Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 47
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo del PadFone [NO MODDING]
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Per qualsiasi domanda,aiuto o consiglio che non riguarda il modding non aprite una nuova discussione ma postatela qui grazie mille
    Ciao,
    sono nuovo e ho un grosso grosso problema.
    Ho eseguito (ahimè sciagurato!) l'aggiornamento a J.B., ma ora il telefono è inusabile. Lag continui, crash ogni due minuti....Insomma: uno schifo.
    Cosa mi consigliate di fare? Downgrade? Wipe Reset?
    Spero mi possiate aiutare! Vi ringrazio tantissimo!
    p.s. come posso salvare applicazioni, dati, messaggi etc. etc.? Non ho il ROOT e il telefono è inusabile...
    Baby Droid L'avatar di Ateuz1
    Quote Originariamente inviato da ruggyx Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ruggyx, l'unico consiglio che ti posso dare è quello di fare un un disco di backup per nn perdere tutti i file (per quanto riguarda app, foto, musica rubrica etc..),
    fare un wipe reset, e rimetterci la WW 9.20.4.22 che trovi sul sito dell'asus. Così almeno ripristini il tuo "vecchio" sistema e una volta riavviato tutto ci reinserisci tutti i file che hai messo in precedenza sul tuo pc cn il backup.
    spero di esserti stato utile
    Pixel 7a
    Scusate se riposto qui il mio problema, ma non ho trovato soluzioni:
    Dopo l'aggiornamento ho riscontrato problemi con il microfono, io sento chi sta dall'altra parte ma lui non sente me. Il mio operatore è tim, e ho eseguito l'aggiornamento tramite l'opzione presente sul cellulare. Il cellulare è rootato, e ho conservato il root. Potete aiutarmi?
    Quote Originariamente inviato da mikiwind Visualizza il messaggio
    Se il problema è il microfono, o l'aggiornamento ha sostituito (cencellandolo) qualche file vitale per il mic, o ti domando se sia mai caduto per terra. Sono molteplici i casi dove, anche in caso di lieve botta, si intacchino gli angoli del dispositivo, e non funzionino più, casse e/o microfono. ti posso proporre lo stesso rimedio di ruggyx, scarica la vecchia versione dal sito asus, tramite la recovery installa il vecchio firmware, e controlla se dopo aver finito tutto, va tutto come dovrebbe. In caso contrario l'unica soluzione che posso proporti inizia per A.. e finisce con ...ssistenza :/
    Pixel 7a
    C'è una guida per queste operazioni? Non so niente di wipe e recovery
    Inviato dal mio PadFone con Tapatalk 2
    OnePlus 9
    C'è una vecchia discussione riguardo a questo argomento.
    Riassumendoti il procedimento, posso dirti:
    -Devi innanzitutto scaricare il firmware dal sito ufficiale dell'Asus ( v.9.20.4.21 WWE)
    -una volta in possesso del file .zip ,estrailo e copia la cartella creata nella micro SD del tuo padfone
    -dopo questo procedimento, apri la modalita recovery (spegni il telefono, e riaccendilo premendo tasto accensione + tasto volume meno)
    -Apparirà la modalità recovery (schermo nero) con queste scritte:
    -----Press Volume button to select:
    1. Enter SD download mode
    2. Exit update mode
    -----Press Power button to enter.
    -Usando i tasti volume, seleziona la prima, premendo il tasto accensione
    -Ti uscirà una schermata nera, con il robottino android al centro e varie scritte in blu.
    -(Avendo messo la cartella citata prima nella SD) seleziona la riga: Apply update from external storage
    -Subito dopo uscirà sempre la stessa schermata, con l'interno della SD
    -seleziona la cartella creata all'inizio, fino ad arrivare al file .zip contenuto nel suo interno
    -lascia lavorare il dispositivo.
    -Riavvia e controlla la problematica.
    Spero di esserti stato utile
  9. #8
    Salve, ho una domanda: Se acquisto un padfone 1 con padstation e la tastiera la compro da parte è compatibile con il telefono? Avevo visto questo modello ASUS TF600.
    Ho trovato su ebay annunci il padfone a 250€ ma comprato 2 mesi fa con scontrino, secondo voi è attendibile? Qui sotto il link.
    Ho dei dubbi perchè su ebay annunci non si possono mettere feedback, e perchè mi sembra strano che dopo 2 mesi di utilizzo sia così basso il prezzo.
    Ciao Androidiani
    avevo segnalato tempo fa il problema da me riscontrato sulla durata della batteria del padfone dopo l'installazione del JB
    https://www.androidiani.com/forum/as...-batteria.html
    Potete darmi qualche consiglio per una soluzione? Grazie.
  11. #10
    Pixel 7a
    È possibile installare solo l'app relativa alle chiamate, senza che reinstallo tutto il firmware? Il problema è sicuramente di software perché con il registratore vocale il microfono funziona
    OnePlus 9
