Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Cavo usb troppo corto
    Jan 2014
    Question
    Salve a tutti, sono nuovo del Forum quindi spero di non aver sbagliato sezione =)
    Ho recentemente acquistato questo bellissimo tablet (Asus Memo Pad 10.1 FHD WiFi) e devo dire di aver fatto un ottimo acquisto.
    L'unica cosa che mi lascia "insoddisfatto" è il cavo usb, è veramente tanto corto e diventa difficile poterlo usare mentre è in carica.
    Sono riuscito a "risolvere" questo problema usando una prolunga elettrica, però dato che la prolunga è da un metro (di meno non ce ne sono) è un pò ingombrante e non mi piace molto come soluzione.
    Allora ho provato ad usare una prolunga usb che avevo, ma ho notato che, se il tablet è spento, non carica mai, rimane sempre alla stessa percentuale e se invece mentre sta caricando lo uso, si scarica come se non fosse attaccato.
    La prolunga usb funziona, anche perché il tablet mi dice che è in carica, ma in realtà è come se non lo fosse.
    Ho letto di altri utenti che hanno comunque usato delle prolunghe usb, però si sono lamentati della ricarica troppo lenta, quindi credo che neanche questa sia una soluzione poi così adatta.
    Quindi quello che vi chiedo è come posso fare?
    Esiste una prolunga elettrica da meno di un metro ? Perché io non ne ho trovate e in quel caso potrebbe anche andar bene come soluzione.
    Avevo pensato al limite di prendere una prolunga elettrica da 1 metro ed accorciarla, ma sarebbe proprio l'ultima soluzione.
    Oppure c'è qualche altro modo ? Oppure invece della prolunga usb magari basta un semplice cavo usb più lungo?
    Grazie mille a tutti =)
    Senior Droid L'avatar di tatiana77
    noventa vicentina
    Huawei p9,meizu s3
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    io ho il cavo usb del nexus 7 e attacco quello.è più lungo di quello dell asus e carica uguale
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da tatiana77 Visualizza il messaggio
    Ha lo stesso voltaggio ?
    Quanto è lungo più o meno quello del nexus 7
    noventa vicentina
    Huawei p9,meizu s3
    Quote Originariamente inviato da LolliPopPingu Visualizza il messaggio
    Ha lo stesso voltaggio ed é lungo 113 cm
    Jan 2014
    Ok, e il caricamento è normale oppure ci mette molto più tempo di quello originale?
    Anche se non è poi un problema perché lo attacco la notte
    noventa vicentina
    Huawei p9,meizu s3
    Ti dico che lo carico anche io di notte e quindi mi sembra uguale...ma non sono mai stata li a contare....
    Jan 2014
    Capito
    Faccio fatica a trovarlo però su ebay, trovo solo quelli non originali.
    Comunque grazie mille =)
  9. #8
    Cut.
    Ciao, due soluzioni possibili:
    1) "accorci" (senza tagliarla) la prolunga elettrica e la "blocchi" con una fascetta od un elastico o con nastro adesivo.
    2) utilizzi la prolunga che già possiedi, la accorci (tagliandola) e metti una nuova spina. Ti servono solo una forbice ed un cacciavite.
    Ciao.
  10. #9
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da tizxxx Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Ciao tizxxx, grazie per aver risposto, si ci avevo pensato anche io infatti; più che "accorciare" la prolunga pensavo di tagliarla e mettere una nuova spina perché altrimenti sarebbe comunque un po' ingombrante.
    Ultima modifica di LolliPopPingu; 06-02-14 alle 20:39
