sfondi per tablet
    Androidiano L'avatar di Junta
    sfondi per tablet
    Raga vorrei un consiglio, ma come si fa a mettere un immagine di sfondo in maniera decente? mi spiego maglio: ogni volta che si salva una immagine essa poi per impostarla come sfondo va ritagliata anche se è della stessa risoluzione dello schermo. il problema è che l immagine poi ritagliata viene messa in sfondo e zooomata anche se nn dovrebbe servire visto che se prendo una immagine di risoluzione pari allo schermo pretendo che mi entri tutta per intera senza ritagliarla.
    Consigli?
    Inviato dal mio Transformer TF101 usando Androidiani App
    Non può piovere per sempre
    Il fatto è che quando ti muovi tra le 5 pagine a disposizione l'immagine si sposta. E lo stesso deve fare quando tieni il tablet in verticale.
    Capisci quindi che non è possibile utilizzare una semplice immagine 1280x800.
    Ultima modifica di Roger4ever; 16-01-12 alle 17:44
    Senior Droid L'avatar di renton82
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Se installi e usi go launcher, credo ti permetta di non fare scorrere lo sfondo e di non routare la pagina automaticamente.
    Allora a che rusoluzione va presa una immagine, quelle preimpostate sono perfette ma qualsiasi immagine salvo devo sempre ritagliarla cosi ogni sfondo fa schifo
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Multipicture live wallpaper
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Qui c'è una discussione in cui se n'era parlato:
    https://www.androidiani.com/forum/as...-tagliata.html
    Dec 2009
    Torino
    Comunque gli sfondi originali sono di 1920*1408 e di 1920*1280
  9. #8
    Ok scusate per il topic simile a uno già aperto. Ho tirato giu un po d immagini a 1920, si ritaglia sempre ma per lo meno l immagine si vede bene..
  10. #9
    Dec 2009
    Torino
    Il ritaglio è anche giustificato dal fatto che lo sfondo deve essere visualizzato correttamente con il tablet sia in orizzontale che verticale, mantenendo l'aspect ratio corretto, praticamente viene ritagliata una sezione per la visuale orizzontale e una per la visuale verticale (i 2 rettangoli interni): l'importante è fare il ritaglio il più grande possibile trascinando i bordi del rettangolo esterno della preview fino ad ingrandirlo il massimo che sia possibile
  11. #10
    Giusto, l unico inconveniente che ho trovato per gli sfondi che metto io è quello che per esempio se ioato uno sfondo e poi riavvio, quando accedo ho il programma che mi chiede quale launcher usare. Scegliendo uno che ha un tema impostato, che ne so magari un tema ios, quando scegliero il launcher esso automaticamente imposta lo sfondo del suo tema anche se io prima del riavvio gliene avevo messo km altro. Va beh pazienza comunque..
