Problema avvio tf300t
Ciao a tutte e tutti,
posseggo da quasi una settimana il tf300t (wifi), l'ho aggiornato a jelly beam 4.2.1 e devo dire che sino a ieri mi son trovato benissimo. Ier sera invece è accaduto qualcosa che mi ha lasciato parecchio interdetto. Dopo l'utilizzo ho spento il device, la batteria abbastanza carica circa 80 %, poi quando ho provato a riaccenderlo niente.... morto completamente. Per sicurezza l'ho messo in carica e quando è terminata ho provato a riaccenderlo e ancora niente.
WUesta matina ho provato varie volte ma niente di niente, poi ho leto su alcuni forum che altre persone, a cui era capitato un problema simile, avevano eseguito il reset tramite il piccolo pulsantino sotto la scheda sd. Ho preso spillo ho schiacciato li pulsantino, ho sentito come il rumore dello scatto della macchina fotografica ... e come per magia provando ad accenderlo [ ripartito senza problemi, non ha dato messaggi particolari in fase di boot, e da una prima verifica funziona tutto correttamente.
A voi è capitato? sapete da cosa può dipendere? e in particolare la pressione del tastino reset cosa comporta visto che sembrerebe non aver perso nessuna applicazione installata?
grazie a tutti per l'attenzione e per le eventuali risposte!
ciao ciao da Genova
Massimiliano
maxdagenova
ciao ciao da Genova
Massimiliano
Ciao Benvenuto tra noi:-) innanzitutto solo per darti una conoscenza ulteriore :-) il sistema operativo con versione 4.2.1 si chiama Kelly Bean non Beam ( non prender tela , non è un rimprovero solo un aggiunta ;)) . Seconda cosa mi è ancora capitato ma non talento con il 4.2 quanto con il 4.1 ;) In ogni caso credo che i riavvi o gli spegnimenti riguardano , secondo la mia opinione un eccessiva lavorazione della CPU. In pratica , quando utilizziamo WiFi, usiamo piu applicazioni attive , il tablet viene surriscaldato , sopratutto in carica e più lavora più si scalda fino a dire "non ce la faccio più"! E cosi' o si riavvia oppure si blocca e non parte :-) . Magari non c entra niente ma quando a me succedeva sentivo che il tablet era caldino.
Il tasto 'reset' ha la funzione di forzare il sistema :-) è come un normale reset , presente in molti dispositivi e permette l accensione del dispositivo se ci sono errori di avviamento! Ci può essere il rischio di cancellazione dell account o di applicazioni ma non è detto che succeda:-)
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T
poccy
Ti ringrazio della risposta e grazie della correzzione, mi è scappata una m al posto della n ...
effettivamente ieri sera quando l'ho spento era un po' caldo ed era in carica.
Che differenza c'è tra il pulsante reset ed il cold boot (tasto power + vol-)? Si tratta di soft oppure hard reset?
lukaka82
Il pulsante del reset e' in un buchino del tablet , se schiacciato non porta a nessun menu', accende soltanto il tablet ( a volte funziona come un wype, ossia cancella le applicazioni e il resto ). Invece i tasti power e volume - , a tablet spento , permettono di accedere ad un menù , che altrimenti rimane nascosto. Da questo menù puoi fare molte cose tra le quali un reset/Wype completo :-) .
quindi per fare un soft reset senza perdere dati e applicazioni cosa devo fare?
lukaka82
Se fai un reset da quello che so il rischio c è sempre :-) ma dal bottoncino del reset hsi una percentuale più bassa di non perdere le applicazioni. In ogni caso a che ti serve il reset?
il tablet non si accende più
lukaka82
Allora schiaccia il tasti no che trovi sotto la microSD vai con un piccolo ago:-)
A me è successo.
Riavvi casuali senza motivo ( anche solo navigando quindi senza sforzi) e schermo nero (inserendo però il cavo di ricarica si sentiva il suono).
Portato dove l'ho comprato, il tecnico me l'ha fatto partire premendo i tasti del volume e quello di accensione.
Secondo il tecnico ( e anche secondo me, dato che con la 4.1 non succedeva) è un problema della nuova versione.
