Pagina 13 di 16 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 154
[Guida][Downgrade][Fonepad 7][ME372CG][ME373CG]
  1. #121
    Unhappy
    me373cg il file .raw non viene proprio visto
    Ciao a tutti,
    non so in quale situazione mi trovo perché ho fatto talmente tante cose che non ricordo più per far ripartire questo "maledetto" tablet, fatto sta che adesso sta in bootloop.
    Volevo fare il downgrade a kk ma penso di aver fatto un casino.
    Ho provato a seguire la guida ma i fille .raw non vengono proprio presi in considerazione in droidboot, cerca solamente il file ASUS_BUNDLE.zip.
    Ho erasato anche /system e per questo penso mi serva una rom "full" per ripristinare tutto, ma non riesco a trovarla, solo file .raw e .zip per aggiornamenti.
    Mi potete dare una mano?
    Grazie.
    D
    Unhappy
    Ciao a tutti,
    Grazie.
    D
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di RealShaoran
    Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da sentinellid Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie.
    D
    Se non ti vede i firmware, flashali tramite cwm recovery temporanea, segui questa parte della guida:
    Downgrade fonepad 7 me372/3cg Versione "WW" Firmware 7.4.1
    Questa guida è dedicata a chi ha aggiornato alla 7.4.1 (Lollipop V2) e che vuole tornare a Kitkat. La procedura è stata provata e completata con successo dall'utente "cecato" che ringrazio per la segnalazione senza perdita del codice Imeii, non ci sono altri feedback al momento, quindi è come al solito a vostro rischio eseguire la procedura.
    La guida potrebbe essere valida anche con la versione precedente di Lollipop 7.3.2, Kitkat e Jellybean, ma non essendo stata testata per questi firmware, non posso darvi conferma del riuscimento, per quello che so potrebbe anche riuscire a ripristinare il codice imeii perso definitivamente, quindi potreste provarla.
    Strumenti richiesti:
    USB Driver Intel*https://software.intel.com/en-us/and...-2015(Recovery Modificata)https://www.androidfilehost.com/?fid...40722644693ADB e Fastboot*Dev-Host - Adb And*Fastboot-new.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing ServiceDriver ADB[GUIDA] Installare Drivers ADBUltimo Firmware Kitkat versione 6.6.1 che potete trovare quì:http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Eee...422.1435960013
    Bene, ora possiamo iniziare!
    1. Tenete premuto il tasto d'accensione fino a spegnere il tablet. Una volta spento avviate il FonePad in modalità droidboot (premere e tenere insieme il tasto del volume + e il tasto d'accensione per accederci). Una volta li spostatevi con i tasti del volume su Factory Reset, dategli l'ok e dopo aver finito di resettarsi vi si avvierà normalmente.
    2. Una volta resettato, inserite il Firmware di Kitkat versione 6.6.1 che avete scaricato in precedenza nella micro SD
    3. Spegnete il tablet e avviatelo in modalità droidboot come in precedenza, dopo di che collegatelo al pc
    4. Estraete la cartella "IntelAndroid-FBRL-01-17-2015" ed avviate il file launcher.bat con permessi di amministratore dal pc
    5. selezione l'opzione"T2 option"
    6. Sul vostro dispositivo si avvierà la CWM Recovery.
    7. Spostatevi con i tasti del Volume e selezionate l'opzione "Format System" e premete il tasto Power per confermare.*
    8. Spostatevi con i tasti del Volume e selezionate l'opzione "Install Zip Sd Card" e premete il tasto Power
    9. Selezionate la rom di kitkat messa in precedenza nella micro SD e attendete fino al completamento dell'operazione, una volta finito avrete il tablet con l'ultimo firmware di Kitkat!
    Inviato dal mio K00E usando Androidiani App
    Ultima modifica di RealShaoran; 24-12-15 alle 12:53
  5. #124
    Grazie,
    ho già provato, ma mi dice "symlink: some symlink failed!" e non mi fa fare nulla.
    Penso si tratti di sd-ext, ma non so come ricrearlo... ora sto cercando di flasharlo con l'asus flash tool, ma mi dice che c'è un mismatch : ww->ul...
    Chebballe!
  6. #125
    Non c'è nessuno che può aiutarmi prima che lo frullo???
    Riassumo :
    1. da asus flash tool mi dice che lo sku è diverso, ho scaricato e provato i seguenti file : UL-K00E-WW-7.5.2.0-user.zip, UL-K00E-WW-6.5.0.0-user.zip e UL-K00E-WW-7.6.0.0-user.zip.
    Ho cambiato il prefisso del file UL in WW perchè mi diceva sku differente, ho cambiato K00E in ME372CG perchè mi diceva che non era per me, e dopo fatto tutto questo mi dice invalid format WW
    2. da twrp ho formattato /data /system /cache e quando lancio uno degli zip sopra mi dice errore symlink.
    3. da droidboot i file raw non li vede, ho messo sulla ext sd uno dei file di cui sopra rinominati in ASUS_BUNDLE.zip (perchè è l'unica cosa che sembra leggere) ma s'interrompe all'improvviso, si riavvia con il logo intel al contrario e bootlooppa!
    Non so proprio più cosa fare
    Il mio asus è un me373cg con 8 gb di disco ed 1 di ram, droidboot ver. 2.0 firmare 7.6.0.0...
    Mi date una mano, please?
    Grazie.
    Daniele
  7. #126
    Pardon, il modello esatto è il me372cl...
  8. #127
    Nexus 4
    Riassumo :
    Grazie.
    Daniele
    Sinceramente se non risolvi in quel modo, non penso ci siano altri metodi, su xda gli unici metodi esistenti sono quelli che ho postato io quì, comunque hai il mio stesso fonepad, devi usare i firmware del 372cg dato che è sempre il nostro ma con la memoria da 16gb, non usare firmware di altri fonepad che brikki tutto sempre se non si è già brikkato... comunque prova a cambiare micro sd e installare il firmware sia da droidboot che sia da cwm, magari è solo un problema di sd
  9. #128
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    Se il terminale riesce ad andare in droidboot si puo sempre recuperare.
    Puoi provare a scaricare l'ultimo firmware giusto per il tuo terminale su sito asus e poi flesharlo con la cwm temp. Il downgrade non é mai consigliabile; se l'aggiornamento é stato fatto!...
    Anche se in ancuni casi..Lo si puo fare...
    Ultima modifica di cecato; 27-12-15 alle 23:41
  10. #129
    Grazie a tutti, comunque ho seguito la guida giusta!!! )) anzi ((
    [Guida][Downgrade][Fonepad 7][ME372CL]
    Ciao.
  11. #130
    Ciao a tutti di nuovo, le cose sono precipitate nel frattempo e tempo di aver incasinato la partizione mmcblk0p3 (quella dell'imei ed altro).
    Possibile che non si trovi un firmware versione raw per questo me372cl?
    C'è qualche anima pia che lo ha uploadato da qualche parte (se mai sia esistito)?
    Grazie.
    Daniele
