Batteria con crisi d'identità
    Ciao a tutti,
    l'altro giorno mi è arrivato il bundle padfone2+station comprato su amazon e tutto funziona perfettamente... C'è solo un ma: il telefono non riesce a capire quanta batteria ha...
    Mi spiego meglio: il problema non è nella batteria, in quanto l'autonomia del mio padfone è eccellente. Il problema sta nel fatto che l'indicatore della batteria dà valori sballati. Ieri, infatti dopo aver tenuto il padfone per un po' nella station, con l'impostazione di ricarica "modalità preferita telefono", l'ho estratto dalla station e aveva il 90% di carica (che aveva anche quando era nella station), che di botto è sceso all'85%, per poi ricominciare a scendere. Ho provato a riavviarlo, e l'indicatore mi dava la batteria al 75% di carica. Insomma ho provato più volte a riavviarlo e ogni volta che lo facevo la batteria aveva un po' più o un po' meno carica di botto.
    Il bello è che se per esempio l'indicatore mi segna la batteria al 75% anche se due secondi prima me la segnava al 90%, resta fisso al 75% per un bel po', più o meno il tempo necessario alla batteria per passare veramente dal 90% al 75%...
    Vi allego uno screenshot, giusto per farvi capire meglio la situazione:
    Tutti quei "balzi" improvvisi sono i momenti in cui ho spento e riacceso il telefono...
    Altra cosa che ho notato: quando carico il padfone il livello della batteria arriva solo fino al 99% e resta fisso lì (mentre invece la station arriva fino al 100%)...
    Cosa posso fare? dite che un ripristino può aiutare?
    Immagini allegate
    per il resto non so, mentre ti posso dire che anche a me quando carico direttamente il telefono sta per molto fisso su 99%, ma lasciandolo li ancora poi arriva al 100%
    Senior Droid L'avatar di Majeh
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Ciao,
    Quando riavvi il telefono,
    Ti consuma batteria perché deve ricaricare tutto il sistema operativo, teoricamente è previsto che il cellulare rimanga acceso finché la batteria te lo permette e non per essere riavviato più volte per un tempo prolungato;
    a me è capitato che dopo "un" riavvio mi risultasse meno percentuale di carica.
    per quanto lo hai tenuto in carica lo smart al 99% di batteria?
    Inviato dal mio PadFone 2 con Tapatalk 2
    HTC One M7 Google Play Edition 32GB - Kit Kat 4.4.4
    Si, lo so, però ammetti che usare il 10% o più della batteria per accendere il telefono è decisamente poco realistico, anzi del tutto impossibile... Per non parlare del fatto che talvolta accendendolo la batteria mi aumenta del 10%, quindi il telefono accendendosi si sarebbe ricaricato...
    A me pare ovvio che ci sia un problema con l'indicatore della batteria, solo è che non saprei come aggiustarlo...
    Ok, ho fatto un ciclo di ricalibrazione della batteria, e ora va decisamente meglio...
    Reggio Calabria
    Xiaomi Mi9T
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da odranoel Visualizza il messaggio
    l'hai fatta scaricare tutta e poi ricaricata,giusto? se ancora non dovesse andare molti hanno risolto con un ripristino
    Si, esatto, solo con l'accortezza di accendere il telefono (quando è completamente carico) con il caricatore ancora attaccato, di modo tale che il sistema capisca il giusto voltaggio da definire "carica completa"... comunque per ora va tutto bene, se poi non va proverò con un ripristino...
  9. #8
    Reggio Calabria
    Xiaomi Mi9T
    ho capito,ma se carichi il device da spento appena lo metti sotto carica si accende o fa solo notare che è entrato nella modalità di ricarica?
    grazie e scusa se la domanda risulta stupida,ma volevo chiarito questo dubbio xD
