tablet impazzito.
Salve a tutti. Da un po' di tempo il mio tablet tf300tg con jelly bean 4.2.1 ha iniziato a comportarsi in modo alquanto strano.
Spesso e volentieri il display impazzisce, mi spiego meglio, un esempio : mentre consulto delle pagine Internet tutto ad un tratto appare le scompare la tastiera, a volte si blocca e non riesco più a digitare, oppure mi appare google+ senza che lo abbia cercato, sale e scende svariate volte la tendina che si trova in alto a destra, quella con le impostazioni per la luminosità, il wifi, etc. Và tutto a scatti ed appena lo metto in standby e riaccendo tutto torna normale.
Ho già effettuato il ripristino di fabbrica svariate volte ma puntualmente il problema dopo un po' si ripresenta.
Secondo voi di cosa si tratta?
Grazie a tutti
Bhe! se il Tablet, è ancora in garanzia! non perdere tempo! mandalo in assistenza!:)
visto che con un reset alle impostazioni di fabbrica, non si è risolto niente.:o
hightech
Grazie a tutti
Ahinoi di tanto in tanto lo fa anche a me. Io davo la colpa (ma non ne ero troppo convinto) alla custodia protettiva che, andando a "toccare" il display in un determinato punto, faceva quasi da "doppio tocco" e quindi impazziva... Invece a quanto pare non è così, rimane il fatto che mandandolo in standby e riaccendendolo generalmente non lo fa più...
Purtroppo la garanzia mi è scaduta a luglio e guardacaso il problema si è presentato dopo. Thefab76 non sei riuscito a risolvere la questione? Non so' come comportarmi, se andare in un centro assistenza asus qui a verona, sempre se esiste, o appoggiarmi a qualche tecnico senza dover comunque spendere un capitale. Qualcuno ha un'idea di cosa si tratta? Mi hanno detto che potrebbe essere un problema di calibrazione dello schermo. In quel caso?
hightech
Mah, a dire il vero non mi sono neanche posto il problema, perché mi succede piuttosto di rado e generalmente si risolve solo mettendolo in standby...
Lo faceva anche a me tempo fa. Ho fatto un reset di fabbrica e il giorno dopo me lo ha rifatto 1 volta. A quel punto mi é venuto il dubbio che fosse la pellicola protettiva dello schermo ( forse troppo spessa ) e (toccando ferro) da quel momento non me lo ha più fatto. Boh...forse é una coincidenza
Succede esattamente lo stesso a me, ho un tf300tg.. ho impostato tra le opzioni sviluppatore quella che mostra i tocchi ed effettivamente quando si presenta il problema é come se qualcuno toccasse lo schermo! Anche a me solitamente tutto sparisce dopo lo standby..Non avevo mai pensato che potrebbe essere colpa della pellicola protettiva, in effetti io ce l'ho.. potrei provare a vedere se si ripete anche una volta tolta..
Aspetta. Forse per fortuna ho risolto il problema. Ho nuovamente fatto un reset però senza reinstallare niente che era presente prima, cioè app, dati e backup da parte di Google. Addirittura ho la schermata vecchia, con i pulsanti per il controllo nella parte bassa dello schermo anziché nella parte alta come in quello nuovo. Io penso sia colpa di qualche app che disturbava in qualche modo il display. Adesso è un po' di giorni che il problema non si presenta. Mi era già capitato che un'applicazione mi disturbava in qualche modo le foto che salvavo, praticamente dopo aver fatto degli scatti, mi cancellava in modo parziale le immagini con degli spazi grigi omogenei.
Secondo voi?
Il problema lo da con interfaccia jelly bean 4.2 ,anche a me faceva le bizze , riportato all'interfaccia iniziale tutto è tornato a posto.
Andate su impostazioni >utilità di avvio.
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T usando Androidiani App
anche a me lo faceva, poi sono tornato alla 4.1 e non lo fà più o almeno, può farlo se lo schermo e troppo pieno di polvere(per cui lo pulisco spesso). Il touch del nostro tablet è troppo sensibile, alle volte ho la sensazione che neanche lo tocco e cambia le pagine come se fosse olografico. :D
Stesso problema anche sul mio tablet.
Salve ragazzi, io veramente ho acquistato il tablet a marzo e due settimane dopo già si è presentato il problema. Dopo aver contattato l'assistenza all'improvviso il problema è sparito e non si è più presentato fino a due giorni fa. Su un forum americano lessi che era un problema hardware e che strofinando un panno sul touch oppure tenendo premuto il punto in basso a sinistra della cornice esso sparisce e ho verificato che è effettivamente così. Questo secondo me conferma che si tratti di un problema hardware e sinceramente non so che fare se mandarlo in assistenza o aspettare che passi come l'altra volta. In realtà ho letto casi di persone che nonostante abbiano cambiato il touch avevano lo stesso problema che si ripresentava nel giro di qualche mese.
