Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Padfone 2 problemi con aggiornamento ad android 4.4 kitkat
    Jul 2014
    Ciao, sono un nuovo iscritto al Forum Android Italiano.
    Non riesco ad aggiornare il mio Asus Padfone 2 ad android 4.4.
    Come consigliatomi da techsupport di Asus ho scaricato sul pc il firmware V11.8.4.6 Only for WWE SKU, ho dezippato la cartella e la ho copiata nella memoria interna del telefonino.
    Scollegato il Padfone 2, anziché presentarsi Un'icona / ! \ col punto esclamativo , come preannunciatomi, nell'area di notifica, non succedeva assolutamente niente.
    Il Padfone continuava a funzionare normalmente con android 4.1.
    Cosa sto sbagliando? Per favore qualcuno può illuminarmi?
    Jul 2014
    Devi mettere il file compresso che è dentro il file che scarichi.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato StrammerMaxi per il post:
    PAOLOTN (01-08-14)
  5. #3
    Devi scaricare prima la versione V11.8.3.3, fare come ti ha detto il supporto tecnico e dopo installare l'aggiornamento cioè il V11.8.4.6. Ora tu hai androidi 4.1, devi prendere la V11.8.3.3 per avere il 4.4, attenzione che cancella tutto e non c'è l'appbackup dopo l'aggiornamento. Per salvare tutto o usi il root o il tool asus.
  6. #4
    Jul 2014
    Grazie, mettendo il file compresso, sono riuscito nell'impresa; comunque, per attivare il tutto, son dovuto entrare nella recovery e, con un po' di naso e, tanto culo, da lì sono riuscito ad aggiornare il sistema operativo, avviando la cartella compressa.
    Grazie ancora del suggerimento.
  7. #5
    Aug 2014
    ciao. Quale sarebbe il file compresso?
  8. #6
    Jul 2014
    WWE_PadFone2_user_11_8_4_6_UpdateLauncher , NON è SOLO UN FILE, è tutta una cartella compressa, che, poi dalla recovery, si riesce ad autoi installare.
  9. #7
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da PAOLOTN Visualizza il messaggio
    Ok. Ho scaricato il tutto. è un fle zip. Adesso, io lo apro e mi appaiono tre cartelle distinte: 1) Recovery 2) System 3) META.INF. Oppure, devo estrarre tutta la cartella e copiarla nella memoria interna?
  10. #8
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da utonto Visualizza il messaggio
    Potresti aiutarmi? Ho scaricato questo beato file zip. Adesso, lo copio nella cartella asus del telefono, ma non succede nulla.
  11. #9
    Hai già salvato tutti i dati?
    una volta che scarichi lo zip della V11.8.3.3 devi unzipparlo e copiare il contenuto nella root del padfone.
  12. #10
    Jul 2014
    Io scaricai sul computer WWE_PadFone2_user_11_8_4_6_UpdateLauncher (senza passare dalla versione V11.8.3.3). Copiai la cartella ancora zippata nella memoria interna del Padfone2. Staccai il telefonino dal computer e spensi lo smartphone. Quindi tenni premuto il tasto volume e contemporaneamente il tasto di accensione per molti secondi (almeno 10). Questa operazione la ripetei diverse volte, finchè, invece di accendersi, sul telefonino comparve una schermata azzurra che ricordava un po' il vecchio DOS. Qui, muovendomi su e giù con il tasto volume sono riuscito, con un po' di naso e, tanto culo, ad avviare il comando che aggiornava il telefonino usando la cartella .zip.
    Cerca il comando apply update from cache
    In bocca al lupo.
    Ultima modifica di PAOLOTN; 04-08-14 alle 19:45
