Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 154
[Guida][Downgrade][Fonepad 7][ME372CG][ME373CG]
  1. #31
    Androidiano L'avatar di Alfry993
    Nov 2010
    Puglia
    Ragazzi io vi racconto la mia esperienza, ho seguito passo passo tutta la guida (ottima) è andato tutto a buon fine. Mi ero solo bloccato durante il passaggio da lollipop a jellybean perchè il tablet non si avviava per cui in recovery ho formattato ed è partito. Per il resto ho fatto il downgrade, rootato, e aggiornato a kitkat. Il problema è che adesso inserendo la scheda sim all'avvio il tablet mi chiede il pin però non prende il segnale come posso risolvere???? aiutoooooo.... l'IMEI è tornato è tutto apposto la scheda sim la rileva perchè mi chiede il PIN ma non va la linea.
    Samsung Galaxy Note 3 Neo android KitKat 4.4.2 (White);
    Senior Droid L'avatar di RealShaoran
    Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfry993 Visualizza il messaggio
    Ciao, hai fatto il dawngrade a jellybean( 5.2.2) e poi hai fatto l'aggiornamento a kitkat (6.6.1) dalla recovery, giusto? Se si, nel caso ti eri fatto un backup di lollipop dalla clockwork recovery?
  4. #33
    Nov 2010
    Puglia
    Non ho il backup
  5. #34
    Nexus 4
    Non ho il backup
    il backup è essenziale, comunque ormai... il codice imei lo hai giusto? controlla sulla scatola se è lo stesso, se è lo stesso allora potrebbe essere la scheda sim che non va, se hai un altra sim prova a metterla, oppure un problema hardware, perchè se c'è il codice imei giusto non c'è motivo per cui non deve funzionare, fammi sapere
  6. #35
    Nov 2010
    Puglia
    Codice IMEI uguale alla scatola, ho provato con due schede sim diverse mi chiede il pin ma poi il segnale non va. Non credo che sia un problema hardware perchè prima del downgrade funzionava con lollipop. Strano davvero...
  7. #36
    Nexus 4
    in effetti è molto strano, è il primo problema di questo genere che sento, prova a disattivare il pin, non si sa mai, se non va nemmeno così puoi provare a fare un factory reset e se non va nemmeno in questo modo, l'unica cosa che ti manca da fare è aggiornarlo di nuovo a lollipop e vedere se rifunziona, comunque nel caso sia in garanzia te lo riparano, facci sapere come finisce la cosa
  8. #37
    Nov 2010
    Puglia
    Scusa ho sbagliato l'IMEI che mi ha ripristinato è diverso a quello sulla scatola...come devo fare?
  9. #38
    Nexus 4
    allora ti si è corrotto, è successo anche da altri su XDA, se non ti sei fatto il backup mi sa che non c'è modo da recuperarlo, purtroppo non si può cambiare il codice imei, a questo punto aggiornalo a lollipop e vedi se ti torna normale, se non ti torna normale dovrai andare per forza in assistenza se è ancora in garanzia
  10. #39
    Nov 2010
    Puglia
    ho già provato a passare a lollipop e non va
  11. #40
    Nexus 4
    Allora mi spiace ma non so proprio come aiutarti
