Pagina 25 di 69 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 689
[THREAD UFFICIALE] Aggiornamento Jelly Bean 4.2.1 disponibile
  1. #241
    La ricerca di un nuovo aggiornamento cosa ti riporta?
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di cleto84
    Molise
    Samsung Galaxy s4
    Ringraziato 635 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giangi91 Visualizza il messaggio
    voglio passare a 4.2 ovviamente
    oh visto dopo che tra parentesi c'è scritto 4.1 -.- Solo che guardando il numero build del mio tab e quella versione del firmware sul sito mi sembrava più adatto quel download... Se fosse stata la 4.2 ovviamente!
    Ti posto pari pari il metodo che devi utilizzare. Questo è valido per tablet che hanno il tablet SBLOCCATO.
    Per eseguire l'aggiornamento devi usare faatboot. Qui è tutto spiegato.
    Per questioni di tempo non ho tradotto. Appena posso traduco.
    Ricorda di salvare tutto il contenuto del tablet.
    - Method Update using fastboot
    Notes:
    * You will keep all your data
    * This is the best method to update your tablet if you want to keep all your data, and the safest one
    To update using fastboot, follow this steps:
    1. If you don't have fastboot yet, download it from https://www.dropbox.com/s/60yn9kehw18236l/fastboot.zipan unpack it somewhere on your computer
    2. Extract the Asus firmware file and put the blob file inside fastboot folder
    3. Open a command line on fastboot folder (write "cmd" on Windows search bar at the Start menu, and then
    , or you can just use SHIFT + RIGHT CLICK on the folder and select "Open command line window here" or something like that)
    4. Connect the tablet to the computer if you didn't do so
    5. Write
    , hit enter and wait until it completes
    6. Write this to reboot your tablet:
    7. You are now updated to Android 4.2
    Ultima modifica di cleto84; 19-03-13 alle 01:48
    Samsung Galaxy S4-- Asus Transformer TF300T
    Se il mio aiuto ti ha tolto qualche dubbio ringrazia con un Thanks
    Se volete provare qualcosa di davvero utile per personalizzare il vostro Samsung S4 provate i Moduli Xposed
  4. #243
    Lenovo Zuk Z1
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Nessun risultato, schiaccio su "controlla aggiornamenti" e non succede niente.
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
  5. #244
    Quote Originariamente inviato da cleto84
    Originariamente inviato da paveln
    Nessuna maggiore fluidita'. Solo qualche problema.
    Unica nota positiva: la tastiera
    Per quanto mi riguarda quello che dici non è vero. Il tablet ha avuto solo miglioramenti con l'aggiornamento. Maggiore fluidità e nessun problema generale.
    E stato detto mille volte che se si hanno problemi dopo un aggiornamento si deve fare un ripristino. Hai provato a farlo?
    Vorrei provare a fareil ripristino,ma sono 2 le cose che mi frenano:
    1) non ho mai fatto un ripristino, non so come si fa
    2) col ripristino perderei tutte le applicazioni? Non parlo dei dati che ovviamente li salvo, ma delle applicazioni
    Se mi istruite provo a fare il ripristino e vi dico e ottengo dei miglioramenti
  6. #245
    Senior Droid L'avatar di glesius
    napoli
    Ringraziato 155 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da paveln Visualizza il messaggio
    impostazioni- backup e ripristino-Ripristino dati di fabbrica..
    Perdi tutte le app
  7. #246
    Molise
    Samsung Galaxy s4
    Quote Originariamente inviato da glesius Visualizza il messaggio
    Perdi tutte le app
    ... e i dati della memoria interna.
  8. #247
    Continuo ad avere problemi con hdmi ed audio...
    Ho provato con 2 tv diverse, ma niente da fare, solo video.
    Che sia il cavo? Il mio è un BELKIN, high speed Hdmi cable.
    Voi quale cavo utilizzate?
