Problema consumo batteria in stand-by
    ciao , sono nuovo del forum e cercando tra le varie discussioni non ho trovato niente in merito al consumo anomalo del pad in stand-by.
    In pratica se lascio il pad normalmente in stand-by la sera con batteria al 90% la mattina, o peggio se aspetto di più , lo trovo al 45-50%.........se addirittura non mi si accende perche' totalmente scarico.....
    Ho cercato in rete e non son riuscito a trovare una risposta al problema (magari e' solo mio e non c'e' soluzione se non mandare il pad in assistenza....ma spero di no).
    ciao e grazie a tutti per eventuali risposte
    Apr 2010
    Galaxy S2 i9100 - Asus TF101
    Forse la mia è una domanda stupida (perchè abbastanza banale)... ma come hai settato il Wi Fi? quando si disattiva? e il bluetooth acceso o spento? dal market scarica l'app Battery Indicator e li controlli cosa è che ti succhia energia..
    grazie mille per la risposta....il wi-fi si spenge quando si spenge lo schermo ,
    gps spento , bt spento. Ogni tanto con il task killer faccio pulito.....ma non c'e' verso....lo lascio in stand-by la notte e la mattina lo trovo a 0....son gia' 2 volte che sono davanti al cliente e mi trovo a prendere gli appunti con foglio e penna.............anche mio cognato con un iconia tab riscontra il solito problema.....
    purtroppo sto pensando di dare via tutto........
    cesena
    n8\des hd\gtab\transf\omniahd
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    dar via tutto per cosi poco??ma dai,stai tranquillo,non e' tutto sto problema.controlla bene i processi o le apps che ti girano in background,togli dall'avvio automatico al boot tutte le apps che usi non quotidanamente ma solo sporadicamente,controlla come gia detto tutte le connessioni,gli autoaggiornamenti mail ecc...
    se non trovi l'inghippo flasha un altra rom e vedi come ti trovi..oppure con nvflash rimetti la stock asus e vedi se cambia qualcosa..solo allora valuta l'assistenza in caso non risolvessi,ma ripeto,e' una cosa da niente,fossero questi i problemi!vedrai che ce qualche app o servizio che fa male il suo dovere
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Puoi anche provare a fare, dalle impostazioni del tablet, un ripristino delle impostazioni di fabbrica per vedere se con il sistema ripulito riscontri lo stesso problema (attenzione che l'impostazione predefinita per il il wifi è che resta sempre acceso, quindi è poi da reimpostare in modo che si disattivi a display spento se fai il ripristino). Normalmente la batteria ha una buona durata in standby
    In effetti non ho trovato da nessuna parte topic che parlino di tale problema.........hmm...provo con un ripristino totale.
    Per caricarci una rom diversa , magari e' semplice , ma non mi voglio avventurare.
    La cosa veramente assurda e' che se carico dock e lo lascio una settimana li quando ci attacco il pad lo trovo sempre al 90%....e poi se ci lascio attaccato il pad tira giu' tutte e 2 le batterie......
    Dec 2009
    Torino
    Quote Originariamente inviato da cromius Visualizza il messaggio
    Ah... non avevo capito che hai anche la dock. Io avevo letto qualcosa a proposito del problema di batteria con alcune dock:
    "Provate quindi ad impostare la modalità standby per il dock e successivamente a mettere in standby il tablet, dopodichè provate a premere un tasto qualsiasi sul dock e vedete cosa succede: se il tablet rimane in modalità standby, allora state tranquilli perchè il dock del vostro Transformer non è difettoso, mentre se il tablet si accende, allora purtroppo avete il dock difettoso e dovreste mandarlo in assistenza presso ASUS per farvelo riparare."
    Però non dovrebbe essere il tuo caso se la dock, senza il tablet inserito, non si scarica
    Ultima modifica di chefare; 06-09-11 alle 00:37
  9. #8
    Eseguito ripristino e tutto e' tornato a posto...3 giorni di uso con una carica completa.......sono contento.........ma mi rimane il dubbio su cosa rimanesse attivo in stand-by....
    grazie a tutti.
