Pagina 22 di 52 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 511
[NEWS] AGGIORNAMENTO ICS TF101G 05/04/2012 info&pareri&problemi
  1. #211
    Apr 2011
    Pescara
    e se invece di fare il wipe, faccio il ripristino dati di fabbrica?
    Non penso sia la stessa cosa. Attendi le risposte di gente più competente di me :-)
    Inviato dal mio Transformer TF101G usando Androidiani App
  4. #213
    Quote Originariamente inviato da bdr529 Visualizza il messaggio
    Dopo 6 giorni di ICS devo dire di essere stato particolarmente fortunato.
    La mia versione e TF101G B80
    - La batteria dura quanto prima (forse anche leggermente di più)
    - 1 solo blocco il giorno dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica; ho disattivato l'ASUS Sync e non si è più bloccato
    - 3G funziona perfettamente anzi, dagli speed test 5% in più di velocità in download e circa 10% in upload
    - Wi-Fi: questa proprio non me l'aspettavo ! Un boost prestazionale esagerato (al punto che ritengo potesse avere qualche problema HC)
    Sono passato da una velocità massima di 4.327 kbps in download e 312 kbps in upload (con HC) a 8.245 kbps in download e 877 kbps in upload con ICS, naturalmente ho usato lo stesso test (Speed Test); è lo stesso che utilizzo sul PC collegato direttamente con il router via cavo. La cosa bella è che con il PC faccio 8.387 kbps in download e 645 kbps in upload !!!! Mah !
    - La reattività del sistema è assolutamente appagante, da non invidiare più l'IPAD degli amici
    - Il GPS non l'ho ancora provato e, a dire la verità, non ricordo di averlo provato nemmeno con HC (forse appena acquistato ma davvero non ricordo)
    - Il Browser stock è sicuramente migliorato ma non siamo assolutamente al livello dell'IPAD o dei tablet Samsung; Opera, che è il browser che ho sempre utilizzato anche con HC, è migliorato nella reattività dei comandi (con HC a volte dovevo aspettare qualche secondo perchè si chiudesse dopo aver cliccato il tasto esci, ora è immediato); passare tra le varie finestre dei preferiti, aprire nuova tab, aggiungere a preferiti, scegliere la directory per i download... davvero tutto senza lag. Il pinch to zoom è praticamente perfetto disattivando il Flash, con il Flash attivato qualche incertezza è rimasta, ma meno che con HC.
    - Tastiera stock davvero migliorata; uso però da sempre l'Hacker's Keyboard e anche quella è diventata un fulmine.
    Sapete l'unica cosa che non è migliorata ? La lettura dei PDF !
    Sia con l'Adobe Reader che con Repligo Reader l'apertura dei file ha una lentezza imbarazzante (a volte anche 10 secondi con lo schermo nero ad aspettare). Con HC l'apertura era quasi immediata; poi, magari, per sfogliare le pagine era un martirio soprattutto con i file più pesanti e complessi. Con ICS una volta aperto il file la navigazione tra le pagine è migliore così come lo zoom. Non altrettanto per il rendering che a volte ha qualche affanno.
    Questa la mia esperienza. Vi terrò aggiornati per eventuali problemi che dovessero intervenire.
    Quoto tutto quello che hai detto........ma i PDF che non capisco perche li scarica e non li visualizza subito, nel mio TF101G sono abbastanza veloci.
    ciao
  5. #214
    P8 Lite B551 - honor 7 B180
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Sulla batteria non saprei non mi sembra molto diverso da prima il consumo, dura comunque poco per quanto avrei voluto.
    Il reset in loop si è verificato una sola volta ma in corrispondenza del valore basso di carica della batteria, un difetto relativo in quanto comunque in quello stato di batteria sarebbe utilizzabile per pochi secondi o qualche minuto, o magari non è stato questo il motivo per cui si ripresenterà.
    Dopo il wipe funziona comunque bene, non ho trovato niente di anomalo.
