Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
fonepad 7 - problema touch
    Salve, spero che qualcuno di voi mi possa aiutare.
    Ho comprato il mese scorso un fonepad 7, ma mi sono accorto dopo poco che il touchscreen non sempre risponde in maniera adeguata e a volte non prende il comando. Non avendolo usato molto inizialmente, non l'ho potuto testare a fondo, ricordo solo di aver scaricato ed istallato tutti gli aggiornamenti disponibili.
    Girando su internet ho letto che potrebbe trattarsi di un problema noto, dovuto ad un aggiornamento di firmware che ha creato problemi a livello di touch in alcuni dispositivi, ma non ho trovato una soluzione adeguata. Ho provato anche a ripristinare, ma non sembra ci sia modo di tornare indietro.
    Volevo chiedere se qualcuno aveva avuto lo stesso problema, ed in caso se è possibile risolvere senza passare per l'assistenza. Sinceramente il rimandarlo indietro mi mette un po paura, visto che ne ho lette di tutti i colori sul servizio assistenza di asus italia.
    Apr 2014
    Salve,ho preso anke io insieme alla mia ragazza due asus fondo ad 7 e anche noi poco tempo dopo abbiamo constatato lo stesso problema, soprattutto nella parte inferiore dello schermo.Credo si tratti di un problema di velocità vera e propria di reazione ai comandi nonostante abbia sentito commenti positivi in merito.spero di cambiarlo presto sinceramente
    Apr 2011
    Ringraziato 85 volte in 64 Posts
    ma vi capita solo nella home oppure ad esempio anche mentre giocate?
    nel primo caso potreste provare a cambiare launcher (con nova mai avuto problemi), nel secondo caso potrebbe essere l'aggiornamento del firmware avvenuto con il passaggio alla 4.3, probabilmente ci sono 2 fornitori diversi per il pannello touch
    L'unica soluzione che vedo è flashare il raw della 4.2.2 (il file e le istruzioni le trovate su xda nel thread [ROM] ASUS Fonepad 7 (K00E) (ME372CG) Stock Firmware RAW image)
    Apr 2014
    A me capita in entrambe i casi...grazie comunque per le informazioni..ma sono nuovo sia del forum che dei vari termini..mi sto leggendo i vari thread per capire bene cosa sia una rom il termine flashare cc ecc..comunque mi sembra di aver capito più o meno cosa dovrei fare..un mio amico tempo fa mi ha messo il sistema del s4 sul vecchio s3
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da lino9112 Visualizza il messaggio
    in questo caso si tratta non di flashare una rom ma il firmware originale di asus, comunque le istruzioni sono dettagliate e abbastanza semplici.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato tapioco2000 per il post:
    lino9112 (29-04-14)
  8. #6
    Apr 2014
    Grazie mille...allora ci provo appena riesco..grazie ancora..
  9. #7
    Apr 2014
    Ciao,
    Ho trovato tutto, solo così facendo passo dalla versione 5.2.5 alla 3.2.4...conviene?!?vorrei anche eseguire il root che ho faticosamente trovato per la 5.2.5..
    Cosa perdo passando alla 3.2.4?
    May 2014
    Ciao io invece il problemo l'ho notato a usare la tastiera sopratutto quando invio sms pigio cul tasto P o O ma nulla devo insistere poi lo insersce il problema l'ha sempre avuto si da quando lo ho acquistato per il resto e' un ottimo tablet..............
  11. #9
    Androidiano L'avatar di nuz81
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Anch'io avevo lo stesso tipo di problema. Per me si è risolto solo dopo aver effettuato il root e installato greenify. Da allora nessun problema.
  12. #10
    May 2014
    Io invece a novembre 2013 ho comprato un Fonepad 7 ME373, una settimana dopo mi è cascato per terra e si è scheggiato un angolino del vetro ma ha continuato a funzionare fino a 3 giorni fa. Improvvisamente, non funziona il touch di metà pannello. L’apparecchio è in garanzia ma non rientra perché il danno l’ho provocato io. Non mi conviene spedire alla ASUS perché spendo troppo con la spedizione e con l’apertura della pratica.
    Il problema è che sul mercato italiano e forse europeo non si trova il DISPLAY ME373, non ci sono riusciti neanche nella ditta dove l’ho portato ad aggiustare.
    A qualcuno è capitata una cosa analoga e mi può dare informazioni?
