Durata batteria
Ciao, volevo sapere da chi lo utilizza (tralasciando la scheda della casa madre) quanto dura la batteria con utilizzo medio internet wifi e video.
La durata della batteria è l'ago della bilancia per me fra il galaxy tab 10.1 e l'asus transformer tf101g.
Grazie per le vs risposte
Originariamente inviato da fabio1997
Solo il tablet mi dura tranquillamente 5 o 6 ore di uso in università... quindi wifi, appunti e internet :-)
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
Io ci faccio due giorni pieni con un paio d'ore di film, 4-5 ore di internet e un oretta di fruit ninja :D
Ciao, secondo voi in presenza di presa elettrica, è preferibile usare il tablet alimentato solamente dalla batteria e quindi aspettare che si esaurisca fino alla soglia minima per poi ricaricare, oppure usarlo lasciandolo collegato alla presa. Vi chiedo questo perchè presumo che le batterie abbiano una durata per un tot. numero di cicli e mi chiedevo (dato che la batteria non è facilmente sostituibile e costa un'occhio), qual'è la soluzione migliore per preservare la batteria nel miglior modo possibile.
Prima di logorare la batteria il tablet sarà già obsoleto, usarlo normalmente. Caricalo quando scende sotto il 30%
Originariamente inviato da ChristianTroy
Io gli faccio fare cicli completi.... quando si spegne lo metto in carica.... :-)
Da quel che si legge in giro sarebbe meglio evitare di scaricare completamente le batterie al litio.
Io lo ricarico quando è intorno al 20-30%.
space1991
no assolutamente, questa è la cosa peggiore per le batterie al litio, non bisognerebbe mai farle andare sotto il 10%. al contrario delle vecchie batterie al nichel che c'erano una volta nei telefoni, quelle al litio non si rovinano affatto con ricariche frequenti anzi conviene sempre fare ricariche frequenti anzi che lasciare scaricare il dispositivo del tutto
Esatto Ti-gro, le litio non vanno assolutamente scaricate, in quanto non hanno l'effetto memoria delle vecchie nichel.
In ogni caso si può (si consiglia) una volta ohni 1/2 mesi scaricarle sino al 20% per poi ricaricarle al 100%, questo + che altro per ricalibrare la batteria.
Poi in teoria non sussiste il problema di danneggiare le celle al litio in quanto il dispositivo di controllo delle celle disalimenta sopra la soglia di sicurezza, in tal modo le celle non verranno mai scaricate.
Esiste una situazione di pericolo che si ha quando scarico le celle il disposidivo si disalimenta e non ricaricarico le celle per + di un mese, in pratica le celle vanno in autoscarica portando le celle sotto la soglia di scarica danneggiando le stesse.
Difatto si consiglia di caricare al 100% le celle per poi spegnere il dispositivo, questo quando lo stesso dovrà rimanere inutilizzato per più di un mese di seguito.
L'unica cosa che fa veramente male alle batterie al litio è il calore.....poi vai tranquillo e non farti nessun problema(tranne scaricarla completamente e non usarla per mesi....)
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
