link per la guida:
Ÿºí·¿ PC »ç¿ëÀÚ ¸ðÀÓ : ³×À̹ö Ä«Æä
Guide for foreigners(For Padfone2 Club)
This Problem is Padfone2 docking part H/W error. Not station H/W error.
I'll tell you how to repair.
1. first, Phone and remove the cover.
Cover is Only part mounted double-sided tape and plastic.
So, given a little bit of power, can be separated.
2. Bottom Docking part is major problem. Especially, Side connect two holes.(Red Marks)
Allegato 83401
You look closely, top is silver part(iron plate), middle is gold part(iron pin), botton is Black part(half round plastic) In a square hole.
top is station gold stick out connect part, middle is station gold stick in connect part, botton is station gold stick stands.
Cause failure is middle gold part. it is very easy bent, so it must connect in station gold stick hole, but it is connect out of station gold stick hole. So!! Error!
I used Flat-blade screwdriver and adjust the position of the center.
And..Try docking again.........Station is Working Very well!!
If you send to A/S center, you must do it, but if you are can not...try this method....good luck!
TRADOTTA DA GOOGLE
Guida per gli stranieri (per Padfone2 Club)
Questo problema è Padfone2 parte di aggancio H / W errore. Non stazione H / W errore.
Te lo dico io come riparare.
1. in primo luogo, telefono e rimuovere il coperchio.
La copertura è solo parte montato nastro biadesivo e plastica.
Quindi, dato un po 'di potenza, possono essere separati.
2. Docking parte inferiore è un problema grave. In particolare, Side collegare due fori. (Segni rossi)
Si guarda da vicino, in alto è la parte argentata (piastra di ferro), è parte centrale in oro (ferro pin), Botton fa parte nera (metà rotondo di plastica) in un foro quadrato.
top è oro bastone stazione fuori parte connect, centrale è oro bastone stazione in parte connect, botton d'oro è bastone stazione si trova.
Causa fallimento è parte centrale oro. è piegato molto facile, quindi deve collegare in foro stazione bastone d'oro, ma è il collegamento dal foro bastone d'oro stazione. So! Errore!
Ho usato Cacciavite piatto e regolare la posizione del centro.
E .. Provare ancorata di nuovo ......... stazione sta lavorando molto bene!
Se si invia a un centro / S, è necessario farlo, ma se non si può ... provare questo metodo .... buona fortuna!
Allegato 83402Allegato 83403Allegato 83404Allegato 83401Allegato 83405
