Volume ancora troppo basso
    Androidiano L'avatar di angelo5800
    Asti
    Poco x3 nfc
    Unhappy
    Ciao a tutti, lo so che di questo problema se n'è già parlato , però dopo l'aggiornamento al 4.4.2 ho notato che il volume delle casse audio è ulteriormente peggiorato.
    Mi spiego meglio:
    Prima potevo modificare l'equalizzatore di play music per avere un aumento notevole del volume della musica riprodotta, mentre ora sembra che ci sia un equalizzatore generale automatico del padfone 2 che ad ogni mio tentativo normalizza i suoni.
    Questa cosa mi sta facendo impazzire , perchè anche con le app apposta per aumentare il volume delle casse succede! Praticamente non ho più controllo...e devo sempre abilitare la vibrazione per essere sicuro di sentire una chiamata in arrivo perchè spesso non lo sento squillare in tasca mentre sono nel chiasso cittadino...
    Qualcuno ha idee?
    Helpatemi per favore!
    Senior Droid L'avatar di rexrossi
    MATE 10 PRO
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    cerca nei gli ultimi traed qualcuno aveva trovato una soluzione ad un problema simile
    Non ho ben capito il problema, è il volume della suoneria o della musica? Per la musica il volume si blocca a sempre a metà, devi sbloccare il telefono e aumentare il volume ulteriormente fino a quando ti viene richiesto di aumetare oltre il limite di rischio per le orecchie.
    La suoneria è un discorso a parte, strano che tu non la senta io la trovo anche abbastanza alta, forse ci sono altri problemi.
    Asti
    Poco x3 nfc
    Quote Originariamente inviato da utonto Visualizza il messaggio
    eh , intendo il volume delle casse esterne, sia che ascolti musica o mi squilli semplicemente...il punto è che alcuni suoni sono fortissimi , mentre la maggior parte della musica si sente non così forte rispetto per esempio al mio vecchio nokia, il punto è che però le casse non sono sfruttate al loro massimo , perchè prima dell'aggiornamento alla 4.4 potevo aumentare il volume di parecchio!
    Metti le casse al massimo e manda in riproduzione, ad un certo punto continua ad aumentare il volume dal padfone fino a che non arriva a metà e vedi se ti esce il messaggio che ti ho indicato. Se anche superando la limitazione e arrivando al massimo non le sfrutta il problema è diverso.
    Asti
    Poco x3 nfc
    Quell'avviso lo chiede solo con le cuffie! io intendo usare l'altoparlante che , anche se misero, per una stridula suoneria mi basterebbe
    MATE 10 PRO
    non è che si sta rompendo, almeno a me a fatto cosi per ben 2 volte (mandato in assistenza), il volume era diventato bassissimo, per capirlo basta aumentare il volume al massimo e mandare un messaggio con whatup e non sentivo quasi il tipico suon che fa per l 'invio
  9. #8
    Asti
    Poco x3 nfc
    Quote Originariamente inviato da rexrossi Visualizza il messaggio
    Guarda, prima di mandarlo per la prima volta in assistenza mi bastava scrollarlo energicamente per non sentire più nulla e/o sentire il suono gracchiante e/o notare un aumento di volume.
    Dopo il primo viaggetto in assistenza mi hanno detto di aver riparato anche l'altoparlante per difetto di fabbrica o qualcosa del genere, e il problema non si è più presentato.
    La seconda volta che mi è tornato dall'assistenza me lo sono ritrovato con il 4.4, e con questa impossibilità nel regolare l'equalizzatore generale...però videntemente non si può fare nulla perchè è proprio l'applicazione che mi fa scegliere solo le modalità "musicale" , "giochi" , "video" , "registrazione" , "comandi vocali" e "risparmio energia"...
    per ora mi accontento della modalità "gioco" che non ha un'acustica piena ma almeno sembra più "rumorosa"...
    me ne farò una ragione
  10. #9
    ok, allora questo è un problema che si presenta solo da me, che sia con l'altoparlante o con le cuffie il volume si blocca sempre a metà e devo dare il consenso per andare oltre. Che bel bug. Comunque io non ho mai usato molto l'altoparlante ma non è di qualità ottima, infatti anche non al massimo del volume gracchia anche con pezzi di qualità.
  11. #10
    Asti
    Poco x3 nfc
    Penso di si , a me non lo fa senza cuffie , il gracchiare invece ha smesso di farlo dopo la prima scampagnata in assistenza!
    Per il resto niente...mi rassegnerò sperando che il prossimo acquisto sia di qualità migliore dal punto di vista acustico , dato che a me importa parecchio!
    comunque ho letto che pure lo Zenfone non ha una buona qualità audio...chissà il New Padfone Infinity invece com'è...
