come hiai segato lo spessore in piu?togliendo il gradino dell'incastro del cappuccio, poi la parte anteriore rimane vuota dell'adattatore o ancora c'è del materiale dietro?sta effettivamente piu stabile?
Tagliandolo la parte rimane vuota ma puoi chiuderla con del nastro isolante (nero) , non è bello ma è l'unico modo per recuperare un adattatore che altrimenti ti crerà un sacco di problemi. Ricordati di allargare le lamelline laterali.
Inviato dal mio Transformer TF101G usando Androidiani App
Con un seghetto piccolo per bricolage, la stabilità diventa come quella dell'alimentatore, non avrai più problemi , devi cercare di stare più a limite possibile per eliminare cmpletamente "il gradino" che non è altro che la sede del tappo dell'adattatore.
Modifica effettuata...solo che anziche con lo scotch ho richiuso la parte anteriore con la colla acaldo...è venuto perfetto...
Complimenti alla colla a caldo non ci avevo pensato ma si potrebbe utilizzare anche del silicone. Com'e la stabilità adesso?
direi decisamente migliorata...ora lì'accessorio è utilizzabile senza tenerlo fermo con le mani!
sembra proprio che quando hanno aggiunto il gradino per il cappuccio non abbiano pensato che l'innesto si accorciava...direi progettato un po' con i piedi...perche il connettore cosi lo si usa tutto...
tra l'altro la parte frontale avevo iniziato a segarla ma poi è venuta via...forse trovando la tecnica giusta si riesce a smontare senza segarla...
ecco le foto...ho usato colla a caldo, e prima che fosse completamente indurita con un cutter ho tagliato pari la parte anteriore, in modo che non sporga la colla e faccia da chiusura al posto della aprete tagliata via..come si puo vedere il connettore ora è piu lungo di parecchio e si inserisce bene
Allegato 5240Allegato 5241
