Ripristinare tf101
Salve androidiani!:)
cercherò di spiegarvi in modo semplice il mio problema (sono un novizio in questo campo).
Mesi fa un mio amico mi disse che era possibile installare ubuntu su questo tablet, nel tentativo di montarlo (sono andato, credo, a modificare la ROM) ho installato questo "ClockworkMod Recovery v3.1.01." e ho tentato inultimente di installarci ubuntu. Tralasciando il fatto che non ci sono riuscito a installare ubuntu, a quel punto ogni volta che avviavo il tablet si apriva sta maledetta recovery, quindi dovevo ogni volta accendere il tablet premendo tasto giù+accensione e selezionare la voce android (nella schermata dove puoi scegliere tra android e wipe data), cosa alquanto fastidiosa. Smanettando per sistemare quest'ultimo fatto credo, e ripeto credo, di aver in qualche modo formattato non solo i dati ma il sistema operativo stesso, perchè adesso quando avvio il tablet parte la recovery e basta, e se provo a far partire android come facevo prima (volume giù etc..) mi dice "cold-booting linux" e si impalla.
Esiste qualche modo di ripristinare sto tf101? Prima di scrivere qui ho googlato un po' di tutto ma non sono ancora riuscito nell'impresa, spero che sia un problema risolvibile... grazie in anticipo per l'attenzione :)
lollotaz
segui questa guida
EasyFlasher - Install CWM/Root/unbrick in one click! [ALL TF101][NVFLASH] - xda-developers
ciao
ciao
mi scuso se riuppo un topic vecchio ma ho avuto tempo solo adesso di provare la guida postata da hark. Purtroppo penso di aver peggiorato la situazione visto che seguendo la guida ho fatto partire easyflasher e mi ha chiesto la versione SBK; ignorando completamente cosa significa ho messo la SBK1 (a caso) e ho continuato con il procedimento. Ora non si accende per niente!! non riesco neanche a farlo andare in APX mode... ehm, aiuto? spero non sia un danno irreversibile :(
ci ho provato ma il mio problema principale al momento è che il transfomer se lo collego al pc non ci va in APX mode
Hai provato a chiedere su xda?
Eee Pad Transformer General - xda-developers
Qui uno ha fatto così:
update, today i recharged my unit, i managed to get the unit to load in fastboot. i downloaded jellybean update from asus.. moved blob file to c:\fastboot folder
typed fastboot -i 0x0B05 flash system blob
my unit loaded up and it broke my brick. im on a fully functional ics 4.1
flag:
i did try to return the unit but a do gooder manager powered it up from empty battery.. realized it was unlocked and my return was denied. but noticing it took a charge i assumed the power failure may have broken my fastboot issue as the usb port was working to charge the unit all of a sudden.
Domanda: sei sicuro che sia carico? Lascialo in carica per 2 ore. Poi prova. Forse non ti va in apx perchè non si accende.
ok effettivamente avevate ragione, mi è bastato ricaricarlo completamente. Ora tornando alla guida iniziale, aprendo easyflasher come capisco se devo selezionare SBK1 o SBK2?
inoltre vorrei chiarire alcuni passaggi per sicurezza: ho scaricato il fw 9.2.1.27 WW (credo sia giusto). Poi non ho capito bene se quando lo copio nella cartella asusupdate non lo devo proprio unzippare oppure lo devo unzippare solo una volta (perchè il fw è .rar ma a sua volta dentro ha un altro .rar)
grazie :o
Guarda l'adesivo trasparente nella parte laterale (se ben ricordo dove c'è la presa per ricaricarlo).
Leggi la sigla b50, B60, ecc e scegli sbk1 o sbk2 a seconda del modello che hai. Leggi bene sotto i pulsanti e capirai.
Non so cosa hai scaricato ma metti il file come lo hai tirato giù (dovrebbe pesare sui 300mega)
Grazie mille a tutti quanti!! sto scrivendo direttamente dal mio tf101 ;) ora mi sto abituando a usare ICS su tablet visto che l'ultima volta che l'ho usato montava ancora honeycomb (eh si, gli ho fatto prendere polvere per parecchio tempo). Ovviamente non poteva che sorgere un altro problema, e non so se dovrei creare o meno un nuovo topic per chiedervi aiuto. Prima che mi si brickasse il tablet usando la tastiera andava tutto bene, ora invece ho notato subito che montando un dispositivo USB non lo riconosce. Possibile che sia un problema di software?? non mi va proprio di mandarla in riparazione in giro per il mondo :(
prova con un altro dispositivo usb
Ho provato un po' tutte le usb che avevo, inoltre sono andato ad inserire anche l'SD card (sempre sulla dock station) e neanche quella funziona. In poche parole non funziona nessun dispositivo esterno montanto sulla dock, ma se monto la mini SD direttamente sul tablet funziona, quindi è un problema unicamente della dock. Aiuto? :O
