mi date un link per comprare il carica batteria da auto a 15v ?
Guarda nei post precedenti
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Androidiani App
ho trovato un paio di caricabatteria da auto con output 15v.
vorrei capire una cosa: ma se la presa accendisigari della macchina è da 12v come posso uscirne 15 ?
Con l'elettronica puoi fare quasi cosa vuoi, in pratica volendo puoi trasformare i 12v anche in 20000v senza troppi problemi
ragazzi io ho provato a collegarlo al pc con la presa usb, il tablet si attiva per il sync però non vedo nessun segno di carica della batteria. Ho provato a spegnerlo, il led sul tasto di accensione non si illumina per segnalare la carica come invece fa con il caricatore in dotazione. Qualcuno ha provato e visto se, nonostante non ci siano indicazioni di carica, la batteria si carica comunque?
Qualcuno ha preso un cavo sync/caricatore di lunghezza maggiore?
Si è vero, però leggi l'ultima riga dell'estratto del manuale
Allegato 53569
inoltre sull'alimentatore (quello da collegare alla presa a muro per intenderci) se guardi l'output leggi 15V......or 5V, quindi pensavo che con i 5V si caricava, ovviamente molto lentamente.
A questo punto mi cercherò un caricatore per auto da 15V. Inoltre sarebbe utile avere il cavo di alimentazione almeno di 1.5m così da poter usare il tablet sulla scrivania senza problemi anche quando è in carica.
Se è spento si carica mooolto lentamente c'è anche scritto sul manuale
Se leggi più in su vedrai che pure io ho cercato di capire come mai non vanno quelli inferiori al 15 V. E su questo Asus fa schifo. Bisogna avere sempre un 15v di uscita in quanto il resto dei caricatori lo fa solo da spento e molto lentamente.
Non fa schifo con i 15 v riesci a caricare con un tempo molto inferiore, poi non vedo il problema visto che di caricatori a 15 volt se ne trovano a bizzeffe.