    Per il link postato al #207 posso dire che per la questione del wi-fi non spento citato nei primi post del link in sleep non è vero, a quanto ho potuto vedere il wi-fi non si spegne ma riduce molto l'attività appena quando si preme il tasto power per metterlo in sleep, nel senso che se acceso comunica normalmente e risponde al ping velocemente mentre in sleep la risposta al ping è intermittente e anche il router a volte lo vede connesso e a volte no. Basta attendere il tempo in cui va in SLEEP effettivamente e non il solo schermo spento perchè si spega il wi-fi. Si vede anche dal fatto che alla riaccensione dopo lo SLEEP il wi-fi risulta spento e se è attiva la modalità aereo si vede anche il simbolo al posto dell'icona del segnale.
    Occorre ovviamente attivare la funzione nel risparmio energetico di Asus .
    Unica cosa che non mi è chiara, da prima di ICS, non riesco più a fare il wipe con i tasti pw +vol , mi compare l'androide con un triangolo giallo sulla pancia sia con HC che ora con ICS, devo quindi farlo dal sistema operativo. Mai rootato o moddato.
  6. #215
    Quote Originariamente inviato da JanusVirus Visualizza il messaggio
    ma la voce tim internet ti appariva o la hai dovuta creare???? ti dava percaso degli errori di ricerca rete mobile??? perche anche a me con ics funziona utto bene tranne il 3g...vede che inserisco la sim (provato con diverse sim) e mi da errore in ricerca sim e se apro l'opzione nome punto accesso è vuoto....a te invece?
    La voce Tim Internet mi appariva, ma era selezionata quella Wap Tim. Ho semplicemente cambiato la selezione. Se vuoi posso darti i parametri che ci sono in Tim Internet, ma se hai tim forse fai prima a chiamare il 119.
  7. #216
    Jul 2010
    Niente da fare, ogni tanto si riavvia e lo trovo spento, ho fatto il wipe ma niente da fare. Speriamo Asus ci metta una pezza al più presto.
    Che ne dite di fare una bella Class Action? Magari riusciamo a raccimolare qualcosa... ;-D
  8. #217
    Quote Originariamente inviato da Alex4nder Visualizza il messaggio
    Guarda mi hai appena preceduto ...
    Stavo per scrivere le stesse cose...
    Nonostante wipe effettuato , oggi , poco dopo pranzo, lo dico giusto per la precisione :P, dopo averlo lasciato per tot tempo il tablet in stand by l' ho trovato riavviato e bloccato su quella specie di rotellina che gira , in attesa che si configuri il tutto....
    Ho rifatto un' altra volta il wipe, la seconda + un ripristino normale, e mi sono ripromesso che adesso basta.....
    A' sto punto o la Asus prende una posizione e ci fa sapere se e come intenda fare qualcosa per queste problematiche post ICS altrimenti....., altrimenti nulla...., ci attacchiamo.......
    Quelli messi peggio di tutti sono le persone come me che di ROM ed affini non ci capiscono nulla e più che cliccare "acconsenti" su un aggiornamento della Asus non sanno fare.....
    Già è tanto, spinto dalla disperazione ^^, che abbia capito come fare 'sto wipe reset, anche se vedere me che incrociavo goffamente le dita per pigiare contemporaneamento tasto - + e power del tablet è stato uno spettacolo di una comicità assurda , per bocca della mia compagna :P
  9. #218
    Toscana
    Samsung Galaxy S
    e beato te che il wipe lo ha fatto il mio non lo vuole fare sto wipe, a me si riavvia e basta!
    e oltre tutto se io volessi installare un rom alternativa non posso perché collegato in USB i miei PC non lo vedono ovvero e lui che non si fa vedere dai PC! ma che mistero!
    Ultima modifica di frafer71; 13-04-12 alle 17:37
  10. #219
    Aspetta, hai provato a non lasciare il pulsante volume + , dopo aver selezionato con quello - l' opzione wipe reset, fino a che non ti compare l' immagine del robottino che cammina?
    Pure a me prima di capire come fare mi si è riavviato normale un sacco di volte.....
    Con arrabbiature personali che non ti dico.....
  11. #220
    Toscana
    Samsung Galaxy S
    le ho provate tutte, nada!
    mistero!!
LinkBacks (?)
  1. 19-04-12, 00:29