    [QUOTE=poccy;3506291]
    Quote Originariamente inviato da cisco72 Visualizza il messaggio
    Mah....prova a fare un reset da impostazioni -> backup ,però prima prova a selezionare o de selezionare debug USB anche se non credo centri molto :-)
  9. #248
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da OverBoost Visualizza il messaggio
    Basta provare :-)
    https://play.google.com/store/apps/d...ilteredcompass
    È encomiabile la volontà di certuni in questo forum di voler fare,fare,fare e poi ancora.
    Ma bisogna frenare ogni tanto,altrimenti si fanno brutte figure.
    Spero che il messaggio arrivi ad almeno uno.
    Ciao.
    Non ho capito se ti riferisci a me, ma a me quell'app funziona...e se provate quest'altra vedete come il giroscopio si usa perfettamente:
    https://play.google.com/store/apps/d...ZW5zb3Jib3giXQ..
    Ergo non può essere questo il motivo per cui è assente photosphere...qualcuno ne è a conoscenza?
    Inoltre, per tutti coloro che dicono "non è un must have", dico che se a voi non interessa come feature non è detto che non interessi ad altre persone. Ergo, se posso avere una risposta che giustifica l'assenza sarei più contento, tutto qui.
  10. #249
    Androidiano VIP L'avatar di poccy
    Trentino
    S5 G900F/ S4 /S ADV. / Gio
    Ringraziato 448 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da Difio Visualizza il messaggio
    Photosphere non è inclusa nella 4.2.1 per almeno uno di questi due motivi:
    1)E un applicazione proprietaria quindi esistente solo nei nexus7
    2) Verrà inclusa nel 4.2.2
    La 4.2.1 ha portato molti miglioramenti e non lo dico io ma molti commenti rilasciato su vari forum, sul sito Asus e da molti altri dati !
    I miglioramenti:
    - Fluidità e reattività
    - browser stock più veloce e senza bug
    - fotocamera con più opzioni e lo schermo ad alta risoluzione intero
    - due temi , quello di base Asus e quello di base nexus
    - tastiera swype e tastiera jellybean
    - prestazioni della CPU
    - minor spazio occupato dal sistema
    I peggioramenti:
    - ad alcuni utenti , non va l hdmi ad altri va
    - ad alcuni utenti i giochi pesanti o con una grafica da paura non vanno ad altri vanno senza lug ( questa in ogni caso c entra poco con l aggiornamento sono le applicazioni che dovrebbero essere aggiornate ed adattate per 4.2 , quindi la cosa dipende dalle apk, solitamente!)
    - ad alcuni utenti non piace il tema 4.2 ( ed allora? Basta mettere quella altro :-) , meglio due temi che uno no?!!)
    Altri?
    OT:Queste risposte le ho trovate in vari forum , ma piuttosto di litigare se siete davvero interessati digitate su google e troverete le risposte :-). Qui siamo su un forum pubblico , siamo tutti umani e sinceramente non troveremo mai qualcuno qui che sappia tutto per ciò :
    Collaborazione , impegno reciproco , rispetto verso gli altri ed educazione :-)
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato poccy per il post:
    cleto84 (18-03-13),masko (19-03-13)
  12. #250
    Molise
    Samsung Galaxy s4
    in 23 pagine di discussione credo di non aver visto risposta al mio problema (e anche di altri a quanto ho capito, che poi non so se hanno risolto o meno). Non riesco ad aggiornare il TF300T completamente originale, mai toccato nulla. Dalle impostazioni il tasto "controlla aggiornamenti" non da segnali di vita. Ho scaricato lo zip dal sito asus, l'ho estratto messo sulla memoria interna, esterna, ho provato di tutto ma al riavvio non mi aggiorna comunque niente... il file che vado ad estrarre devo metterlo in qualche cartella specifica o va bene la cartella principale della memoria interna?
    Suggerimenti?
    Qua due sono le cose o non leggi tu o non ml esprimo bene io. Ti ho scritto come devi fare qualche post sopra.
    Se non capisci l'inglese e quindi non hai capito la procedura ti faccio la traduzione domani.
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
