e musica, via CAVO o SD :(
Dropbox lo tengo giusto per pochi mb di musica o foto...
riusciamo a trovarla una soluzione allora??
Quella che uso io si chiama "prima WiFi file manager free" che non ha limiti....però basterebbe leggere le descrizioni, c'è scritto e soprattutto basta perdere un po più di tempo a cercare quella che può fare per te.
Caricare file su dropbox o altri è veramente lunga. La migliore soluzione è quella di creare una cartella condivisa su PC (proprietà > condividi con tutti). E poi scarica l'app file manager HD che con la funzione 'lan' ti permette di entrare nella cartella condivisa.
Allo stesso modo l'app 'bsplayer free' che è un player multimediale e ha la funzione 'LAN' con la quale potrai consultare la cartella condivisa dal pc. ;)
Allora scusami, ok per dropbox scartato. non ho capito però, se la soluzione della cartella condivisa è buona, perchè usi wifi file manager? cosa cambia?
cioè oltre ad indicare i nomi dei programmini, dite anche cosa fanno di preciso e sopratutto, in che tempi lo fanno..
Ovviamente ti ho proposto 2 soluzioni diverse.
1. Con l'app WiFi etc.. puoi trasferire file da PC al tablet e viceversa e poterli consultare quando vuoi visto che li hai nella memoria del tablet. E veloce quanto la tua linea WiFi.
2. Condividendo la cartella da PC puoi riprodurre e copiare tutto quello che c'è dentro ma ovviamente devi avere il PC acceso, ecco perche te le ho proposte entrambi cosi scegli quella che può fare per te o anche entrambi.
come ho scritto ho una normale adsl fastweb 7mb.. quindi passare un disco musicale o un film da 700mb o 1gb, che tempi richiede? quando passo un file da pc al tablet, il tablet dev'essere acceso e con wifi attivo? (cioè il segnale della linea gli deve arrivare?)
riguardo l'altra soluzione invece, idem come sopra, i due apparecchi devono essere accesi entrambi, ed entrambi con il segnale wifi ?
perchè ti/vi spiego: io uso il tablet in camera da letto la sera, e c'è ampio segnale wifi (poichè il router è nella stanza accanto). il pc invece, ce l'ho al piano di sopra, ma il wifi dove c'è il pc non arriva (il pc è collegato in powerline)...
ecco cerchiamo di arrivare a capire.. dai dai :)
allora per iniziare ho scaricato 3 programmi wifi transfer manager free (perchè non sapevo quale fosse quello che dicevi tu)
due di questi sembrano identici quasi, però quando li apro, mi danno l'elenco di tutto ciò che è presente nel tablet.. e che ci faccio? cioè come lo faccio collegare al pc? non riesco a capire....
scusate ma sono ignorante in materia, è il mio primo tablet e di connessioni fra apparecchi non ne ho mai avuto bisogno prima d'ora, vorrei capire...
grazie a chi mi aiuterà a risolvere :)
Quello che uso io senza limite te l'ho scritto qualche post fa tra virgolette.
Quando hai la lista delle cartelle del tablet cerca un tasto con scritto upload o carica o copia.....e da li ti si aprirà la cartella del PC da cui copierai quello che vuoi sul tablet.
Cmq non dovresti avere difficoltà, è tutto guidato, basta perderci un po di tempo e pazienza ;)
DrPumpkin, se non mi sono perso qualche cosa in questi post, e giusto per chiarire il perchè trovi molto lento il trasferimento di grossi file usando Dropbox o similari è 'semplice':
Dropbox ti permette di avere un'area condivisa di documenti (principalmente) residente su internet(!)
Quindi quanto tu dici che impieghi molto a scaricare un file da 700MB sul tablet dal pc utilizzando dropbox (o similari) in realtà non lo stai scaricando dal PC! ma da internet!
ecco perchè è ovviamente più lento. E per fare questo trasferimento devi ovviamente avere internet disponibile.
Quindi, come chiedevi il tuo requisito è esattamente trasferire file da pc a tables direttamente. In questo caso una applicazione come quelle che ti hanno consigliato qui sopra vano bene, e in questo caso NON è necessatio che tu abbia l'accesso ad internet ma basta che sia il PC che il tablet siano collegato allo stesso router.
Io al momento non ho ancora avuto l'esigenza di fare quanto tu stai cercando di fare (uso dropbox per file di medie/piccoledimensioni). Ho un dubbio su quanto ti hanno proposto per la condivisione dei file e cioè condividendo una cartella sul tuo PC con i permessi di accesso a 'everyone', vedo un rischio di sicurezza se tu sei collegato direttamente all'hug fastweb.
Spero di non averti confuso ulteriormente :)
si, alla fine dropbox ho capito non va bene. devo solo vedere di riuscirci con il sistema di cui parlava uttobene, perchè dall'unica prova fatta ieri, non sono riuscito..
uttobbene
scusa, ma non ho trovato nessuna voce ''upload, carica o copia'' .... forse il programma non è quello giusto. scusa, ti dispiacerebbe trovare una foto di questo programma che dici, o fare uno screen ? perchè di leggere so leggere, ma non trovo nessuna voce a tal riguardo. sembra tutto incentrato sul tablet e basta... o forse quel programma lo devo scaricare anche su pc? .. riuscirò mai a risolvere ?!?!
