Batteria o Caricabatteria?
    Jan 2011
    Ciao tutti ragazzi,
    premetto che questo problema ha iniziato a darmelo con la Cyanogen 10 con android 4.1.2 e dopo vari wipe data, wipe cache, wipe dalvik e installata la KatKiss continua.
    Praticamente il tablet non mi si ricarica più..collego il cavo e non lo riconosce anche se:
    - L'icona della carica passa da quella vuota col punto esclamativo arancio a quella con il fulmine che segna la ricarica;
    - Nella lockscreen e nelle info batteria mi dice cmq che non è in carica;
    - Se spengo il tablet e attacco il caricabatteria, si accende in automatico (quindi qualcosa passa);
    - Ho provato anche la ricarica USB da computer collegando il cavo dati, il Transformer viene riconosciuto tranquillamente, ma non carica.
    Quindi ragazzi cosa può essere, il tablet? le rom? o il caricabatterie?
    P8 Lite B551 - honor 7 B180
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Potrebbe essere rotto il cavo o l'alimentatore ASUS, il quale ha 2 possibilità di tensione in uscita, 15V quando si connette il TF direttamente col cavo ASUS in dotazione e 5V quando si collegano altri apparecchi USB.
    Dovresti provare un altro alimentatore ASUS o compatibile ASUS ( non semplice USB non serve a nulla ) o procurarti un alimentatore con uscita USB che tira fuori intorno a 14-15V e collegare il TF se non carica è un problema del Tablet o del cavo ( dovresti anche provare un secondo cavo ) .
  4. Il seguente Utente ha ringraziato giulore65 per il post:
    MoZZa85 (08-01-14)
  5. #3
    Jan 2011
    Capito,
    allora appena possibile prendo un carica batterie nuovo (compreso il cavo) e provo.
