Una piccola domanda: questa è la versione per ME373CG o M372CG? Grazie in ogni modo per averla condivisa![]()
il firmware va bene su entrambi i modelli.....io ho un ME373CG, l'ho aggiornato e al momento mi ha risolto i problemi con la baseband
tra i due modelli cambia solo la quantità di memoria interna, infatti sul sito asus non troverai mai il modello ME373CG ma solo il ME372CG
A me funziona. Prova a reinstallare il driver che trovi nel sito della Asus; oppure, prova a cambiare la porta usb: a me, il collegamento va su una sola delle 4 porte usb del pc (... è una questione di settaggio delle com in cui ho messo le mani tanto tempo fa). ... domanda: tra quanto tempo sarà pronta la root per questa versione 6.4.4?
Scaricato e pare ottimo
Samsung Galaxy Nexus Grey
DJ Droid-GN v1.2 -The BLACK
lelebranca70 (28-09-14)
Ciao Turk75,
grazie per la risposta.
Ti faccio 2 domande:
1) La versione 6.4.4 che ho scaricato dal link è già con la root?
Il Fonepad (me373cg) non riesce a terminare l'installazione perché dà errore.
Per provare ad installarla, credo che dovrei dare il "Ripristino dati di fabbrica" e poi provare.
... ma dovrei poi ridare tutte le impostazioni delle app.
Attualmente, per via dell'aggiornamento Asus alle versione 6.4.4, non ho la root.
2) Tra quanto tempo, credi, sarà disponibile un set con la root per la 6.4.4?
Saluti,
Emanuele
prima di fare l'aggiornamento devi fare unroot se hai ora il terminale root. Se hai modificato app della rom invece devi fare l'aggiornamento completo manuale scaricando tutta la raom. In ogni caso il root per la versione 6.4.4 c'è già basta guardare su XDA. Non hanno aggiornato in prima pagina ma negli ultimi post c'è già il file zip.
Ehm, scusate, e come si dovrebbe flashare? Non è un file .raw .-.
Ok, flashato la root 6.4.4:... guardavo solo la prima pagina di XDA; trovato nell'ultima.
Tutto funziona perfettamente.
L'aggiornamento di Asus ha, probabilmente, modificato il kernel: ora, il firewall di Avast non mi funziona più in quanto il kernel non lo supporta.
Grazie mille.
Ultima modifica di lelebranca70; 28-09-14 alle 11:03
Ho aggiornato anche io, nessun problema con l'aggiornamento nonostante avessi il root del terminale. L'unico fastidio è "SuperSU" che appena aperto pretende che i binari vengano aggiornati secondo le due modalità "classica" o mediante recovery e ovviamente fallisce, quindi l'app viene chiusa. Nonostante questo le app che chiedono permesso root funzionano così come le nuove cui appare la finestrella con "consenti" "nega". Per entrare dentro l'app ho risolto disinstallando gli aggiornamenti dell'app.
[edit]
per chi avesse lo stesso problema basta fare come ho suggerito sopra e dopo che in lista vi saranno un paio di app con permesso superuser aggiornando il problema cui sopra non appare più.
Ultima modifica di Razierster; 28-09-14 alle 16:56
Confermo, anche io con l'ultimo aggiornamento di asus 6.4.4 o fatto il root con il file: root_K00E_6.4.4WW.zip ed in effetti ho problemi con l'aggiornamento di SuperSU.
ybellix (29-09-14)
