Cavo usb troppo corto
Salve a tutti, sono nuovo del Forum quindi spero di non aver sbagliato sezione =)
Ho recentemente acquistato questo bellissimo tablet (Asus Memo Pad 10.1 FHD WiFi) e devo dire di aver fatto un ottimo acquisto.
L'unica cosa che mi lascia "insoddisfatto" è il cavo usb, è veramente tanto corto e diventa difficile poterlo usare mentre è in carica.
Sono riuscito a "risolvere" questo problema usando una prolunga elettrica, però dato che la prolunga è da un metro (di meno non ce ne sono) è un pò ingombrante e non mi piace molto come soluzione.
Allora ho provato ad usare una prolunga usb che avevo, ma ho notato che, se il tablet è spento, non carica mai, rimane sempre alla stessa percentuale e se invece mentre sta caricando lo uso, si scarica come se non fosse attaccato.
La prolunga usb funziona, anche perché il tablet mi dice che è in carica, ma in realtà è come se non lo fosse.
Ho letto di altri utenti che hanno comunque usato delle prolunghe usb, però si sono lamentati della ricarica troppo lenta, quindi credo che neanche questa sia una soluzione poi così adatta.
Quindi quello che vi chiedo è come posso fare?
Esiste una prolunga elettrica da meno di un metro ? Perché io non ne ho trovate e in quel caso potrebbe anche andar bene come soluzione.
Avevo pensato al limite di prendere una prolunga elettrica da 1 metro ed accorciarla, ma sarebbe proprio l'ultima soluzione.
Oppure c'è qualche altro modo ? Oppure invece della prolunga usb magari basta un semplice cavo usb più lungo?
Grazie mille a tutti =)
io ho il cavo usb del nexus 7 e attacco quello.è più lungo di quello dell asus e carica uguale
tatiana77
Ha lo stesso voltaggio ?
Quanto è lungo più o meno quello del nexus 7
LolliPopPingu
Ha lo stesso voltaggio ed é lungo 113 cm
tatiana77
Ok, e il caricamento è normale oppure ci mette molto più tempo di quello originale?
Anche se non è poi un problema perché lo attacco la notte
Ti dico che lo carico anche io di notte e quindi mi sembra uguale...ma non sono mai stata li a contare....
tatiana77
Capito
Faccio fatica a trovarlo però su ebay, trovo solo quelli non originali.
Comunque grazie mille =)
LolliPopPingu
Cut.
Ciao, due soluzioni possibili:
1) "accorci" (senza tagliarla) la prolunga elettrica e la "blocchi" con una fascetta od un elastico o con nastro adesivo.
2) utilizzi la prolunga che già possiedi, la accorci (tagliandola) e metti una nuova spina. Ti servono solo una forbice ed un cacciavite.
Ciao.
tizxxx
Ciao.
Ciao tizxxx, grazie per aver risposto, si ci avevo pensato anche io infatti; più che "accorciare" la prolunga pensavo di tagliarla e mettere una nuova spina perché altrimenti sarebbe comunque un po' ingombrante.
