Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 55
Problema conn caricatore
    E da due giorni che il mio EeePad transformer non riconsce il caricatore.
    Se lo connetto al pc lo riconosce con asus sync e si crica lentamente solo a schermo spento.
    Se invece lo connetto alla spina si carica lentamente come nel pc e appare scritto collegare il caricatore come se fosse collegato ancora al pc.
    Questo problema ha iniziato a svilupparsi quando ho installato Android honeycomb 3.2.1 prima non c'e lo avevo...
    mi potete aiutare?
    Nov 2010
    Ciao, anch'io stesso tuo problema. Con l'aggiornamento di qualche giorno fa, ho caricato il tablet con il cavo di corrente ovviamente, e sembra quasi che non lo riconosca piů, carica in maniera lenta e a tratti, dice proprio cavo non collegato, come se non lo vedesse. A nessun altro questo problema? Nel caso come si può tornare al firmware precedente?
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Probabilmente é rotto, su xda trovi istruzioni per provarne uno alternativo e fugarti ogni dubbio
    Nov 2010
    Perdona la mia ignoranza ma dove trovo questo caricatore alternativo da provare? Mi dai il link per favore?
    Su xda-developers nella sezione per il transformer, non ricordo dove di preciso ma spiegava come utilizzare un alimentatore universale
    Oggi alla fine mi sono arreso....
    le ho provate tutte, ma appena comprato il mio bellissimo Asus tf101, ha smesso di funzionare dopo la prima ricarica di batteria.
    La batteria, con il carica-batterie di serie, non carica piu'.. o quanto meno devo lasciarlo acceso 2 giorni, e si carica al 40 %.
    Ovviamente dopo vari tentativi, l'ho portato all'euronics dove l'ho comprato.
    Staremo a vedere, certo che una grossa delusione.
    Asus si perde per cosi' poco, ?
    non credevo.
    Nov 2010
    quindi secondo te non c'e' propri niente da fare? ma non pensi che possa essere stato il nuovo aggiornamento del firmware? a me prima dell'ultimo aggiornamento non aveva dato mai dei problemi. io ho la versione 8.6.5.21. nessuno ha soluzioni per il caricatore oltre il freezer ecc.? le ho provate tutte ma niente, non mi carica piu' il tablet. posiibile che nessuno ha avuto lo stesso problema dopo questo aggiornamento?
  9. #8
    Effettivamente ho fatto anche io l'aggiornamento del firmware, ma dal sito ufficiale e mediante il software preinstallato nel sistema, per intenderci senza smanettare nel cuore del sistema. Quando collegavo il carica batterie, il sistema non rilevava la carica di conseguenza il tablet si scaricava. Ho provato anche a mettere il trasformatore in freezer e lo anche sostituito con uno compatibile a 7 euro, presso la catena marco polo. Niente.... Ho fatto il reset di fabbrica. Niente...trovo assurdo una situazione del genere, soprattutto da un nome così importante come asus. Forse e la mia batteria che non tiene la carica, non voglio minimamente pensare che sua colpa dell'aggiornamento, anche perché non ce verso di tornare al precedente firmware in maniera visuale, e da sistema. Cmq devo dire che all euronics sono stati molto gentili e hanno attivato la pratica verso asus per difetto di conformità. Speriamo che presto mi ridaranno il tablet che sognavo!!! Vi terrò aggiornati.
  10. #9
    Nov 2010
    A ho capito, quindi anche tu ti sei arreso e lo hai mandato all'assistenza asus. Io cmq ho la netta impressione che sia come dico io, aggiornando il firmware, e non so cosa possano avere combinato con l'ultimo aggiornamento, non si carica piu'. Io l'ho aggiornato in automatico, cioe' mi e' arrivata la notifica in automatico e l'ho aggiornato. Poi da quel momento, dopo l'aggiornamento, l'ho messo in carica quando era quasi scarico e non si caricava piu'. Siccome mi sembra di capire di non essere il primo, mi sa che il problema sia dovuto da questo. Cmq se qualcun'altro ha avuto lo stesso problema e si e' accorto che e' successo dopo l'aggiornamento lo scriva qui, cosi' vediamo se e' davvero questo, o se cmq qualcuno dopo l'aggiornamento ha avuto lo stesso problema e se e' poi riuscito a risolverlo. Io speravo si potesse tornare indietro con il firmware per verificare se e' davvero cosi', anche perche' cmq non e' che non da l'impulso di carica, perche' quando e' spento e lo provi a caricare a me si accende quindi la corrente arriva. Cmq chi ha notizie scriva, cosi' cerchiamo di capire.
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da auemac Visualizza il messaggio
    Si caro anche io credo che sia il firmware ma non voglio crederci anche perché l'aggiornamento e partito dal sistema che continuava a chiedermi che il tablet doveva essere aggiornato. E assurdo se e' cosi', non possiamo anche prossimamente preoccuparci di fare un update di sistema!!! Non credi? E allora a questo punto i programmatori dovrebbero inserire una utility che ti permette eventualmente di tornare indietro conservando il precedente firmware, così sarebbe figo.
