ricarica transformer
Ciao a tutti scusate la domanda che forse éun po stupida ma se io collego il tablet al compute tramite usb, non siricarica?cioè lo fa solo sull presa a muro?
Si carica molto lentamente perchè la USB, e tutti i caricatori standard USB, danno 5V.
Il caricatore Asus ha una doppia tensione di uscita, 5V e 15V. Così comè da 5V e puoi caricarci tutti i dispositivi che si caricano da USB standard.
Quando connetti il TF, dato che il connettore Asus è USB3,0 ma non è interfaccia USB3.0, uno dei pin ( il 7 ) porta una tensione di 5V al caricatore che ricevendo questo segnale scambia l'uscita a 15V e carica il TF .
...quindi praticamente qundo mi collego ad un altro pc posso solo praticamente mantenere la carica che ho ma fa fatica ad aumentare.....
giulore65
A me non risulta che si carichi tramite USB del computer
diego63
esatto, non ricarica, (vedi manuale di istruzioni)
hiramborme
ecco, questa è le seconda grave cappellata di questo tablet, insieme alla presa proprietaria...
diego63
si carica, basta spegnerlo completamente e si carica, ma molto lentamente.
Infatti se per errore si fa scaricare il TF sotto il 0%, spesso poi non si riesci più a fare partire la ricarica col caricatore.
Unica soluzione spegnere il TF e collegarlo al PC per alcune ore, poi si riesce a ricaricare col caricatore.
(Fonte i forum tedeschi per TF)
Bye
Reiset
Reiset
Bye
Reiset
...altro che molto lentamente!! è dalle 11 che è collegato e non mi sembra abbia fatto niente (mi sono dimenticato di segnarmi a che % era, ma che in 4h sia ancora al 27% mi sembra strano, considerato che anche quando l'ho messo era sicuramernte + del 20%)
bazzy
più o meno è quella la velocità :)
per prova lo avevo lasciato collegato tutta la notte, e ha caricato un 15 %
credo sia per quello che probabilmente si deve lasciarlo spento del tutto, so no consuma di più di quello che carica.
comunque è il sistema che hanno usato su un forum tedesco. quando non si ricaricava più col caricatore perché troppo scarico,
personalmente non non ho mai provato, da me (per fortuna) fino ad adesso ha sempre funzionato col caricatore.
Bye
Reiset
