Pagina 38 di 69 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 689
[THREAD UFFICIALE] Aggiornamento Jelly Bean 4.2.1 disponibile
  1. #371
    Apr 2011
    Che ne dite di questa procedura di rollback per tornare dalla 4.2.1 alla 4.1.1?
    I went to Asus Transformer Pad TF300T Support site and download section . Downloaded firmware version V10.4.2.20 for US -SKU for United States ,if you have a different region you will need your region . Unzip the file and there will be another Zip file .Put the second Zip file on a empty micro flash card and put it in a turned off tablet . Turn the tablet on , there will be a triangle in the notification bar after bootup . Tap the triangle and it will let you know there is a Downgrade available install it . Remember this does wipe the tablet . So backup your stuff.
    Presa dal forum di Asus trasformer...
    Qualcuno ha provato?
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
    Androidiano L'avatar di flag1964
    Trieste
    Asus TF300T - Galaxy S4
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da talpottolo Visualizza il messaggio
    Si, funziona... l'unico problema è che si perde tutto e il tablet risulta come appena acquistato. Ho fatto un backup con "Asus App Backup" però non ripristina più tutte le app perché dice che deve essere aggiornato all'ultima versione Per fortuna avevo un backup precedente (fatto con il firmware 4.1) e sono almeno riuscito a recuperare la maggior parte dei programmi. Quindi chi lo fa è avvisato... si ricomincia daccapo!!
    Però adesso funziona di nuovo che è una meraviglia!!!!!
  4. #373
    Apr 2011
    Grazie di aver provato Flag...
    siccome si legge dappertutto che per fare il downgrade bisogna sbloccare il bootloader, questa mi pare una soluzione buona per chi ha dei malfunzionamenti "inaccettabili" e voglia tornare indietro senza perdere garanzia...
    è vero che il backup con asus backup non funge ma se poprio uno non vuole smadonnare con il ripristino potrebbe anche comprare una app del market che faccia questo e sta tranquillo penso...
    Per ora io non ho "difetti" tali da rendermi inutilizzabile il tablet, ma visto che non si sa quando arriverà il 4.2.2 ed a questo punto certo non lo aggionerò subito, avere un'ancora di salvezza mi pareva utile...
  5. #374
    Trieste
    In effetti ho dovuto provare! Nel mio caso non funzionava più bene il wifi, avevo spesso dei crash con il browser ed era molto più lento in varie operazioni. Insomma, mi stavo pentendo di averlo acquistato e aggiornato! Ora fila che é una meraviglia e mi sento sollevato quindi per chi soffre di varie problematiche dovute all'ultimo aggiornamento il mio consiglio é di fare il downgrade, tanto è pure ufficiale... meglio di così... Un saluto a tutti.
  6. #375
    ma facendo il downgrade, è possibile fare pure la procedura x sbloccare il root?
  7. #376
    Ciao a tutti!
    Ho appena comprato un Asus Tf300Tg per un'amica. Ovviamente con su Ice Cream Sandwich.
    Conviene fare l'aggiornamento a Jelly Bean?
    Se si, potreste spiegarmi la procedura? Ho letto che per avere degli ottimi risultati conviene resettare prima e dopo l'aggiornamento, ma non sono sicuro. Insomma, gentilmente fatemi capire la procedura esatta!
  8. #377
    Androidiano VIP L'avatar di cleto84
    Molise
    Samsung Galaxy s4
    Ringraziato 635 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da admix Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    La procedura che descrivi va bene. Mai eviterei di fare il reset prima dell'aggiornamento. Meglio solo alla fine. Tanto è nuovo e non perdi nemmeno nulla.
    L'aggiornamento dovrebbe comparire automaticamente. Se così non fosse vai su impostazioni / informazioni sul tablet /aggiornamento del sistema. Da qui in poi farà tutto lui. Tu dovrai solo far proseguire la procedura.
    Per quanto riguarda la convenienza o meno si aggiornare io consiglio l'aggiornamento. Io ho sempre aggiornato i miei dispositivi e non ho mai avuto problemi.
    Ricorda però che per il momento il tg ha come ultima versione disponibile jelly bean 4.1.1.
    Samsung Galaxy S4-- Asus Transformer TF300T
    Se il mio aiuto ti ha tolto qualche dubbio ringrazia con un Thanks
    Se volete provare qualcosa di davvero utile per personalizzare il vostro Samsung S4 provate i Moduli Xposed
  9. #378
    Quote Originariamente inviato da cleto84 Visualizza il messaggio
    Quindi prima aggiorno e poi resetto. E come si esegue il reset, c'è un menù stesso nel sistema, o lo eseguo utilizzando il "tasto" posto sulla parte laterale del tablet?
    E inoltre, se l'aggiornamento mi da problemi, posso ritornare ad Ice cream sandwich, riportandolo alle esatte condizioni di fabbrica?
    E cosa cambia rispetto all'ultima?
  10. #379
    Molise
    Samsung Galaxy s4
    Il ripristino lo fai da impostazioni/ dovresti trovare backup e ripristino, p voce simile ( momento non ho il tablet sotto mano e non ricordo bene) a questo punto fai ripristino a dati di fabbrica. Cancella tutto.
    Non è possibile tornare indietro s ics. Tranne facendo il root ma in questo caso si perde la garanzia.
    Ci sono delle novità. In prima pagina trovi le novità. ;-)
  11. #380
    Capito, e si sa per quando è prevista l'ultima versione?
