Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Carica batteria
    Carica batteria
    Salve, vorrei sapere se è normale che da una scarica della batteria al 30% ci vogliano almeno 7 ore perché raggiunga il 100%, ringrazio anticipatamente per la Vostra collaborazione, saluti Marco
    Nov 2013
    no. non è normale per niente... Anche io ho avuto problemi simili con lo stesso terminale e ti posso consigliare di ricercarne la causa in:
    caricabatterie o cavetto danneggiati: se per esempio l'attacco del cavetto non si incastra perfettamente nel dispositivo e traballa o il caricabatterie e danneggiato e fa ronzii o fischi. (potrebbe anche dipendere da un cavetto /caricabatterie non originale che stai usando al momento[lunghezza, qualità] )
    problema a livello software : nel senso che il tuo telefono crede che sia necessario caricare per tutto quel tempo al fine di raggiungere il 100%. Ti conviene provare a far
    scaricare la batteria completamente e poi lasciarlo caricare per circa 5 ore senza interrompere la carica. (potresti eventualmente anche provare formattando)
    problema a livello dell'ingresso del cavetto microusb: a volte capita che polvere o sassolini si incastrino nella fessura. potresti provare con un pennello da tela a rimuovere delicatamente eventuali frammenti.
    Salve, ringrazio per la cortese risposta, il prodotto essendo nuovissimo mi verrà prontamente sostituito per problemi alla batteria, saluti Marco
